Автор Тема: Антенна для DX на 144МГц  (Прочитано 147654 раз)
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #120 : 31 Мая 2014, 20:05:00 »
1 -Самое грубое, у тебя элементы гуляют в обоих плоскостях
Виктор, элементы не гуляют, тройники зафиксированы саморезами, сами элементы с трудом продевались в отверстия. Настораживает сегодняшняя установленная коробка. Вот с нею что-то надо думать, как бы ее попрочнее закрепить. Сами стенки коробки тонкие + трубки вибратора продетые через гермо-вводы грузят ее....
пенсионер
« Ответ #121 : 31 Мая 2014, 20:08:40 »
Ильдар ты не понял. У тебя сами элементы установлены не в плоскостях. СУЖУ ПО КАРТИНКЕ. Особенно видно по рефлектору.
« Ответ #122 : 31 Мая 2014, 20:31:11 »
как то не эстетично, хочу тройники залить белым строительным герметиком.
Ваше право. Мне понравилось располагать тройником вниз, а в прямые части втулкок обрезал ножовкой, т.к. там диаметр чуть больше (штатно туда входит труба пласт. для стыковки и обварки) и держится  на буме в основном в центральной части. В другой антенне не обрезал, т.к. бум был толще и тройники еще пришлось разверткой обрабатывать.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #123 : 31 Мая 2014, 20:32:15 »
Сообщить модератору   З
С рефлектором пока вопрос открыт, остальное выставлял, если что, то это поправимо.
« Ответ #124 : 31 Мая 2014, 20:36:48 »
Если повернуть вниз - птицам будет не так удобно на элементы садиться
  • QRA: LO46FS
« Ответ #125 : 31 Мая 2014, 20:40:41 »
Пока не ясен вопрос с симметрирующим стаканом. Кабель буду использовать 8D-FB.
Оплетку от другого кабеля необходимо натянуть на участок 306 мм и...... как в деталях?
ra6foo
« Ответ #126 : 31 Мая 2014, 20:55:40 »
Сначала хотелось бы узнать в деталях, откуда цифиры 306?
Да и пора рассекретить, какую антенну воплотили в сантехнику.
Есть большие сомнения, что будут прямые ответы.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 20:58:08 от RA6FOO »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #127 : 31 Мая 2014, 20:56:34 »
Как-то так...Только для кабеля 8D-FB у меня длина чулка 436мм.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 21:02:54 от rw3pf »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ra6foo
« Ответ #128 : 31 Мая 2014, 21:13:45 »
Как Вы пришли к такой длине?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #129 : 31 Мая 2014, 21:21:18 »
Лямбда на 4 х на Ку=0,84
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ra6foo
« Ответ #130 : 31 Мая 2014, 21:23:13 »
У стакана К укор совсем другой, и вполне неопределенный.
зависящий от исполнения.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #131 : 31 Мая 2014, 21:32:01 »
Я в курсе. Но он широкополосный.На первом стеке 4х10 DJ9BV у меня был стакан 505мм на кабеле РК50-11-11. КСВ стека примерно 1,3
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LO46FS
« Ответ #132 : 31 Мая 2014, 21:32:17 »
RW3PF, большое спасибо. Все понятно. Я так понял место скрутки не пропаивали? Почему?
Оплетку брали с какого кабеля?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #133 : 31 Мая 2014, 21:34:21 »
Пропаивал-на фото видно.Но много припоя не лил и паял сразу охлождая тряпкой,вымоченной в спирте.Долго греть не рекомендую-изменится геометрия кабеля.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ra6foo
« Ответ #134 : 31 Мая 2014, 21:39:26 »
http://www.grfc.ru/grfc/uslugi/amateur_service/search_pozivnoy/index.htm?ssUserText_for_pozivnoy=+RX4SX+
Работоспособность и широкополосность - вещи несовместимые. Он может быть
или широкополосным и неэффективным вплоть до напрасного труда,
или узкополосным и минимально достаточным для работы.
Стакан 505 мм вообще неработоспособен на 144 МГц
КСВ стека от эффективности стакана прямо не зависит.
КСВ может быть  1,0 даже при отсутствии стакана
p.s. Ильдар, на вопросы надо отвечать
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 21:54:49 от RA6FOO »
