Автор Тема: Антенна для DX на 144Мгц  (Прочитано 153591 раз)
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #135 : 01 Июня 2014, 07:24:41 »
Для RA6FOO
Вложение
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #136 : 01 Июня 2014, 08:59:15 »
Ильдар ты не понял. У тебя сами элементы установлены не в плоскостях. СУЖУ ПО КАРТИНКЕ. Особенно видно по рефлектору.
На двойке не так критично. Экспериментировал.Включал на передачу, смотрел на показометр впереди и палкой отгинал элементы от плоскости. Имитировал  крупную птицу.Изменения появляются при отклонении примерно на 15-20гр от плоскости.
« Ответ #137 : 01 Июня 2014, 14:11:10 »
Поправить не сложно, чем и удобны тройники, болт фиксирующий отпустил и выставил в нужной плоскости элемент. При не совсем соосной сверловке бума уже только выгибанием элементов править приходится.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #138 : 05 Июня 2014, 06:57:22 »
Произведены замеры собранной мною антенны. Отдельное спасибо за оказанную помощь RX4SA-Станиславу. 144.100-1.2 145900-1.2 в участке 1.1
Подгонять элементы не пришлось. Симметрирующий стакан изготовлен из этого же кабеля 8D-FB.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #139 : 05 Июня 2014, 15:26:50 »
В дополнение, RX4SA устанавливает разъемы.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #140 : 05 Июня 2014, 15:38:15 »
скажите пож-та как крепили тройнике на трубе,и как закреплены элементы в тройниках. Еще вопрос коробка для подлючения кабеля как крепиться к буму?
  • QRA: LO46FS
« Ответ #141 : 05 Июня 2014, 16:26:33 »
Тройники 32, разрезаны вдоль и с трудом продеты на саму траверсу, дополнительно зафиксированы на отметках 2-я саморезами. Отверстия под элементы в тройниках просверлены сверлом диам. 9,7 мм, которые также с трудом продеты. Полость под элементами на половину содержимого заполнена мастикой (очень тугой) далее силиконовый герметик  "МОМЕНТ". Коробка электрическая прикручена к траверсе, как раз вибратор оказался в плоскости элементов. На сам вибратор решено было установить 2 проставки\распорки с 1 элементом из 5мм гетинакса. Это придало активному вибратору дополнительную жесткость. В окончании. вся содержимое коробки было залито тем же герметиком со всеми соединениями.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #142 : 05 Июня 2014, 16:28:41 »
примерно понял,нельзя вас попросить фотки сделать всего этого хозяйства для наглядности?
  • QRA: LO46FS
« Ответ #143 : 05 Июня 2014, 17:57:53 »
Сделаю, в ближайшие дни.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #144 : 14 Июня 2014, 18:58:41 »
Мои фото в разделе "Фото".
« Ответ #145 : 14 Июня 2014, 21:59:26 »
А точнее- фото антенны или лично вашей персоны?
1.можно ссылку на "ФОТО"
2. автора расчета конструкции?
Или это большой секрет ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #146 : 15 Июня 2014, 09:08:10 »
не могу найти фотки,покажите пож-та где.
« Ответ #147 : 15 Июня 2014, 09:32:22 »
найдете внизу страницы здесь
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,6/catid,269/
и здесь еще одна
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,7/catid,269/hit,1/key,73/page,view/
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #148 : 15 Июня 2014, 10:19:23 »
спс большое
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #149 : 03 Апреля 2017, 13:23:08 »
Оцените новый тип антенн 144 МГц:
http://www.qslnet.de/member/yu7xl/my_tween_boom_yagi_antennas_for.htm
Автор пишет, что одна такая "двойная яга" с бумом 6 метров = классической 10 метров.
Минус - нельзя сделать кросс.
tnx OK1TEH
