Автор Тема: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!  (Прочитано 29155 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!
« Ответ #45 : 11 Мая 2022, 21:53:02 »
Вот характеристика антенны 8эл ra6foo без кабеля!
« Ответ #46 : 11 Мая 2022, 22:39:09 »
Масштаб сетки не совсем понятен и неудобно смотреть на боку картинку. А в целом вроде и не плохо, седло есть, сверху после запаса подъем тоже соответствует.
Проверяйте кабель, свежие версии п/о прибора позволяют измерить и показать цифрами затухание, просто подсоединив его, а другой край оставив открытым.
« Ответ #47 : 11 Мая 2022, 23:17:14 »
to RA6FOO Так какое должно быть удаление рефлектора от мачты??
У вас это роли уже не играет,
у вас кабель в три раза ближе к рефлектору, чем мачта.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 23:19:44 от ra6foo »
« Ответ #48 : 11 Мая 2022, 23:21:44 »
Проверяйте кабель
Что его проверять, нормальный RG58 кабель
длиной метров тридцать  :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 23:24:42 от ra6foo »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #49 : 11 Мая 2022, 23:37:27 »
Не угадали !15м всего!-))
« Ответ #50 : 11 Мая 2022, 23:59:02 »
У нормального RG58CU длиной 11.5 метров затухание 2,1 дБ ,
у вашего, судя по вашим картинкам КСВ, затухание около 7 дБ
А по вашей картинке с антеннами на мачтах видно, что этот кабель
выглядит в 1.5...2 раза тоньше, чем кабель от антенны ra3le
при том, что мачта с ней стоит в 1,5...2 раза дальше.
Т. е. ваш кабель раза в три тоньше, чем кабель от антенны ra3le.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 00:36:17 от ra6foo »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #51 : 12 Мая 2022, 09:25:58 »
Так точно кабель со стаканом ,диаметр 8мм.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #52 : 12 Мая 2022, 11:37:50 »
Дмитрий привет! rg58 использовать это гробить всю работу над антенной. Хотя бы 213 кабель. Помню искал 10dfb для своей первой антенны яги,пол Москвы облазил нашел хороший кабель по дешевке с хорошими характеристиками.Но этот rg58 не советую.Мало того,что затухание огромное,они еще не очень то хорошего качества. Сейчас скоро спорадики пойдут буду в дежурном на 174 и рад  сработать 73!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #53 : 12 Мая 2022, 12:19:13 »
Таблица затухания для коаксиального кабеля RG-58 A/U
Частота, МГц   Затухание, дБ/100м   Частота, МГц   Затухание, дБ/100м
150   13,4   1200   40,6
450   24,1   1800   51,1
800   32,7   1900   52,6
900   34,8   2450   60,4
Все верно. 2дб
Калибровка S-метра в FM (за исключением Icom начиная с серии 746) проводится до уровня S-9 . Далее нелинейно. Даю с генератора уровень S9+10  стрелка S метра до конца шкалы.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 12:43:23 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #54 : 12 Мая 2022, 12:37:58 »
К чему всё это, вы прекрасно понимаете, что я не о том куске
кабеля около 1.5 м (1 лямбда), который болтается за рефлектором,
а о 5и мм кабеле, который с ним состыкован, о фидере с затуханием 7 дБ
Почему у него такое затухание, из за длины или из за качества,
никто кроме вас не скажет.
Удачи вам.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 13:14:25 от ra6foo »
« Ответ #55 : 12 Мая 2022, 13:46:22 »
И в финале "вишенка на торте",
антенна сделана не по модели RA6FOO.
*yagi*
  • QRA: lo16bf
« Ответ #56 : 12 Мая 2022, 14:03:32 »
До финала еще далеко! Антенна сделана именно по вашей модели  ,только бум металлический!
« Ответ #57 : 12 Мая 2022, 14:06:47 »
У меня все эти модели с диаметром пассивных элементов только 5 мм
  • QRA: lo16bf
« Ответ #58 : 12 Мая 2022, 15:52:54 »
Значит мы в колоборации с вами!
Оффлайн Роман Юрьевич
  • QRA: KO90TE
« Ответ #59 : 12 Мая 2022, 16:08:31 »
Всем доброго дня,вот на фото у меня стоит антенна по мотивам ra6foo,работает великолепно,одно условие кабель назад до снижения подальше надо отводить от рефлектора.бум 6м 10элементов,петлевой вибратор лёжа,запорный стакан.
