Автор Тема: Антенна для очных соревнований  (Прочитано 25179 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна для очных соревнований
« Ответ #45 : 05 Августа 2010, 00:57:06 »
 Вот ещё один вариант рефлектора для большего подавления заднего лепестка 40db.   Подавление сами оцените. Более похож на зигзаг, но до идеала ещё далёк.
Для сравнения нижний оригинал. Изучайте и сравнивайте.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 12:36:43 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #46 : 05 Августа 2010, 07:44:48 »
В журналах DUBUS 2,4 2009 года опубликована антенна LFA Yagi с обещаемым
F/B = 47 dB.
Кто либо подробно изучил данный материал ??
Хотелось бы ознакомиться с мнениями...
        73 TJ
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #47 : 05 Августа 2010, 07:51:51 »
В понедельник выложу модификацию,но ничего революционного,короче 10м и немного выше усиление,чуть чуть,а в остальном то же самое.
Весьма интересно посмотреть, ждем! Спасибо
73! Евгений  team RT9M
Владимир RA6FOO
« Ответ #48 : 05 Августа 2010, 08:24:42 »
""" Кто либо подробно изучил данный материал ??"""
Давайте материал-изучим.А вообще- и 68 дб не проблема
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 08:34:43 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #49 : 05 Августа 2010, 08:39:30 »
По поводу LFA Yagi в статье есть ссылка на источник:
http://www.qslnet.de/member/yu7xl/
Владимир RA6FOO
« Ответ #50 : 05 Августа 2010, 09:17:28 »
Там и близко ничего нет. Ни к 47 дб, ни к антенне RA6HLF
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #51 : 05 Августа 2010, 09:39:51 »
Y2115 XL7B нарисовано F/B - 40 dB при G - 15 dB
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #52 : 05 Августа 2010, 09:41:18 »
Собственно 40 дБ возможно из области фантастики, но
все же очень заманчиво получить максимальное ослабление.
Владимир RA6FOO
« Ответ #53 : 05 Августа 2010, 10:09:54 »
Пока беспредметный разговор.
Антенна оценивается во всем комплексе параметров, а не просто 4 палки с -68 дб.
42 дб в секторе 200 гр  -не фантастика, а реальность здесь, на 3 странице.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 10:14:14 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #54 : 05 Ноября 2010, 18:05:26 »
... имеется положительная сторона,еще плюс ко всему достаточная широкополосность,
единственное,обратите внимание, антенна 28 ом,требуется для питания 50ом применять
трансформатор.
Можно смело повторять.
Владимир.
Владимир, я с удовольствием процитировал наиболее важную, на мой взгляд, часть Вашего сообщения...
Позвольте мне остановиться на нем.
ВременнАя стабильность параметров антенны (в данном случае модели антенны) - есть важный, критерий практического качества Yagi.
Под критерием практического качества Yagi мы обычно понимаем способность антенны сохранять (или восстанавливать) свои основные параметры при воздействии на нее изменяющихся климатических и иных воздействий: снег, дождь, наледь, влияние окружающих предметов и др. Назовем эти воздействия "дестабилизирующими".
Драгослав YU1AW в цикле своих статей подробно останавливается на каждом из дестабилизирующих факторов:
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/vhf_ant.htm :
1. Wet Antennas
2. Yagi Antenna Q factor
3. Performances of Wet Yagi Antennas
4. Yagi Antenna Improvement Thirty-Year Old Dead End?
5. Yagi Antenna Design Sensitivity
6. Yagi Antenna Design Sensitivity in Practice
7. Boom Influence on Yagi Antennas
8. Boom Distance Influence on Yagi Antennas
9. Coaxial Cable Feeder Influence on Yagi Antennas
10. Coaxial Cable Feeder Influence on Yagi Antennas - Part 2
11. Coaxial Cable Feeder Influence on Four Stacked Yagi Antennas Array
12. Coaxial Cable Influence on Yagi Antenna Array Noise Temperature
Ему удалось систематизировать свои результаты расчетов и придти к мнению о важности Q-фактора, как критерию стабильности Yagi к внешнему воздействию. Его заключение сводится к тому, что чем ниже Q-фактор, тем более стабильны параметры антенны к внешнему воздействию.
В тоже время Драгослав замечает, что не всякая антенна с очень низким значением  Q-фактора наименее подвержена воздействию внешних факторов.
Это важно!
Другое дело – обычный инструмент программы eznec+. Он позволяет пользователю
“покрыть” все элементы Yagi или некоторые из них  диэлектриком. Авторы этой программы сообщают нам о высокой точности вычислений такого покрытия в рамках, оговоренных мануалом.
Значения диэлектрической константы диэлектрика вполне приемлемы для практики.
Хороший инструмент.
Итак, отбросив для нас непосильные научные исследования свойств известных  диэлектриков, покажем на примере  Вашей антенны ее способность к противостоянию внешнему воздействию (только для сравнения результатов расчета!).
Gif-файлы прикрепляю к сообщению.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 22:57:03 от UR5EAZ »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #55 : 09 Ноября 2010, 19:23:34 »
Для сравнения прикрепляю Gif - файлы антенны DK7ZB-14.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
14-Ele.-28-Ohm-DK7ZB-Yagi (9,90m Boom)
Updated 31-July-2009 for better bandwidth and matching
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 22:55:44 от UR5EAZ »
Владимир RA6FOO
« Ответ #56 : 09 Ноября 2010, 20:40:34 »
Широкая полоса RA6HLF - это реально.  Усиление +0,5 дб при длине короче на 1 метр DK7ZB относит. RA6HLF - тоже реально.
А вот возможность при любом подавлении в модели реально подавить помеху сбоку на 30 дб есть не всегда и могу предположить
что подавить на 40 дб - почти никогда. И не только и не столько конструктив причиной тому. Мне в условиях города в
большинстве случаев не удалось реализовать подавление сбоку под 90 более 20 дб при подавлении в модели 70...80 дб.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #57 : 10 Ноября 2010, 09:34:29 »
Трудно гнать антенну под существующие размеры,без потерь,тем более задачу перед собой изначально ставил другую.
Сделал короче DK7ZB-14.Наспех.
Но по моему она не уступает.
Сравнивайте.Мазать не пробовал.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 09:50:58 от RA6HLF Владимир »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #58 : 10 Ноября 2010, 13:54:10 »
Для стека 2х2 какие расстояния по V и H?
« Ответ #59 : 10 Ноября 2010, 14:17:46 »
Уменьшил еще до длины 9 метров 64 см.
Больше наверное не буду.
Вот,что получилось.См.файл 1 и 2.
Добавил длиной 9.6 метра.См.файл 3 и 4.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 18:07:42 от RA6HLF Владимир »
