Автор Тема: Антенна для DX на 144МГц  (Прочитано 150456 раз)
Оффлайн RA9CAE
« : 21 Ноября 2006, 09:41:09 »
Здравствуйте !
У мня к вам вопрос .
Помогите начинающиму УКВисту:
На данный момент собираю 13эл.Yagi условий для изготавления таких больших антенн нет один этот бум 4.5 метра кое как влезает в комнату , как буду поднимать на крышу - это тот еще цирк будет ;-) ,но думаю скоро доделаю и как погода наладится поставлю .
А вопрос такой когда то лет 6 назад с отцом собирали 5 эллементов yagi на 144 на сколько помню вот такую :
http://hamradio.ntagil.ru/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=54
Тут сидел дома на досуге и размышлял по поводу этой антенный - мысль появилась соединить для начала в стек 4 штуки.Поглядел в mmana ... и даже не знаю .
Остановился на этой антенне по выше сказанной пречине - нет места для изготовления большой антенны.
В mmane эта энтенна называется 144-5yagi.maa .поглядите пжалста скажите стоит или не стоит это затеивать. Материалы и время гробить не хочется.Может у кого какие предложения есть .С удовольствие прочитаю и возьму на заметку.
Post edited by: ra9cae, at: 2006/11/21 10:48
Оффлайн RZ3AF
Отв:Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #1 : 21 Ноября 2006, 11:11:34 »
Привет !!
Ваащета длинную ягу можно собрать и на кухне --
 траверсу на соединении сделать можно
и всю антенную систему изготовить --
 я Вам рекомендую заняться антеннами DK7ZB
такие у меня стоят -- и лет 10 проблем нет
УДАЧИ
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #2 : 21 Ноября 2006, 11:24:17 »
Это конечно верно . А на счет DK7ZB ? где можно почитать ?
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #3 : 21 Ноября 2006, 11:34:00 »
А все нашел их ! А по подробней можно о вашей антенне сколько их и по сколько эллементов и какие результаты ?
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #4 : 21 Ноября 2006, 11:56:21 »
я за 35 лет работы попробовал почти все известные
--теперь пробую расчитывать сам - под свои материалы
сейчас в работе - метеорный стек 4 по 4 элемента
 для DX стоит яга -8 метров траверса
 для поля есть проект 39 эл с траверсой 28 метров -- чтоб до крыма дотянуться
а так много всяких вариантов
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #5 : 21 Ноября 2006, 12:04:28 »
На счет метеорного стека 4 на 4 это как раз те самые 4 эллемента Dk7ZB ? если они а какие именно те которые по 1.5 метра ? или по 1 метру ? И как впечатление от работы через метеоры на этот стек ???? Очень интерессно !
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #6 : 21 Ноября 2006, 12:25:19 »
Да кстати есче забыл спросить на счет конструкции DK7ZB - если я правельно понял то эллементы должны быть изолированы от траверсы ? или нет ???
Да и если и изолированы - бед ли хуже от того если эллементы будут контачить с траверсой ?
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #7 : 21 Ноября 2006, 12:34:08 »
да все элементы устанавливаются на изолированных планках --
желателльно на высоту диаметра элемента
у меня трубка 10 мм
а особенность метеорных антенн такова
-широкий угол переднего лепестка
-малый угол вертикального
-достаточное усиление
и собственные малые шумы
вот по этим причинам мои антенны 12.5. ом
если интересно могу кинуть размеры
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #8 : 21 Ноября 2006, 12:38:33 »
Да конечно очень интересно давайте кидайте !
ra9cae(собака)mail.ru
Я так понял если у мня будет биметалл использоватся (медь+сталь) с диаметром 4 мм или более то надо будет от траверсы на 4мм делать .. ну все усек тогда ... про согласование интерессноо .. там я так понял петлей из каьеля . далее как в стэк их обьединить.
Post edited by: ra9cae, at: 2006/11/21 12:40
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #9 : 21 Ноября 2006, 12:41:55 »
Привет начинающему УКВ исту !!
Из личного опыта 5 эл мало  но можно !
На 5 эл DK7ZB  провел первые AU  MS  связи и 25 ватт
потом была 13 DL6WU гораздо лутьше !!
Сейчас 9 эл DK7ZB вполне доволенн но мало :)
в плане 4 х 8 DK7ZB  для луны - надо же с чего нибудь начинать :)
Всегда готов MS  если есть желание ;)
Андрей
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #10 : 21 Ноября 2006, 12:50:03 »
я Вам уже писал -- что я ипользую трубку 10 мм --
для Вашего варианта 4мм би-метал вроде как надо пересчитывать
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #11 : 21 Ноября 2006, 12:51:51 »
RU4HU :)
На счет пяти эллементов понял но я ведь написал что не просто пять а 4 по пять :-)
Вот !
Ну а в целом понял что нужно все таки многоэллементные антенны ...
Ru4HU а у вас мыло есть ?
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #12 : 21 Ноября 2006, 12:53:26 »
RZ3AF да да понял . Пересчитывать а есть формулки по которым пересчитывается ?
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #13 : 21 Ноября 2006, 13:05:22 »
я считаю по 2 прогам ---
MMANA-GAL
NEC-2
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #14 : 21 Ноября 2006, 13:06:02 »
Спасибо понял!
Тыгда сразу вопрос в лоб !
В ммане - во вкладке Вычисления есть кнопка Правка элемента - дык вот вопрос такой вкогда вылазиет окно правка элемента есть там столбик R(mm) - я так понял это радиус эллемента ??? так ?
Post edited by: ra9cae, at: 2006/11/21 13:09
Post edited by: ra9cae, at: 2006/11/21 13:14
