Автор Тема: Антенна для DX на 144МГц  (Прочитано 146937 раз)
Оффлайн ua4pcy
Отв:Антенна для DX на 144МГц
« Ответ #75 : 24 Ноябрь 2006, 17:49:15 »
Всем привет!
1. Хочу обратить внимание на то, что MMANA считает рамки НЕПРАВИЛЬНО. Причина, вероятно, в том, что алгоритм расчетов в этой программе выбран упрощенным. Это, конечно, позволяет осуществлять расчеты быстро, но и платить приходится ошибками. Похожие проблемы есть во всех имеющихся программах оптимизации. Именно поэтому мне пришлось решать электродинамическую задачу в лоб. В частности, упрощения алгоритмов  в MMNANA дает ошибки в расчетах резонансных периметров рамок. НА 144 МГц рамка периметром, определенным по этой проге дает реальный резонанс в 2-3 МГц ниже по частоте, а диаграмма оказывается похожей на правду. Учитывая это можно как-то использовать MMNANA.
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #76 : 24 Ноябрь 2006, 17:58:37 »
2. Грунт-эффект, насколько мне известно, связан с интерференцией ЭМВ в точке приема, распространяемых непосредственно от источника и отраженных от поверхности Земли. Т.о. это будет сказываться в основном только для горизонтальной (скользящей к поверхности)поляризации и именно поэтому я использовал при измерениях вертикальную поляризацию.
Поправьте - если я неправ. Да, в MMNANA, цифры, насколько я помню, по усилению оказывались похожими. К сожалению, этой программой я не пользуюсь и только гле-то на старых компьютерах на работе м.б. остались файлы с моделями. Если найду, то обязательно выложу на этом сайте.
3. Есть еще одно из очень важное преимущество квадратов о котором, вероятно, многие просто не задумывались,  -  возможность без добавления элементов организовать вращение плоскости  поляризации или их переключение. У меня уже все это давно реализовано, но пока не собрался оформить все  в виде хотя бы электронной версии статьи. Постараюсь в новогодние праздники это сделать.
Успехов.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #77 : 24 Ноябрь 2006, 19:01:10 »
Wozxmjem primer ot RN6BN.
U nego ,,plohaja ,, ANT dljs tropo, ES,AU.
iz Washej ,,teorii,,.
Primer idjet AU srednej sily , 4utx dostajet do
UT5L,UT5E a wklju4aetsja RN6BN na 500-600 km juvnee
i rabotaet VIA AU.
I kto na ,,TROPO,, ANT rabotaet s UA6???????
Primer po TROPO etoj osenxju.
RN6BN rabotaet s OH7PI ,OH5LK I kto esh4jo?
RA6DA s 8x a ,,TROPO,, ANT kto rabotal s UA6 -OH7PI??????
Strojti ,,normalxnye,, ANT i budet DX QSO i TROPO
I ES i AU i MS i EME!!!!
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #78 : 24 Ноябрь 2006, 19:32:24 »
RN6MT писал(а):
Диполь годится только для ближних связей
Не знаю на сколько ближними можно назвать связи, запись которых я попытаюсь присоеденить,но они действительно проведены на полуволновый диполь.
Конечно же я ни в коем случае не призываю работать на диполях,но факт есть факт.
Post edited by: RX3QFN, at: 2006/11/24 19:36 [file]
Post edited by: RX3QFN, at: 2006/11/24 19:38
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #79 : 24 Ноябрь 2006, 20:02:43 »
Извиняюсь.Присоеденить не вышло. Выложу в файловом архиве в разделе waw-файлы.
Post edited by: RX3QFN, at: 2006/11/24 20:05
Post edited by: RX3QFN, at: 2006/11/24 20:08
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #80 : 24 Ноябрь 2006, 20:37:48 »
Привет всем!
Луннвя четверка работает везде!!!
Это антенна....
для UR5LX  - неужели Вы не можете сделать русскую кодировку в Российском сайте? Простительно DLам, но не Вам. Примите меры и доложите.
Евгений
RW3AC
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #81 : 24 Ноябрь 2006, 20:47:23 »
Да   все  это  от  лукавого   .Есть  возможность
делай  1или 2  длинные   Яги  .нет  ---я  радуюсь
6  елементам за балконом на 14 этаже  в  центре  города !!( и тихонечко  наковырял уже  более  200  квадратов на  144 )не имея  мощи  --Мираж ;  В-215
-150  ватт мощей  нельзя  назвать  .
