Автор Тема: Антенна для очных соревнований  (Прочитано 22687 раз)
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна для очных соревнований
« Ответ #60 : 10 Ноябрь 2010, 18:29:32 »
Чувствительность 16 el HLF 50-3 к изменению  окружающей среды выше предыдущей
RA6HLF -16EL-144.
13 Ohm - не 28.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2010, 18:31:49 от UR5EAZ »
ua9tc
« Ответ #61 : 10 Ноябрь 2010, 19:39:31 »
Длинновата модель для очных.
Но параметры обутой в диэлектрик антенны впечатляют !
Вариант 18элементной антенны RA6HLF .
 Файлы .EZ и .maa
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #62 : 10 Ноябрь 2010, 20:05:12 »
Это не моя антенна,моя вот.
ua9tc
« Ответ #63 : 10 Ноябрь 2010, 20:23:35 »
И не моя тоже.
Просто вариант моей оптимизации  :)
И какая получилась лучше?
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2010, 20:50:41 от UA9TC Борис »
Владимир RA6FOO
« Ответ #64 : 10 Ноябрь 2010, 20:33:34 »
RA6HLF
В графиках 143...147 МГц видно, что антенна проработана по всем параметрам.
Из таких антенн легко сделать клон, в каком то из параметров на одной из частот
превосходящий исходную, а в общем - слегка испортить этим остальные и на этой
и еще более - на других частотах. Одно название от авторского замысла остается.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2010, 20:44:11 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #65 : 10 Ноябрь 2010, 21:42:52 »
RA6HLF
UA9TC Борис ,зачем тебе это нужно,ведь любой чуть чуть владеющий программами,увидит твою ложь,
ты даже изменил усиление,мало того рожаешь клоны,как то не порядочно.
ua9tc
« Ответ #66 : 10 Ноябрь 2010, 22:28:43 »
Материал- алюминий стоит.
Без потерь ставлю при предварительных расчетах
Да обидно !
Клон оказался лучше ?
Приношу свои извинения !
Владимир RA6FOO
« Ответ #67 : 10 Ноябрь 2010, 22:47:47 »
Где оригинал, где клон, справа или слева, догадаться с учетом сказаного мной выше, нетрудно.
« Ответ #68 : 10 Ноябрь 2010, 23:34:40 »
Владимир,спасибо за пример,клон ни куда не годится,кланировать не так и просто.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #69 : 11 Ноябрь 2010, 01:07:09 »
В архиве  Бориса - EZ: 18el  FD 144M RA6HLF.
Я несколько изменил плотность сегментации и для наглядности
выбрал диапазон 144...145.
Не плохой клон получился у Бориса.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #70 : 11 Ноябрь 2010, 01:55:43 »
В прикреплении Gif - файлы для оригинальной антенны, с которой
Борис сделал клон.
Владимир, UR5EAZ.
ua9tc
« Ответ #71 : 11 Ноябрь 2010, 09:17:30 »
Борис сделал клон.
Владимир, UR5EAZ.
Перерасчет делался вот из этой модели
Сравните комментарии к модели
В дальнейшей клоунаде не участвую  :-X
Mod by VLADIMIR, RA6HLF 21.01.2010 11:14:03
D:\MMANAGAL\ANT\144\16el HLF.maa
Mod by BORIS, UA9TC 07-11-2010 2:25:17
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2010, 09:24:29 от UA9TC Борис »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #72 : 19 Ноябрь 2010, 21:24:53 »
Без коментариев
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2010, 21:28:19 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
« Ответ #73 : 19 Ноябрь 2010, 22:07:00 »
Один клоун прилепил 2 рефлектора, другой клоун их убрал и пишет " HLF без двух рефректоров".
Посмотрел бы на КСВ и F/B в полосе, прежде чем рядиться в маску RA6HLF.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2010, 22:09:14 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #74 : 19 Ноябрь 2010, 23:41:28 »
Владимир, это дружеский шарж.
