Автор Тема: Антенна для DX на 144МГц  (Прочитано 150470 раз)
rw3qkz
Отв:Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #105 : 28 Ноября 2006, 01:08:35 »
RA9CAE писал(а):
на первое время пойдет одна стрела Diamond A144S10 для MSсвязи или нет ????
Подводимая мощность почти на пределе. Там максимально 50 Вт. А вообще на первое время думаю можно, правда характеристику у неё не фонтан.
Желающие могут посмотреть здесь http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_2_1.asp
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #106 : 28 Ноября 2006, 08:08:28 »
Доброе утрицо !
Ну это не проблема там емкость ее поменять надобно )))
Антенна сейчас стоит но чтото она не работает - потеплеет сниму - проведу ей профилактику настрою .... Попробую заработает или нет )
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #107 : 28 Ноября 2006, 19:30:41 »
совершенно верно -- емкость самое слабое звено -- поменял на некий аналог емкости из кабеля -- проблема пропала --
на 2 такие антенны в 2002 году ( на улице за ночь температура изменилась от -1 с туманом до -29 -- все примерзло -- в контесте ВВС отработал без поворота антенн ) и попал в 10 лучших иностранных станций --
при мощности не более 100 вт
 так что на них можно работать без проблем !!
УСПЕХОВ
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #108 : 29 Ноября 2006, 11:31:49 »
Вот такой еще вопрос
Вспомнил что видел антенну вот ссылка : http://cqham.ru/ant_ra6cs.htm
Что можите про нее сказать ???? [img size=226]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/antacs.jpg[/img]
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #109 : 17 Декабря 2006, 16:50:19 »
Eto 8xDL7KM ect u mienia ifo pro etih anten c 1980 goda komu nuzno mogu poslat
73!!! Wcem de Robert
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #110 : 09 Января 2007, 18:45:50 »
Привет !
Напиши письмо мне , отправлю файлик для мани своейй антены .
Просчитывал и рыл инет более6 месяцев , то что получилось сделали уже 3е характеристики лучше всех антенн которые удалось нарыть в инете и литературе.
Марк.
xxx
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #111 : 09 Января 2007, 20:15:31 »
А здесь нельзя выложить?(только сначала сархивировать, а то не прилепится :P)
Post edited by: ru9tr, at: 2007/01/09 20:16
Роман.
73! Успехов!
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #112 : 20 Ноября 2007, 17:25:08 »
Так, она здесь есть, надо порыть на сайте.
Посмотрю, если не найду здесь "пульну" с рабочего компа.
(сейчас дома).
Марк.
xxx
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #113 : 20 Ноября 2007, 17:37:17 »
Нарыл тут http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,168/func,fileinfo/id,213/
 На нее будем продолжать второй тур ЕМЕ соревнований в онце месяца.
с момента изготовления ни разу не подвела, делали на совесть и надолго.
  Марк.
xxx
Оффлайн ru9hd
Re: Отв:Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #114 : 07 Декабря 2007, 10:23:09 »
Всем привет!
1. Хочу обратить внимание на то, что MMANA считает рамки НЕПРАВИЛЬНО. ............
Отчего же не правильно? Вот изготовленая  вами антенна. Смоделировал в MMANA. Параметры теже.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2007, 17:38:15 от ru9hd »
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #115 : 31 Мая 2014, 19:05:16 »
  Добрый вечер!
Вот прилагаю результат того, что получилось у меня. Напомню, что изначально планировалось исполнять антенну YU7EF, но в силу сложивших обстоятельств пришлось отказаться от нее.
  Хотелось бы уточнить, будет ли разница в расположении антенны, если саму антенны  расположить на 180 гр (на фото стандартное расположение). Как это отразится на параметрах?
пенсионер
« Ответ #116 : 31 Мая 2014, 19:28:57 »
Ильдар!
Если верить картинки то все сделано правильно , но наоборот.
1 -Самое грубое, у тебя элементы гуляют в обоих плоскостях
 2- расчет или чья ант ...видимо стесняешься
3- когда поставишь на мачту она у тебя просто обвиснет, т. е помимо гуляния 2 х плоскостях еще и бум прогнеться. Если верить картинки, где то на 8-12 см по концам.
Это только для начало.
пенсионер
« Ответ #117 : 31 Мая 2014, 19:29:46 »
Ильдар!
Но работать будет. Но не DX
« Ответ #118 : 31 Мая 2014, 19:42:54 »
Повернуть и нужно, чтобы вода  (и лед зимой) в пластиковых тройниках не накапливался.
Если дизайн антенны широкополосный, то этот пластик не должен влиять существенно на работу.
Коробочку после монтажа кабеля и проверки антенны рекомендую залить герметиком марки "АРР", после полимеризации он превращается в белую твердую резину. На КСВ не влияет, проверено.
Бум подвязать сверху к мачте, чтобы не провисал, если недостаточно прочная труба.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #119 : 31 Мая 2014, 19:57:42 »
Sergi, как то не эстетично, хочу тройники залить белым строительным герметиком.
Растяжку придется делать по вертикальной оси, т.к. все таки размер сказывается (6007), а при ветре могут возникнуть проблемы.