и  еще  примерно  в  1999 году  в  полевом  дне
на  голый  трансивер  -25  ватт  и  автомобильную
R2070H я спокойно  провел 5  связей  с крымом .
585 км   ....так что  наверное  ..нужно уметь
слушать  ....
А  если  серьезно  та  антенна  хараша !!!  которую
можна  поставить  и  естественно  настроить .
CHRT
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #82 : 24 Ноябрь 2006, 21:16:38 »
Получилось так, что этим летом и осенью я работал на обыкновенный полуволновый диполь. Удалось поучавствовать в нескольких спорадиках и тропосферах. Самым большим удивлением для меня стала тропо-связь с OH5LK. Неменее удивительным оказалось и то что метеорные отражения я смог принимать на тот же самый полуволновый диполь, без мшу 42м RG-8 FT-847.
« Ответ #83 : 24 Ноябрь 2006, 21:31:15 »
Диполь годится только для ближних связей[/quote]Не знаю на сколько ближними можно назвать связи, запись которых я попытаюсь присоеденить,но они действит
Вы неправильно поняли мое выражение. Я тоже пока модернизировал свою решетку работал в тропо на штырь и с румынами и с Волгоградцами и т.д. Но что это за работа-нервотрепка какая-то. Работая на 4-х стрелах я ни за что не вернулся бы к 2-м. Кто бы что ни говорил и бурсты там нормальные и с лепестками все в порядке. В 1987 году мы выезжали в поле с 2-мя комплектами аппаратуры и антенн на 144. В одном комплекте было 2 антенны, а в другом-4. Так вот те станции которые тонули в шумах при приеме на 2 антенны, на 4-ку уверенно принимались!
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #84 : 24 Ноябрь 2006, 21:54:53 »
RN6MT писал(а):
Да,Генадий,соглашусь с Вами. Удовольствие довольно своеобразное.
« Ответ #85 : 24 Ноябрь 2006, 22:11:22 »
rx3qfn писал(а):
RN6MT писал(а):
Народ с нормальными антеннами в том тропо провел десятки связей, а я- единицы.
Не так часто природа нам дарит действительно хорошие тропосферы.Поэтому думаю не стоит так расточительно относиться к таким подаркам:-).
Оффлайн ur5lx
« Ответ #86 : 25 Ноябрь 2006, 00:36:00 »
Если  важно как пишу то больше не буду.
Я думал что важней о чем пишу.
73!Сергей
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #87 : 25 Ноябрь 2006, 00:58:26 »
я  радуюсь
Тоже самое 144MHz 6 ел (длина 180см)на крыше 5эт дома (25м. RG-8X)за 2 года более 130квадратов, метро Царыцино все направления выше меня, чтобы сделать связь с Тулы (на юг) надо крутить ант на сев-восток. С этой же ант подавая 20ватт на 70см сделал за одну ходку все континенты на АО-40  на FT-100 без кирпича.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #88 : 25 Ноябрь 2006, 08:40:45 »
ur5lx писал(а):
73!Сергей
Сергей,без обид,но замечание RW3AC было вполне справедливым.Я тебе тоже в свое время об этом писал.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
UN3G
« Ответ #89 : 25 Ноябрь 2006, 08:45:09 »
Интересная штука интернет, даже если нет прохода, то есть чем заняться. Интересная дискуссия. Долго читаю и решил внести свой вклад. По моему если хватило энтузиазма соорудить 64 стрелы, то можно дополнительно поставить и 4 стрелы и еще одну длинную, после 64 это все семечки. В части диаграммы направленности для MS есть еще одна закавыка, при ее сужении теряются мощные следы вне диаграммы, но вытаскиваются и читаются слабые в створе. Зато хорошие отражения в створе доставляют истинное удовольствие. Но самое главное не мечтать делать антенны, а делать, причем идти от простого к сложному.
  Сам сейчас сижу с диполем на окне 13 этажа, никому не желаю такого, чуствуешь себя ущербным.
  73! ex RL7GD, UL7GBD, Astana
