Автор Тема: Антенна на 144мгц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8мгц !  (Прочитано 17597 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна на 144МГц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8МГц !
« Ответ #15 : 10 Декабря 2022, 20:31:48 »
Резонанс антенны анализатором определить невозможно.
Для этого необходимо изменить плоскость калибровки прибора.
Данный метод имеет  ограничения по длине питающего кабеля.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #16 : 11 Декабря 2022, 02:44:28 »
Да ешкин корень, откройте выкипедию что ли, посмотрите что такое резонанс.
Какой к лешему резонанс антенны при подключенной к ней нагрузке.
Да еще согласованной с ней нагрузке. И не напрямую, а через фидер.
Хотите увидеть резонанс антенны, отключите от неё кабель,
закоротите клеммы, поместите невдалеке от неё диполек,
подайте на него ВЧ, меняйте частоту и смотрите за реакцией
антенны. ГИРом обычно это делали, и возбуждали антенну через
слабую связь и её реакцию на это смотрели. Больше никак, иначе
не в ту плоскость и не в ту степь ....
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2022, 03:00:00 от ra6foo »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #17 : 11 Декабря 2022, 10:55:41 »
Сегодня +1 на улице, должно все было оттаять, но воз и ныне там, ксв 3 ! Даже незнаю что думать! Ксв 1.1 на 137мгц и на 155мгц!
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #18 : 11 Декабря 2022, 11:02:52 »
Лед такая штука, при попадании в замкнутое пространство рвет все на части. похоже самое время проверять механическую целостность антенны кабелей разъемов. КСВ тут уж вообще не показатель это может быть КСВ открытого конца кабеля определенной длины.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #19 : 11 Декабря 2022, 11:09:48 »
Все бы хорошо было бы, но антенну не могу опустить ,высота 12м ,вес всего 30-40 кг ,поднимали втроем ,теперь помочь некому! Насчет обрыва проверял на 145МГц по маяку прием слабый, а на 137 МГц спутники великолепно принимает, если бы был обрыв была бы тишина! Граффик с прибора выложу в обед!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #20 : 11 Декабря 2022, 14:36:14 »
Вот графики на 140 -146мгц
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #21 : 11 Декабря 2022, 15:21:19 »
+1
« Ответ #22 : 11 Декабря 2022, 16:44:45 »
Моё мнение - надо снимать диаграмму на нескольких частотах, оптимум искать по величине провала между главным и первым боковым лепестком, сравнивать с моделью.
« Ответ #23 : 11 Декабря 2022, 17:32:28 »
Доброго дня, всем!
Забудьте про резонанс антенны - это из нашего детства, когда резонансом считали минимум ксв.
Антенна, это компромисс, усиление, ДН, полоса по ксв и ...
При изменении погодных условий ( дождь, лед) широкополосная антенна более предпочтительна. При этом, просто ухудшение ксв не говорит о работоспособности антенны при уходе полосы вниз по частоте, важно значение усиления и сама ДН.
Потери в фидере могут быть компенсированы более высоким усилением антенны.
« Ответ #24 : 11 Декабря 2022, 17:34:55 »
Почти час пытался найти связь между вашим постом и цитатой в нём.
Безуспешно. Поскольку цитировали меня, поясните pse.
« Ответ #25 : 11 Декабря 2022, 18:17:07 »
Дима умеет навести тень на плетень на пустом месте
Если это 14 ел RA3LE приобретенная у RA3DRC то ее собрать неправильно даже нельзя
Единственное с чем можно ошибиться
Это  элементы установить на разницу толщины крепления от риски
Если ант вернее размеры и прочие скомунидзино тогда да- там один элемент никак не вписывается
А проверить работу достаточно поработать в ДА и там будет все видно
Или начинать с Закона Ома потом уже ....
14 ел RA3LE проверена на практике за несколько лет,в том числе и на луне
Пока альтернативы не вижу,но летом хочу сделать Англицкую ант такой же длины и сравнить особенно как будет влиять погода
« Ответ #26 : 11 Декабря 2022, 18:26:08 »
В восьмидесятых проводил такие измерения, по точкам, без автоматизации. Получалось, что провал должен быть максимальным при максимальном усилении антенны (резонанс). Позже с появлением компьютеров встречал это где-то, подумал что на  сайте, (на старом).
« Ответ #27 : 11 Декабря 2022, 18:55:36 »
Виктор, вы понимаете, что это будут повторять менее опытные.
Надо же чувствовать хоть какую то ответственность за свои слова.
Еще и усиление и диаграмму связали в абсурдный узел с резонансом
  • QRA: lo16bf
« Ответ #28 : 11 Декабря 2022, 20:34:41 »
Все !Друзья !Все наладилось а надо было малого, дождичка при темп+1! Ксв на всех антеннах 1.17!
Спасибо кто не был равнодушен к проблемме !Всем всех благ и здоровья!
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2022, 20:36:45 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #29 : 11 Декабря 2022, 21:04:30 »
Ну как я и говорил. Опыт....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
