Автор Тема: антенна DJ9BV на 75ом  (Прочитано 7073 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 23 Августа 2012, 22:31:08 »
вот решил сделать 8м ягу     www.xxxradio/pg=content/ant_dj9bv
правда она на 50ом,мне нужно на 75ом,но внизу статьи есть рисунок где указано конкректное растояние для точек подключения кабеля для расчётных 50ом,я так понимаю изменяя точки подключения кабеля снижения по вибратору можно согласовать разрезной вибратор для 75ом кабеля,я исхожу из теории что разрезной вибратор имеет 73ом,прошу просвятить меня в этом вопросе и посоветовать что нужно сделать малой кровью чтобы эта антенна была 75омной
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 22:46:14 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
Re: антенна DJ9BV на 75ом
« Ответ #1 : 23 Августа 2012, 22:43:29 »
извиняюсь,ссылка  тулаradio
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 23:04:50 »
Очень хорошая антенна 75 Ом  SM2CEW, активный элемент - петлевой вибратор.
73 Ома у диполя. У антенны ВОЛНОВОЙ КАНАЛ присутствуют пассивные элементы, их влияние уменьшает сопротивление, в зависимости от расстояния между элементами, до 12 - 50 Ом
Оффлайн RA3POY
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 00:12:01 »
меня интересует  75омная DJ9BV,в прошлом веке большинство антенн делалось под 75ом,сегодня почемуто  всё 12-50ом,вот и мне нужна сегодняшняя конструкция на 75ом
Оффлайн RA3POY
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 00:21:26 »
я хочу на 75ом потому-что покупка 50омного проверенного кабеля с разъёмами обходится дороже чем сама антенна,просто есть кабель 75ом QR-860
с очень хорошими характеристиками и разъёмами и есть проверенный п-контур для согласовки около трансивера
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 00:33:07 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 00:46:46 »
просто не вижу смысла рассчитывать до долей db усиление или покупать дорогущюю антенну,если ожидаемое съест 50омный некопеечный кабель
ra6foo
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 00:49:13 »
Подвинуть вперед и удлинить вибратор. Достичь результат можно не всегда,
в некоторых антеннах график роста активного сопротивления может остановиться
не достигнув нужного и при дальнейшем перемещении вперед переходит в ниспадающий.
А в принципе у ВК  возможно повышение входного сопр. РВ  до 100 Ом и более.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 02:14:47 »
конструкция крепления элементов  позволяет это перемещение,есть анализатор 259 и смотреть буду по нему,хотя вот думаю как вариант применить трансформатор 50\75  из латунной трубки для этой цели,стою перед делемой
Оффлайн RA3POY
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 02:19:22 »
если нет готовых размеров на 75ом для этой антенны,то в реалии  сначала сделаю по описанию,замеряю прибором Rвх на резонансе и потом уже буду думать как далее согласовать
Оффлайн RA3POY
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 02:29:16 »
и всё-таки вопрос остаётся открытым-реально ли изменением точки подключения кабеля по разрезному вибратору добиться нужного согласования?
« Ответ #10 : 24 Августа 2012, 09:01:58 »
Во первых DJ9BV антенна имеет 200Ом!  Мне в 1992г нужно было получить 300Ом для 4=х антенн 14эл. для последующего соединения воздушными линиями 300ом в одну точку и со "стаканом" в кабель РК-75-17-31. Я и сейчас на этих антеннах работаю, но с 1994г без воздушных линий, а все на кабелях. Для получения 300Ом применен петлевой вибратор с разными диаметрами трубок.
  Возможно, что я забыл и где-то есть другая антенна этого автора с 50-ю омами, тогда извиняюсь. Одна антенна, при измерении на высоте 4м от земли самодельным прибором и с кабелем длиной 9м, имела КСВ <1,1,вся система 1,3,шум Солнца по отношению холодному небу с МШУ на MGF-1302 или АП-602 - 6,5ДБ.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #11 : 24 Августа 2012, 12:20:55 »
Можно в 50 Ом антенне спокойно применять 75 Ом кабель.Проблема будет только в том,
что длину кабеля придется малость подкорректировать на рабочей частоте по минимальному КСВ.Тут кабель будет выполнять и функции трансформатора.
Конструкции антенн под 75 Ом можно посмотреть в журналах "Радио"80-х годов.
Одна из них,популярная в 80-х F9FT.Но ее параметры давно промоделированы и сейчас не удовлетворяют.Можно и просчитать антенну для 75 Ом,сейчас проблем нет.
Кажется тут у Дмитрия RA3AQ была рассчитана и опубликована его антенна как раз под 75 Ом. Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
ra6foo
« Ответ #12 : 24 Августа 2012, 15:30:40 »
Вам никто не ответит пока не поймет, какие еще точки подключения могут быть. (Вбок что ли смещать? Мы же не на КВ!)
Подвиньте вперед и удлините вибратор. Например на том, что у меня было, 2wl, это получается без потерь.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 15:35:29 от RA6FOO »
