Автор Тема: Антенна Мегасервис 13 элем. 144 МГц  (Прочитано 8596 раз)
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« : 24 Февраля 2015, 20:16:04 »
Друзья!помогите.Есть у меня два полотна антенн 13 эл. на 144 МГц от МЕГАСЕРВИСа.Хочется поставить их.Но на сайте производителя кроме фото никакой инфо нет.Поделитесь пожалуйста инфо,кто чем может.Моя благодарность не будет знать границ.
Все на УКВ
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Антенна Мегасервис 13 элем. 144 МГц
« Ответ #1 : 24 Февраля 2015, 20:23:57 »
разнос  3.5м  между полотнами + суммирование
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 20:28:18 от RA3WNT »
временно КО85
« Ответ #2 : 24 Февраля 2015, 23:08:37 »
Это при горизонтальном расположении или в вертикальном?
  • Николай
« Ответ #3 : 25 Февраля 2015, 07:58:29 »
не важно ибо ДН одинакова
временно КО85
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #4 : 25 Февраля 2015, 15:28:01 »
Размер по стрелам (то есть серединке антенны) или по крайним (ближайшим) вибраторам соседних кстати?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #5 : 25 Февраля 2015, 16:46:43 »
по оси естественно.
Оффлайн RN3GG
  • QRA: KO92SO
« Ответ #6 : 18 Февраля 2021, 11:45:22 »
Расстояние разное.
Не могу найти статью по размерам этих антенн, подскажите.RN3GG.
Успехов. RN3GG
  • QRA: LO66CX
« Ответ #7 : 18 Февраля 2021, 12:05:20 »
Расстояние разное.
А ее и не было.Антенны работают хорошо.Взял тут 15-эл.антенну длиной 9.06м ,ни в какую не работает.
Все на УКВ
Оффлайн RN3GG
  • QRA: KO92SO
« Ответ #8 : 18 Февраля 2021, 12:54:27 »
Вчера случайно нашел рисунок размеров антенны ЕМЕ  13 эл.Мегасервис , сохранил. Но "Ноут"остался в городе. Сейчас не могу найти где видел. Имею такую антенну, но есть сомнения, F9FT работает лучше.  RN3GG.
Успехов. RN3GG
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #9 : 18 Февраля 2021, 19:46:40 »
Как это выражается? Извините за простой вопрос. Я так понимаю, было бы плохо с согласованием, Вы бы на это указали. С ДН тоже самое.
ex UA9XRF
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
« Ответ #10 : 18 Февраля 2021, 20:11:19 »
Виктор приветствую ! Данная информация хорошо освещена у Харченко.
Здесь все просто "расстояние - 2/3 длины вашей антенны", по вертикали, для горизонтали чуть больше.
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp !
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #11 : 01 Сентября 2023, 11:56:18 »
Коллеги, кто сможет подсказать в следующем вопросе. Вылетела заглушка директора, одна сторона открыта. Из какого материала Мегасервис устанавливал заглушки, на полиэтилен вообще не похоже. Вопрос: 1. Где взять такие заглушки (почта Мегасервиса молчит); 2. Из чего изготовить самому;
Спасибо!
Оффлайн er1ak
« Ответ #12 : 01 Сентября 2023, 12:44:55 »
Можно термоклей залить, тут поверхность важна.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #13 : 01 Сентября 2023, 14:25:31 »
Да, как вариант. Но интересно, что за материал они применили. Твердый, блин. Черного цвета. Вставляется во внутрь трубки.
P.S. Мнительность покоя не дает. Наличие "бобышки" на конце элемента влияет на его резонансную частоту. Если "бобышки" из другого материала с отличными от оригинала диэлектрическими свойствами, тем паче разный материал на противоположных концах элемента. То как это повлияет на рез.частоту? Рассыпется диаграмма ант. или ничего критичного не произойдет?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 14:40:15 от RA4FER Андрей »
« Ответ #14 : 01 Сентября 2023, 14:41:55 »
Заглушка укорачивает эл. длину.
Как колпачок существенно больше, чем как пробка.
Чем больше Er, тем больше в обоих случаях.
Для конкретного совета недостаточно информации.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 14:46:14 от ra6foo »
