Антенна Cushcraft 17B2
от ua1ner 05 Сен., 2013 18:24
Как проверить работоспособность данной антенны,из приборов есть ксв метр в и маячок на частоту 144350.0 Ксв по диапазону в норме,но по приему она стала работать гораздо хуже.
Ответ #1
от RZ6MB Фёдор 05 Сен., 2013 19:30
Может трансивер стал плохо чуять раз ксв в норме?
Ответ #2
от ua1ner 05 Сен., 2013 19:37
Не исключено,вот и думаю как все это проверить.Раньше на работе приборов было уйма,
как отправишь на поверку,так и с концами,теперь остался один тестер Ц20,как говороиться,так на всякий случай.C одной стороны хорошо,а с другой,вот коснулось а померить то и нечем.
Ответ #3
от ur5mqd Leonid. 05 Сен., 2013 21:26
http://hamshop.com.ua/17b2/17b2.htm Антенна хорошая . А может дело в фидере(кабель проверить) В практике была затечка так экран густой чулок пропал совсем . Апоставил другую антенну тоже самое аснял всё и фидер и антенну и обнаружил . На месте изгиба при повороте затечка.
Ответ #4
от ua1ner 13 Сен., 2014 06:09
Добрый день!
Наверно многие используют эту антенну,меня интересует ксв антенны в диапазоне частот 144-146 Мгц в ваших условиях эксплуатации,для сравнения.
Ответ #5
от ua1ner 11 Июнь, 2019 10:14
решил снова поднять эту тему...может кто подскажет как элементарно проверить работу антенны..
Ответ #6
от UA9FAD 11 Июнь, 2019 10:19
Снять диаграмму направленности и сравнить с фирменной.
Ответ #7
от RX3DR Александр 11 Июнь, 2019 12:46
А трансивер другой нет возможности подключить и проверить разницу....
Ответ #8
от UA4HQI 11 Июнь, 2019 13:35
Собственно там ломаться и нечему, если антенну не разбирали после первоначальной сборки, а при повторной не попутали директоры или части бума. Могло пробить кабель в коробке согласования от разъема до болтов крепления вибратора или полуволновой петли( он довольно тонкий) если вдували QRO.
Ответ #9
от RA3TES Андрей 11 Июнь, 2019 13:51
UA9FAD правильно сказал. Снять диаграмму направленности и сравнить с исходной.
Можно, если есть возможность, диполь вместо этой антенны прикрутить и посмотреть разницу в приеме маячка.
С трансивером сложнее, уровень выхода маячка думаю неизвестен, можно вместо антенны прикрутить резистор 50 Ом, погреть его, постоянным током например. Если прирост шума будет скорее всего с приемом все в порядке.
Ответ #10
от ua1ner 11 Июнь, 2019 15:58
Всем спасибо..пока посмотрел ксв
144000-1.5
144100-1.4
144200-1.4
144300-1.4
144400-1.35
144500-1.3
145000-1.2
145500-1.25
146000-1.42
по приёму cравнил TS-2000 с FT-857 всё относительно одинаково..
Ответ #11
от RA3TES Андрей 11 Июнь, 2019 19:51
Прошу прощения за лирику, но есть такое, что антенна (да и все остальное ) приедается...
Сегодня ее поставил, да просто пушка... Всех слышу, все отвечают, супер. Проходит время, что-то слышу одних и тех же, дальше ни как. Наверно антенна не работает :-) Может ЭТО и есть проблема.
Ответ #12
от ua1ner 11 Июнь, 2019 20:42
Да нет, проблема как мне кажется не в этом...если раньше на простую антенну сделанную наспех,траверса со штакетника от забора,элементы с лыжных палок и простой телевизионный кабель на 75 ом,а трансивер перестроенная ,,ПАЛЬМА,, на одну,две частоты...от корреспондентов не было отбоя иной раз приходилось выключать станцию,так как домашние ругались что постоянно кто то болтает...то сейчас кричи хоть до посинения...тишь да благодать..может и от этого приходит в голову мысль,что антенна не работает..
Ответ #13
от RW4HRE Андрей 11 Июнь, 2019 21:23
Проблема однозначно в АФУ, но не видя и тем более вообще не зная о его составляющих ни кто ничего не подскажет.
Вспоминается случай из начала освоения мною 70см на ЧМ автомобилке, по запарке включил к станции КСВ-метр, и кусок кабеля 17 метров, а на его конце забыл подключить ант, и начал мерить КСВ, были очень хорошие значения)))))
Ответ #14
от UA6AQN 11 Июнь, 2019 21:51
Вполне вероятно, что с тех времен сильно изменилась электромагнитная обстановка: импульсные источники питания в бытовых устройствах, светодиодные фонари, вещательные станции в т.ч. и цифрового телевидения и т.д. Попробуйте вращать антенну и по спектрану любой программы оценить ситуацию.
