Автор Тема: Антенна Мегасервис 13 элем. 144 мГц  (Прочитано 9247 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Антенна Мегасервис 13 элем. 144 МГц
« Ответ #15 : 01 Сентября 2023, 14:44:44 »
Для конкретного совета недостаточно информации
Владимир, а что нужно дополнить?
« Ответ #16 : 01 Сентября 2023, 14:46:30 »
Вставляется во внутрь трубки.
Если это пробка, вставляйте вместо неё то что больше подходит по механическим свойствам. Пористую резину или типа того, на клею для надежности.
На частоту заметно влияет колпачок, чем длинее и толще стенка, тем больше. Пробка тоже влияет, но значительно меньше, так что из чего она, большой роли не сыграет.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 14:53:06 от ra6foo »
  • QRA: LO23RC
« Ответ #17 : 01 Сентября 2023, 14:56:13 »
Оригинальные пробки очень твердые из какого-то стекловидного материала. Мегасервис к сожалению молчит. Успокоили тем, что пробка влияет меньше чем колпачок. Спасибо за информацию.
« Ответ #18 : 01 Сентября 2023, 15:07:26 »
Эпоксидным компаундом наверное заливают.
По моим прикидкам, основанным на статьях W9CF
здесь та же физика, что и с элементами плоского профиля,
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html, макс влияние там,
где концентрируются заряды торца элемента, на ребрах.
Если заглушка в виде пробки, торец элемента и его ребра
открыты, пробка внутри уже находится там, где концентрация
зарядов очень мала и её влияние, полагаю, будет пренебрежимо мало
независимо от того, из чего она сделана.
А когда колпачок ... если есть школьная полистироловая линейка
(или полоса из какого нибудь диэлектрика), наложите её конец
на концевую поверхность 1го директора как аналог колпачка.
КСВ метр обязательно отреагирует.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 15:21:05 от ra6foo »
« Ответ #19 : 01 Сентября 2023, 15:25:34 »
Андрей, на емейл сбросил телефон Мегасервиса.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #20 : 01 Сентября 2023, 18:20:18 »
наложите её конец
Владимир, попробую так сделать.
Валентин, благодарю!
  • QRA: LO23RC
« Ответ #21 : 13 Сентября 2023, 10:47:27 »
Коллеги, проблема решена. Огромное спасибо Валентину UD2F! Он подсказал телефон сотрудника Мегасервиса, который направил туда, где можно заказать такие заглушки. Заглушки держу в пакетике на все элементы антенны! *yagi*
« Ответ #22 : 13 Сентября 2023, 16:15:58 »
Думаю многим будет интересно, чем печатать на 3Д принтере... или секрет?
  • QRA: LO23RC
« Ответ #23 : 13 Сентября 2023, 16:53:31 »
Коллеги, какие секреты?Вот: https://miraplastic.ru/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-kruglaya/zaglushka-kruglaya-12-mm
Можно найти на любую трубку.
