Автор Тема: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!  (Прочитано 11014 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!
« Ответ #15 : 10 Май 2022, 19:07:23 »
Понятно Дмитрий. Я думаю поднимите разницу почувствуете.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #16 : 10 Май 2022, 19:08:05 »
Через нормальный кабель КСВ на 130 МГц
должен быть выше четырех
Согласен! Но реалии такие пока кабель не поменял ,как дожди пройдут все будет!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #17 : 10 Май 2022, 19:12:15 »
Оценка уровней с обоих сторон?
Я слышу кор-та 1- 2 балла , он принимает меня на 4-5 баллов ,уровень одинаковый с обеими антеннами .
Подцепляю 14эл ra3le в горизонте и кор-т тоже переходит в горизонт ,сразу 59+15 у меня и  на другой стороне 59+40!
« Последнее редактирование: 10 Май 2022, 19:14:53 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #18 : 10 Май 2022, 19:12:39 »
Но реалии такие
Тогда что вы от форума хотели с вашими реалиями,
когда тему с плохим кабелем и антенной, упертой в
соседнюю металлическую крышу открывали?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #19 : 10 Май 2022, 19:17:42 »
Хотел воспользоваться коллективным разумом уважаемый!!При чем здесь упертая в крышу антенна ?разворачивал и туда где нет крыш, результат тот же !
А кабель как вариант поменять !ОСТАЛОСЬ!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #20 : 10 Май 2022, 19:30:17 »
Какое расстояние от рефлектора до металлической мачты или фидера опущенного параллельно рефлектору?
Влияние посторонних предметов т до 0,5 лямбда. Крепление антенны не верно. Кабели расположенны вблизи рефлектора. Обычно антенны  типа ВК настраивают в вертикальном положении. Достаточно поставить антенну вертикально  рефлектором на табуретку и провести замеры. Кабель или вниз до земли или перпендикулярно плоскости антенны.
« Последнее редактирование: 10 Май 2022, 19:41:48 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #21 : 10 Май 2022, 19:32:31 »
Цитата: R3VE Дмитрий link=topic=37429.msg458147#msg458147
date=1652199462
Можно было и самому догадаться, почему
с другой антенны ваш сигнал в 10 миллионов раз больше.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #22 : 10 Май 2022, 19:37:34 »
Лес по трассе? В горизонте такой запас что на кабель плевать. Для горизонта естественно.
Понаблюдаю за развитием Вашей ситуации. Тоже имею определённые непонятки.
 Примеров несколько, но может быть позже.
« Последнее редактирование: 10 Май 2022, 19:42:03 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #23 : 10 Май 2022, 19:49:43 »
Какое расстояние от рефлектора до металлической мачты или фидера опущенного параллельно рефлектору? Влияние посторонних предметов т до 0,5 лямбда.
Лет 30 назад смотрел это в реале. Влияние во многом зависит от подавления назад.
При хорошем подавлении влияние может быть незаметно и при нескольких см
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #24 : 10 Май 2022, 20:06:10 »
Дмитрий, 1/4 стакан, подвязанный "горячим"(вблизи точки питания) концом к металлическому буму  по причине их взаимного влияния работать не будет. Его необходимо отвести от бума типа петлей.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #25 : 10 Май 2022, 20:07:10 »
Файл в студию.
Сергей ua6aqn
IC 9100
  • LP63TN
« Ответ #26 : 10 Май 2022, 20:10:30 »
Значит есть с чем сравнить. Восьмёрку нет возможности в горизонт крутануть? Или всё тоже... Дожди.   Недостающие дБ на кабель и т.д. три пишем пять в уме.
ex UA9XRF
« Ответ #27 : 10 Май 2022, 20:19:40 »
Файл в студию.
Какой файл, ютюбу что ли? Думайте что пишете
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #28 : 10 Май 2022, 20:22:39 »
Думайте что пишете
.maa
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #29 : 10 Май 2022, 20:30:44 »
Модератор, угомоните тролля, дайте ему .maa файл 30 летней давности.
