Автор Тема: Антенна для очных соревнований  (Прочитано 27893 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна для очных соревнований
« Ответ #30 : 24 Июля 2010, 20:25:19 »
Владимир, конкретно от диаграммы зависят помехоустойчивость, улучшится  прём и при передачи шкварок будет меньше.
 RA6FOO, язвить и я умею, но тут другое нужно. Так берёмся и вояем? По параметрам 16 el на 144 c подавлением в 40db.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 20:33:04 от RN3RE Vladimir »
Онлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #31 : 24 Июля 2010, 20:33:03 »
В понедельник выложу модификацию,но ничего революционного,короче 10м и немного выше усиление,чуть чуть,а в остальном то же самое.
« Ответ #32 : 24 Июля 2010, 20:34:19 »
Благодарю Владимир, спаcибо за деловой подход. Возможно с такими элементами будет прирост как усиления ,так и подавления.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 20:50:39 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #33 : 24 Июля 2010, 20:46:16 »
Владимир,вспомнил,вот простой метод,и на этом компе.
« Ответ #34 : 24 Июля 2010, 20:59:34 »
 Очень хороший вариант, подавление, что надо. Теперь см в стеке.
Но хотелось, чтобы c V элементами поработали. Ещё на  05 лямды сдвинуть то fb= 50db.
С одной стрелой такой результат не получишь минимум 2 стрелы и покорять горный хребет.
Придется опять пристраивать V рефлекторы и смотреть их влияние на  заднее подавление.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 22:45:49 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #35 : 24 Июля 2010, 23:35:58 »
 C  + 2 рефлекторами V вида такого эффективного (никакого) подавления нет, очень интересно.
« Ответ #36 : 24 Июля 2010, 23:44:41 »
Владимир,1.в стеке слишком большие расстояния между антеннами,выбирается расстояния,что бы 1й лепесток был -12дб.
              2.дался тебе этот гнутый рефлектор,забудь про него в моих антеннах.
« Ответ #37 : 25 Июля 2010, 00:02:42 »
Тогда усиление и подавление  уменьшиться , я же  по максиму  усиления и подавления. Так не хочется терять 0.2 db усиления.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 00:26:27 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #38 : 25 Июля 2010, 00:23:22 »
Владимир,правильно будет для этой антенны 3.7х3.9метров,антенна будет грести меньше мусора,это компенсирует потерю усиления.
Вот существует ветка "простые антенны для начинающих",там антенны 6 и 7 элементов,так стек 7 эл.из 16 антенн имеет очень большое подавление назад.
« Ответ #39 : 25 Июля 2010, 00:37:15 »
Редуктор сломается от 16 антенн. Выбираем длинные на удилищах 4х16 будем давить в ущерб усилению. В центре 4х34 432 и сверху пару 2х50 на 1296  город это не деревня иначе шум в ушах стоять будет от всякого мусора. Для ПД с поля выставлять макси усиления у нас гор нет. Для ЕМЕ чистый лепесток энэргетику и МШУ.
    Cпасибо, Владимир, что отозвался и предложил хороший вариант антенн, что будет нового рады испытать и применить.
 Поглотили дополнительные рефлекторы часть усиления 19.86, без них 20.25db и расстояния 4х3.9 два хорошо враз не бывает. Как и заявляли любители гор:" жертвуем 0,5 db усиления за 8 db подавления".
Нарисуем 4 с разносом и сдвигом фаз на 90 гр., что выдаст MANNa?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 06:39:15 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #40 : 26 Июля 2010, 20:12:59 »
RN3RE Vladimir как и обещал модернезированная 16 элементов.
Видимо и для ЕМЕ такая хорошо будет работать, да?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #41 : 26 Июля 2010, 20:30:54 »
Нет, для EME не пойдет. EME работают в районе 144.100, а там у нее и усиление уже не то и F/B хуже.
Надо пересчитывать.....
 :laugh: :laugh: :laugh: ???
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #42 : 29 Июля 2010, 21:59:31 »
 8)Спец подборка для Андрея UA3RAW 4x16 c перезагнуто-вытянутым рефлектором для ЕМЕ через Тропо на Луну и  повседневно-походная, с сноской (в горной местности носить при себе в электронном виде). Гордись подарку. Главное без дополнительных рефлекторов, но с 2 элементами от концов удилищ, любопытных отгонять. ???
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 09:15:37 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #43 : 31 Июля 2010, 22:49:47 »
to RK9FXJ: Здесь фактически и представлен файл MMANA, вернее его содержание,
открытое в текстовом редакторе "Блокнот" Сделайте наоборот,выделите текст от
названия(16el HLF) до последней строки (где звездочки),скопируйте,создайте пустой
файл "Текстовый документ",откройте его,вставьте скопированное,закройте и
переименуйте расширение в .maa. Это и будет исходный файл MMANA.
Вся операция занимает 30 секунд. Ошибки могут быть только от захвата лишних
строк или их недобора при  копировании.
яноть не профи а делаю проще :  выделить .копировать .откррыть маню .правка .кнопкой Backspaceудаляем в открывшемся окне . вставить . рассчитать .сохранить как маа.
для меня это показалось проще
« Ответ #44 : 01 Августа 2010, 09:09:52 »
Сергей, от меня что нужно? Я предлагал посмотреть как наилучший вариант, есть правда ещё лучше от иностранца , но я потерял ccылочку, найду дам. А заняться расчётами антенн, я не предлагал-сам не умею.
Владимир  привет я просто спросил о антенне
 а может  этот ответ не мне ? всёравно привет
