Автор Тема: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!  (Прочитано 27467 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!
« Ответ #30 : 10 Мая 2022, 20:40:42 »
файл 30 летней давности
Владимир Ильич, ММАНА вышла в свет в 1999 году.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #31 : 10 Мая 2022, 20:51:15 »
Я знаю, что в 1999 году.
А вам было бы неплохо знать,
что 30 лет назад был 1992 год.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #32 : 10 Мая 2022, 21:00:08 »
Завтра крутану в горизонт!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #33 : 10 Мая 2022, 21:14:06 »
А в 1992 30-летнего файла не было от слова совсем....
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #34 : 10 Мая 2022, 21:25:34 »
Дмитрий, попробуте проверить замеры параметров антенны внизу если будете опускать антенну. Симметрирование легко проверить взявшись рукой за кабель вблизи рефлектора. При правильном симметрировании показания антенного анализатора не должны изменяться.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #35 : 10 Мая 2022, 21:39:07 »
Файл в студию.
Ну, слава Богу, наконец то до вас дошло
что на то, что я делал 30 лет назад в реале,
файла .maa, который вы просили, быть не может.
p.s.
 и сейчас не будет, т. к. то, что я делал в реале,
в MMANA корректно не моделируется
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 21:49:01 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #36 : 10 Мая 2022, 21:50:41 »
Ну, слава Богу, наконец то до вас дошло.
Вы так ни чего и не поняли....
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #37 : 10 Мая 2022, 21:58:20 »
А что вы хотели, скажите нормально.
Файл MMANA?
Я вам уже сказал, поясню персонально для вас.
В программе так же бесполезно получить разумное
моделируя мачту 60...80 мм в 10...20 см от рефлектора,
как и например определить бумкоррекцию
для антенны ВК, моделируя металлический бум.
Всё остальное - в личку, хватит мусорить тему.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 22:02:55 от ra6foo »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #38 : 10 Мая 2022, 23:03:50 »
to RA6FOO Так какое должно быть удаление рефлектора от мачты??
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #39 : 10 Мая 2022, 23:13:52 »
Вы наблюдали падение усиления в основном лепестке  при недостаточной степени отсечки тока по внешней поверхности коакс кабеля?
ex UA9XRF
« Ответ #40 : 11 Мая 2022, 12:31:58 »
Есть маяк на удалении 18км ,видно когда антенна на маяк или в сторону .Результат с маяком одинаковый что с Куш крафтом 2 по 5\8 что с 8эл RA6FOO!
Маяк с какой поляризацией? Если в горизонтальной как везде принято, сравнивать по нему антенны с верт. поляризацией нельзя.
Это будет сравнение паразитной работы в другой поляризации, которой не должно быть.
Начните с проверки погонных потерь кабеля и всех соединений, ксв действительно странный, внизу рост должен быть.
Всё как по модели обычно получается с этими антеннами, без какой-либо подстройки, даже неправильным симметрированием обычно заметно не портится, это же не 8-10метровая антенна с узкополосным расчетом "на выжимку" параметров в одну частотную точку.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #41 : 11 Мая 2022, 15:03:30 »
Был такой полтергейс лет 15 назад. По быстрому посчитал Виталию ВК на 145. Согласование в норме. Но по сравнению с колинеаркой F23 ожидаемого выигрыша не получилось. Усиление антенн оказалось одинавовое. Скорее всего сигнал на антенны приходит с разными углами и уровнями. Так же, диаграмма в вертикальной плоскости имеет значительные провалы.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 15:11:53 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #42 : 11 Мая 2022, 15:29:19 »
 ;D
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 15:32:37 от ra6foo »
« Ответ #43 : 11 Мая 2022, 15:54:58 »
Доброго дня, всем!
Вполне может быть.
В одном случае имеем вертикальный стэк, в другом полуволновой вибратор с пассивными.
В вертикальной плоскости ДН отличаются.
Удачи в будущих экспериментах и в итоге - успеха!
Онлайн ra6foo
« Ответ #44 : 11 Мая 2022, 16:09:03 »
Вы же оба достаточно опытные в радиосвязях,
должны знать что даже при спорадике сигнал
приходит практически с горизонта. В одной из
тем здесь уже было об этом. Что же у вас даже
от маячка в 18 км сигнал стал падать сверху?  :(
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 16:17:12 от ra6foo »
