Автор Тема: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!  (Прочитано 18653 раз)
Re: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!
« Ответ #60 : 12 Мая 2022, 16:44:59 »
Значит мы в колоборации с вами!
Если в коллаборации, то надо было и пересчет диаметров
с 5 на 8 мм сделать (или сколько там у вас, может и 10 мм)
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
А без пересчета, как у вас, просто другой диаметр,
модель то стерпит, в диапазоне КСВ не ухудшится,
на то она и широкополосная, только все параметры
сместятся вниз по частоте. В вашем случае на 2...3 МГц.
Иная бы на 145 МГц  в хлам, у этой никто и не заметил
Или с бумкоррекцией крупно переборщили,
она тоже вниз по частоте сдвигает
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 16:49:14 от ra6foo »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #61 : 12 Мая 2022, 17:00:43 »
В общем смeнил кабель на lmr 400 и водрузил на диэлектрическую мачту , вот результат! Ксв 2!
Без кабеля снижения на отрезке со стаканом другая картина ксв 1.1 фото выкладывал!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 17:03:42 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #62 : 12 Мая 2022, 18:02:54 »
Такой график обычно когда антенну забывают подключить
swr0505
« Ответ #63 : 12 Мая 2022, 19:32:53 »
Кашпировский?!
« Ответ #64 : 12 Мая 2022, 19:43:02 »
Кашпировский?!
Обижаете, Эйнштейнберг.
Такой график имеет место быть у кусока кабеля
с затуханием 10 дБ при наличии без ничего на его конце.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #65 : 12 Мая 2022, 19:57:36 »
Тем не менее все подключено
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #66 : 12 Мая 2022, 21:17:15 »
Но при этом выглядит так, как сказал Владимир! ;)  Он конечно немножко утрирует, но по сути прав на все 100!
Олег
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #67 : 12 Мая 2022, 21:31:52 »
Что не составит большого труда проверить...)
« Ответ #68 : 13 Мая 2022, 00:57:36 »
Да, преувеличил. 10 дБ это суммарное затухание волн "туда-сюда"
Кабель, для того чтобы получить на входе КСВ 2, должен иметь
затухание около 5 дБ
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #69 : 13 Мая 2022, 06:47:37 »
Всем доброго дня,вот на фото у меня стоит антенна по мотивам ra6foo,
Не похожа.
ex UA9XRF
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #70 : 13 Мая 2022, 11:12:43 »
Прежде чем подключить кабель к антенне проверяю простым способом. На один конец эквивалент (4R 200ом),на второй анализатор. Все ок? Тогда можно и подключать.Были кабели с ксв около 2. Вроде бы хорошие с виду,а полное г. rg58 очень часто плохого качества попадались.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #71 : 13 Мая 2022, 12:26:53 »
Спасибо Илья ! Проверю!
« Ответ #72 : 13 Мая 2022, 12:47:19 »
Затухание и К укор лучше оценивать без нагрузки кабеля
http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
А с вашим прибором можно и волновое достаточно точно определить
« Ответ #73 : 13 Мая 2022, 13:09:16 »
Хороший вариант антенны.
Нет сомнений.
Однако все должно рассматривается  под  свои условия размещения антенны.
А иначе... Кирдык.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #74 : 14 Мая 2022, 12:08:14 »
Всем Привет! Все наладилось нашел косяк ,не в антенне оказался и не в кабеле в в диалектрической в кавычках трубе!
