Автор Тема: Антенна на 144мгц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8мгц !  (Прочитано 18940 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Антенна на 144мгц 14эл заводская от антенна су , после ледяного дождя,параметры уползли на 8мгц вниз, и вверх на 8мгц, получилось два резонанса !
Вообще такое возможно? Как с этим бороться?
Оффлайн UA3LAZ Виктор
  • QRA: KO65OC
Re: Антенна на 144МГц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8МГц !
« Ответ #1 : 09 Декабря 2022, 19:40:50 »
Приветствую.
Мое мнение - как в авиации.
Доставлять по трубочкам антиобледенительную жидкость на элементы антенны и все будет хорошо.
Только немного затратно будет- наверно.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #2 : 09 Декабря 2022, 20:56:16 »
Как вариант. Может задуматься о другой более широкополосной антенне и заранее промоделировать на модели обледенение.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #3 : 09 Декабря 2022, 20:58:34 »
Было такое два раза.Причем помимо ухода резонанса еще и провал в направлении основного лепестка и почти круговая диаграмма. Антенна была в инее. Бороться-только очищать. В том году пытался длинной палкой обстукивать-бесполезно. Была идея про газовый баллон и горелку на шесте.Но баллона под рукой не оказалось.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #4 : 09 Декабря 2022, 21:00:17 »
Специально сделал антенну из 8 мм трубок (раньше ставил 4 мм)-бесполезно. Один в один.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #5 : 09 Декабря 2022, 21:56:15 »
СНАЧАЛО научиться пользоваться измериловкой
Было фото когда ант  ВСЯ в снегу КСВ 2.5 и работает
... ОЙ резонанс убежал
Зато заводскую ант на 23 см можешь улучшить
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #6 : 09 Декабря 2022, 21:58:16 »
Ждать. У меня пришла вчера в норму почти.
« Ответ #7 : 09 Декабря 2022, 23:29:52 »
вверх на 8МГц получилось два резонанса !
То, что вы видите на анализаторе (ноль реактивности) резонансом не является.
Резонанс антенны анализатором определить невозможно.
Тот ноль реактивности, что вы видите на какой либо частоте,
принадлежит не антенне, а входному сопротивлению кабеля.
Ноль реактивности во вх. сопротивл. антенны будет на других частотах.
Резонанс антенны можно определить ГИРом.
 Резонанс антенны не имеет отношения ни к одному параметру антенны.
Этот резонанс даром никому не нужен и искать его у антенны
 - бессмысленное занятие.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2022, 23:32:43 от ra6foo »
« Ответ #8 : 10 Декабря 2022, 00:05:42 »
Во 2 половине ноября три дня было чисто обледенение, лед толщиной 1...1.5 см.
Начало декабря пятый день иней диаметром 50 см на трубках 7 мм.
Линия КСВ сместилась вниз по частоте на 7 МГц, полоса и форма не изменилась.
Минимум КСВ сместился с 145 на 138 МГц, но остался прежним, 1.
На рабочих частотах диапазона диаграмма также осталась прежней.
Усиление  тоже осталось практически тем же, потеря усиления  не более 3 дБ
Потеря усиления видимо в основном из за потерь в кабеле 10 м с КСВ 3,5...5 на рабочих частотах
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2022, 00:19:37 от ra6foo »
  • QRA: KO65OC
« Ответ #9 : 10 Декабря 2022, 13:18:40 »
Наверно ошибка- 50мм
  • QRA: KO65OC
« Ответ #10 : 10 Декабря 2022, 13:21:39 »
Строительный фен в этом случае может даже удобней будет.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #11 : 10 Декабря 2022, 13:46:40 »
ua3laz Виктор Привет!тоже подумываю о фене!
« Ответ #12 : 10 Декабря 2022, 14:28:06 »
Да, конечно, не 50, а 5 см, 50 мм.
Причем и на трубках рамки и на
диагональных проводах 1.3 мм.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2022, 16:14:53 »
И что ?
КСВ 1.8
« Ответ #14 : 10 Декабря 2022, 19:59:56 »
Снег - самое безобидное для антенны.
Затем иней
Затем лед при морозе
Самое тяжелое - лед при положительной температуре
