Антенна Мегасервис 13 элем. 144 мГц
от RW4WP Виктор 24 Фев., 2015 20:16
Друзья!помогите.Есть у меня два полотна антенн 13 эл. на 144 мГц от МЕГАСЕРВИСа.Хочется поставить их.Но на сайте производителя кроме фото никакой инфо нет.Поделитесь пожалуйста инфо,кто чем может.Моя благодарность не будет знать границ.
Ответ #1
от RA3WNT (Николай) 24 Фев., 2015 20:23
разнос 3.5м между полотнами + суммирование
Ответ #2
от R9LR 24 Фев., 2015 23:08
Это при горизонтальном расположении или в вертикальном?
Ответ #3
от RA3WNT (Николай) 25 Фев., 2015 07:58
не важно ибо ДН одинакова
Ответ #4
от RK3AOR 25 Фев., 2015 15:28
Размер по стрелам (то есть серединке антенны) или по крайним (ближайшим) вибраторам соседних кстати?
Ответ #5
от RA3VGV 25 Фев., 2015 16:46
по оси естественно.
Ответ #6
от RN3GG 18 Фев., 2021 11:45
Расстояние разное.
Не могу найти статью по размерам этих антенн, подскажите.RN3GG.
Ответ #7
от RW4WP Виктор 18 Фев., 2021 12:05
Расстояние разное.
А ее и не было.Антенны работают хорошо.Взял тут 15-эл.антенну длиной 9.06м ,ни в какую не работает.
Ответ #8
от RN3GG 18 Фев., 2021 12:54
Вчера случайно нашел рисунок размеров антенны ЕМЕ 13 эл.Мегасервис , сохранил. Но "Ноут"остался в городе. Сейчас не могу найти где видел. Имею такую антенну, но есть сомнения, F9FT работает лучше. RN3GG.
Ответ #9
от R1IAAA vadim 18 Фев., 2021 19:46
Как это выражается? Извините за простой вопрос. Я так понимаю, было бы плохо с согласованием, Вы бы на это указали. С ДН тоже самое.
Ответ #10
от RK3LC Павел 18 Фев., 2021 20:11
Виктор приветствую ! Данная информация хорошо освещена у Харченко.
Здесь все просто "расстояние - 2/3 длины вашей антенны", по вертикали, для горизонтали чуть больше.
Ответ #11
от RA4FER Андрей 01 Сен., 2023 11:56
Коллеги, кто сможет подсказать в следующем вопросе. Вылетела заглушка директора, одна сторона открыта. Из какого материала Мегасервис устанавливал заглушки, на полиэтилен вообще не похоже. Вопрос: 1. Где взять такие заглушки (почта Мегасервиса молчит); 2. Из чего изготовить самому;
Спасибо!
Ответ #12
от er1ak 01 Сен., 2023 12:44
Можно термоклей залить, тут поверхность важна.
Ответ #13
от RA4FER Андрей 01 Сен., 2023 14:25
Да, как вариант. Но интересно, что за материал они применили. Твердый, блин. Черного цвета. Вставляется во внутрь трубки.
P.S. Мнительность покоя не дает. Наличие "бобышки" на конце элемента влияет на его резонансную частоту. Если "бобышки" из другого материала с отличными от оригинала диэлектрическими свойствами, тем паче разный материал на противоположных концах элемента. То как это повлияет на рез.частоту? Рассыпется диаграмма ант. или ничего критичного не произойдет?
Ответ #14
от ra6foo 01 Сен., 2023 14:41
Заглушка укорачивает эл. длину.
Как колпачок существенно больше, чем как пробка.
Чем больше Er, тем больше в обоих случаях.
Для конкретного совета недостаточно информации.
