Автор Тема: Антенна на 144МГц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8МГц !  (Прочитано 10212 раз)
Re: Антенна на 144МГц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8МГц !
« Ответ #30 : 11 Декабрь 2022, 22:17:47 »
это будут повторять менее опытные.
Согласен, для кого-то это может быть непростой задачей. Но я то о корреляции частоты максимального усиления  и провала между главным и первым боковым лепестком как о резонансной частоте (не о частотах оптимального согласования).
« Ответ #31 : 11 Декабрь 2022, 22:29:10 »
о корреляции ..... как о резонансной частоте
Печально всё это :'(
swr0505
« Ответ #32 : 12 Декабрь 2022, 17:17:57 »
Причем и на трубках рамки и на
диагональных проводах 1.3 мм.
А это Яги ноу хау?
Сколько элементов?
« Ответ #33 : 12 Декабрь 2022, 18:32:22 »
Новая хава, но не удояга, "восьмерка"
http://ra6foo.qrz.ru/8mini.html
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #34 : 13 Декабрь 2022, 18:36:13 »
Широкополосная ЯгА(130-150)МГц), с запасом на погодные катаклизмы ...  beer
« Ответ #35 : 13 Декабрь 2022, 20:13:25 »
Чисто сработано!
Предельная для ВК полоса в % от центральной,
и при  этом в полосе никаких компромиссов
по  ДН, КСВ ради этой полосы нет.
Откуда модель?
Чую, аналог по полосе где то в народном хозяйстве трудится.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2022, 20:15:33 от ra6foo »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #36 : 13 Декабрь 2022, 21:38:20 »
Откуда модель? Чую, аналог по полосе где то в народном хозяйстве трудится.
Пришлось немного подШаманить модельку(Körner19.3 , для FM-DX) от k6sti, с оптимизацией под диапазон 144МГц ...  :)
« Ответ #37 : 13 Декабрь 2022, 22:35:57 »
Да, он в этом деле виртуоз ( и не только в этом)
Советую всем, много полезного
http://www.ham-radio.com/k6sti
Оффлайн uve
« Ответ #38 : 15 Декабрь 2022, 15:03:06 »
  antborey, установил Вашу геометрию в CST. Вот что на выходе:
« Ответ #39 : 15 Декабрь 2022, 17:45:35 »
Вот что на выходе:
А на выходе то, что не делает чести этой программе,
и по частоте на 3 МГц промахнулась,
и по КСВ неприемлемо много ошиблась.
И вы, uve, это знали заранее.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2022, 18:01:17 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #40 : 15 Декабрь 2022, 19:08:52 »
 antborey, установил Вашу геометрию в HFSS - расчёт методом моментов ( в CST был трансиент солвер). Вот что на выходе:
Оффлайн uve
« Ответ #41 : 16 Декабрь 2022, 12:35:42 »
 Покопался я с программой CST, вывод такой, что использовать установки меширования по дефолту нужно осторожнее. После ручного регулирования меша результаты расчёта приблизились к значениям полученным в HFSS, но и время расчёта значительно возросло.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #42 : 22 Декабрь 2022, 20:27:24 »
Широкополосная ЯгА(130-150)МГц), с запасом на погодные катаклизмы ...  с усилением 15,5дБи, улучшенным ослаблением задних лепестков ДН и широкополосным согласованием ...  beer
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #43 : 26 Декабрь 2022, 16:58:52 »
УглУбленная оптимизация позволила ещё более усугубить:  ослабление задних лепестков ДН и широкополосное согласование ... "Широкополосной Яги(130-150)МГц, с запасом на погодные катаклизмы" ...  beer
« Ответ #44 : 26 Декабрь 2022, 18:46:07 »
От погоды антенны сползают вниз по частоте,
запас должен быть вверх. В этом смысле она
на уровне средних по запасу.
Надо было масштабировать на 147...148 МГц,
вернуться на 145 и здесь уже "усугублять"
по остальным параметрам.
