Автор Тема: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!  (Прочитано 17901 раз)
Re: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!
« Ответ #75 : 14 Мая 2022, 12:27:26 »
До финала еще далеко!
косяк ,не в антенне оказался и не в кабеле а в диалектрической в кавычках трубе!
У пьесы "Дело - труба" финал?
Труба у вас какая то вся 50 Омная от 130 до 150 МГц оказалась
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 12:46:21 от ra6foo »
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #76 : 14 Мая 2022, 13:42:41 »
Могли бы продемонстрировать (сфотографировать ) трубу ?
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #77 : 14 Мая 2022, 16:04:52 »
Привет! Поясню! Трубы перепутал ,из двух на вид одинаковых взял не ту ,с фольгой в середине между слоями! Только потом опомнился посмотрев на оставшуюся .От сюда вывод надо внимательнее смотреть!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 16:37:04 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #78 : 14 Мая 2022, 16:40:05 »
Привет! Обычная сан техническая труба! Диаметр примерно 30! У меня их было 2 шт ,одна без фольги между слоями ,другая с фольгой! Вот теперь финал! Уважаемый RA6FOO!!
« Ответ #79 : 14 Мая 2022, 17:01:41 »
Это не финал, а полный абзац
Кто же из сантехнических труб
30 мм антенны ВК делает. :P
  • QRA: lo16bf
« Ответ #80 : 14 Мая 2022, 17:15:47 »
Не пойму вас? Антенна не из сантехнических труб а бум из трубы тонкостенной 25-ки ,а вот верхушка мачты из сантехнической трубы ,старого образца без фольги! В чем абзац?? Поясните?
« Ответ #81 : 14 Мая 2022, 17:30:17 »
Дима, закрывай свой цирк. Тему зачем открывал ?
На свой первый пост посмотри, там мачта ЗА РЕФЛЕКТОРОМ.
Мачта из ржавой металлической трубы
Не усирай больше своими от нехрен делать развлечениями форум
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 17:36:56 от ra6foo »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #82 : 14 Мая 2022, 17:32:37 »
Все наладилось
И? Каков "ИТОГО"? По сравнению с "палкой" (кушкрафт).
P.S.
Ильич, не шуми! ;)
На мой взгляд, вполне познавательная тема о том, "как надо" и "как НЕ надо" делать антены.
Глядишь другие, прочитав Димины приключения, будут внимательнее.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 17:37:43 от RC3UE »
« Ответ #83 : 14 Мая 2022, 17:47:13 »
Прочитайте всю тему, Александр, его скрины, его фото,
сравните с тем, что он пишет, станет очевидно, что он
 открыл её лишь чтобы развлечься и повыпендриваться.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 17:53:07 от ra6foo »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #84 : 14 Мая 2022, 17:53:48 »
Приветствую! Разница на лицо теперь слышу на расстоянии 60-80 км на 5.9+20 у кого направленные антенны ,вертикалы на 5.9!
Так теперь вам Уважаемый RA6FOO хотел похвалить вашу антенну ,и похвалю! Спасибо вам !И никакого цирка!
Просто вы  не знаете ,про людей которые давали хорошие советы в личных сообщениях!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #85 : 14 Мая 2022, 17:55:18 »
Зря вы так!!
Можно было и не открывать тему если бы вы ответили в личке!
Ну бог вам судья!!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 17:58:08 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #86 : 14 Мая 2022, 18:07:16 »
Можно закрывать тему!!!!!
« Ответ #87 : 14 Мая 2022, 18:07:54 »
Ты угомонишься или нет,
личку отправл 10 Мая 2022, 16:57:25
а тему открыл  10 Мая 2022, 17:03:31
через 6 минут после отправленной мне лички.
А в следующий раз крепко подумай,
прежде чем открывать подобное
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 18:17:58 от ra6foo »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #88 : 14 Мая 2022, 18:14:44 »
Слушаюсь больше не повторится! плюс поставил
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 18:20:53 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #89 : 14 Мая 2022, 19:37:36 »
По просьбе топик стартера тема закрыта.
