Автор Тема: Антенна Cushcraft 17B2  (Прочитано 10156 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 05 Сентября 2013, 18:24:57 »
Как проверить работоспособность данной антенны,из приборов есть ксв метр в и маячок на частоту 144350.0 Ксв по диапазону в норме,но по приему она стала работать гораздо хуже.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: Антенна Cushcraft 17B2
« Ответ #1 : 05 Сентября 2013, 19:30:41 »
Может трансивер стал плохо чуять раз ксв в норме?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 19:37:43 »
Не исключено,вот и думаю как все это проверить.Раньше на работе приборов было уйма,
как отправишь на поверку,так и с концами,теперь остался один тестер Ц20,как говороиться,так на всякий случай.C одной стороны хорошо,а с другой,вот коснулось а померить то и нечем.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #3 : 05 Сентября 2013, 21:26:44 »
http://hamshop.com.ua/17b2/17b2.htm  Антенна хорошая . А может дело в фидере(кабель проверить) В практике была затечка так экран густой чулок пропал совсем . Апоставил другую антенну тоже самое аснял всё и фидер и антенну и обнаружил . На месте изгиба при повороте затечка.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #4 : 13 Сентября 2014, 06:09:36 »
Добрый день!
Наверно многие используют эту антенну,меня интересует ксв антенны в диапазоне частот 144-146 Мгц в ваших условиях эксплуатации,для сравнения.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #5 : 11 Июня 2019, 10:14:27 »
решил снова поднять эту тему...может кто подскажет как элементарно проверить работу антенны..
« Ответ #6 : 11 Июня 2019, 10:19:47 »
Снять диаграмму направленности и сравнить с фирменной.
« Ответ #7 : 11 Июня 2019, 12:46:06 »
А трансивер другой нет возможности подключить и проверить разницу....
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #8 : 11 Июня 2019, 13:35:18 »
Собственно там ломаться и нечему, если антенну не разбирали после первоначальной сборки, а при повторной не попутали директоры или части бума. Могло пробить кабель в коробке согласования от разъема до болтов крепления вибратора или полуволновой петли( он довольно тонкий) если вдували QRO.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 11 Июня 2019, 13:51:34 »
UA9FAD правильно сказал. Снять диаграмму направленности и сравнить с исходной.
Можно, если есть возможность, диполь вместо этой антенны прикрутить и посмотреть разницу в приеме маячка.
С трансивером сложнее, уровень выхода маячка думаю неизвестен, можно вместо антенны прикрутить резистор 50 Ом, погреть его, постоянным током например. Если прирост шума будет скорее всего с приемом все в порядке.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 11 Июня 2019, 15:58:08 »
Всем спасибо..пока посмотрел ксв
144000-1.5
144100-1.4
144200-1.4
144300-1.4
144400-1.35
144500-1.3
145000-1.2
145500-1.25
146000-1.42
по приёму cравнил TS-2000  с  FT-857 всё относительно одинаково..
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 16:00:09 от ua1ner »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 11 Июня 2019, 19:51:45 »
Прошу прощения за лирику, но есть такое, что антенна (да и все остальное ) приедается...
Сегодня ее поставил, да просто пушка... Всех слышу, все отвечают, супер. Проходит время, что-то слышу одних и тех же, дальше ни как. Наверно антенна не работает :-) Может ЭТО и есть проблема.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #12 : 11 Июня 2019, 20:42:40 »
Да нет, проблема как мне кажется не в этом...если раньше на простую антенну сделанную наспех,траверса со штакетника от забора,элементы с лыжных палок и простой телевизионный кабель на 75 ом,а трансивер перестроенная ,,ПАЛЬМА,, на одну,две частоты...от корреспондентов не было отбоя иной раз приходилось выключать станцию,так как домашние ругались что постоянно кто то болтает...то сейчас кричи хоть до посинения...тишь  да благодать..может и от этого приходит в голову мысль,что антенна не работает..
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #13 : 11 Июня 2019, 21:23:01 »
Проблема однозначно в АФУ, но не видя и тем более вообще не зная о его составляющих ни кто ничего не подскажет.
Вспоминается случай из начала освоения мною 70см на ЧМ автомобилке, по запарке включил к станции КСВ-метр, и кусок кабеля 17 метров, а на его конце забыл подключить ант, и начал мерить КСВ, были очень хорошие значения)))))
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #14 : 11 Июня 2019, 21:51:31 »
Вполне вероятно, что с тех времен сильно изменилась электромагнитная обстановка: импульсные источники питания в бытовых устройствах, светодиодные фонари, вещательные станции в т.ч. и цифрового телевидения и т.д. Попробуйте вращать антенну и по спектрану  любой программы  оценить  ситуацию.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
