Автор Тема: Антенна Cushcraft 17B2  (Прочитано 7509 раз)
Re: Антенна Cushcraft 17B2
« Ответ #15 : 11 Июнь 2019, 22:13:13 »
...от корреспондентов не было отбоя иной раз
антенна антенной, дело поправимое, есть ещё один фактор.....  тема с дружественного форума - Почему опустел эфир , интересно почитать мнения...
« Ответ #16 : 12 Июнь 2019, 00:12:02 »
КСВ-метр, и кусок кабеля 17 метров, а на его конце забыл подключить ант, и начал мерить КСВ, были очень хорошие значения)))))
Хорошие перевести в реальные
« Ответ #17 : 19 Июнь 2019, 07:41:14 »
Так вот в чём дело - токосъемы П-10. Знакомая ситуация, в семимидесятых по молодости на коллективке устраивали такое с П-8 - ни приема ни передачи - всё "остаётся" в токосьемах.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #18 : 19 Июнь 2019, 07:58:05 »
Сейчас жду когда придут переходники и разъёмы попробую обойти токосъёмы,раз придётся лезть наверх заодно и посмотрю их состояние,может окислились,я последний раз их чистил наверно лет десять назад,заодно посмотрю состояние кабеля,на всякий случай приготовил его замену...
