Автор Тема: Антенна на 144МГц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8МГц !  (Прочитано 10567 раз)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 144МГц 14эл ,ксв 1.2 уползло на 8МГц !
« Ответ #45 : 28 Декабрь 2022, 11:26:02 »
... От погоды антенны сползают вниз по частоте, запас должен быть вверх. Надо на 147...148 МГц, а на 145 уже "усугублять" по остальным параметрам...
"Широкополосная ЯгА(135-155)МГц, с запасом на погодные катаклизмы" - Усугубил, с учётом наставлений Гуру...  beer
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2022, 11:37:23 от antborey »
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #46 : 28 Декабрь 2022, 15:33:57 »
Тема плавно перешла в измерение у кого толще и длиннее. Для радиолюбителей реально работащих на укв, такая полоса 135-155 никому не нужна. По теме, я даже дергаться не буду при КСВ 1,2.
« Ответ #47 : 28 Декабрь 2022, 16:09:33 »
Тема о том, приползет
у вас с 153 МГц на 145 МГц КСВ 40 (как обычно)
или приползет на 145 МГц КСВ 1,01 (как у этой)
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2022, 16:18:36 от ra6foo »
« Ответ #48 : 29 Декабрь 2022, 17:43:11 »
Доброго дня, всем!
Однако изменение значения ксв - это далеко не главный фактор изменения работоспособности антенны при погодных условиях типа дождя и снега.
Важнее посмотреть насколько при этом изменяются другие более главные характеристики антенны.
А это Ку и ДН.
Если Ку антенны при изменении увеличился и ДН не ухудшилась, антенна при ксв 2 свои параметры сильно не потеряет.
Вот такая логика.
Цифры приводить не буду, кто надо сам может посчитать.
« Ответ #49 : 29 Декабрь 2022, 18:01:07 »
Очередная ТЕМА ни о чем.
14 ел работает прекрасно,если опять шаловливые ручки не испоганили авторский вариант
 Дима!
Послушай луну  до 20гр, если нет элевации, никого не услышишь- то дело в другом
На одну стрелу без мшу идут до -20
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
« Ответ #50 : 29 Декабрь 2022, 18:46:48 »
Вот читаю читаю эту тему и не пойму зачем она?
Коротко: для лучшего понимания физических процессов при погодных условиях и правильного проектирования и самостоятельного изготовления антенн.
Хотя за последние годы число таких радиолюбителей постоянно уменьшается. Проще купить не думая.
Тогда такие темы лучше и не читать, а просто пройти мимо.
Вот смотрю на Ваши антенны: RA3LE, понятно.
Сами сделали или купили?
Не понятно.
С наступающим НГ!
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #51 : 29 Декабрь 2022, 19:11:49 »
Спасибо и Вас с наступающими!
Покупные.
« Ответ #52 : 29 Декабрь 2022, 19:28:26 »
Мое мнение - удалить под чистую.
Затем, что пока еще довольно много людей,
которых интересует не розничная цена антенны,
а нечто более интеллектуальное.
Так что пока потерпите, до вашего времени,
обсуждать лишь что почём, не так уж много осталось
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2022, 19:33:47 от ra6foo »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #53 : 29 Декабрь 2022, 19:36:23 »
да я не про то.
Вот допустим есть конкретная антенна которая стоит на крыше и она обмерзла уже сейчас.
Вопрос был что делать? Ответ с этой ничего только ждать либо физически отбивать отогревать.
Что делать в будущем что бы ЭТА ЖЕ антенна не обмерзла? Ответ ничего не сделаешь.
А вот дальше уже идут интеллектуальные изыскания по поводу моделирования антенн. Но только тему нада называть по другому тогда. Для меня все тут ясно. Вообщем ладно давайте не будем спорить.
С наступающим Вас Владимир!
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #54 : 01 Январь 2023, 19:41:11 »
Тему можно закрывать! Все давно отмерзло!
« Ответ #55 : 01 Январь 2023, 19:48:52 »
Все давно отмерзло!
Наверное, оттаяло ;-))
отмёрзло, это у эстонского деда мороза, давно
  • QRA: lo16bf
« Ответ #56 : 01 Январь 2023, 23:54:55 »
Виктор! Вы что действительно хотите продолжения  своих приключений ,умняга вы наш!! Человек с молотком!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 2023, 23:58:03 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #57 : 02 Январь 2023, 01:47:51 »
да я не про то.
[/quote
Так это уже другая антенна
RA5G
Онлайн RA3VGV
« Ответ #58 : 02 Январь 2023, 08:40:24 »
Привет Дим! С Новым Годом тебя. У тебя как у автора должна быть возможность закрыть.
« Ответ #59 : 02 Январь 2023, 08:54:15 »
Закрыто. Всех с Новым Годом!
« Последнее редактирование: 02 Январь 2023, 09:07:34 от R9LR »
