Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 28138 раз)
Антенна от DG7YBN
« : 10 Апрель 2017, 22:15:32 »
Перелопатил просторы интернета  и с 2012 года по настоящее время на 144.
Что то проверил в натурных испытаниях (RA6FOO,  RA3AQ, RA3LE , UA6HLF и в начале УКВ пути -RZ9CJ), что то проверил готовое (maspro, I0JXX, сов.антенны).
Хотелось бы получить информацию об опыте конструирования и моделировании антенн с изогнутым вибратором, а именно-
антенн  от DG7YBN на 144.
За базу хотелось бы взять http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_19m.htm.
Уважаемые гуру и просто испытатели -конструкторы- что скажете об этой антенне и подобных моделях?
Вроде бы она заняла достойное место в рейтинге стеков и просто антенн, удачно прижат задний лепесток.. достаточная широкополосность...
Заранее спасибо за отклики.
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #1 : 10 Апрель 2017, 22:45:29 »
Особенно интересно, как она поведет себя в кросс исполнении.
« Ответ #2 : 10 Апрель 2017, 22:58:05 »
Владимир, есть у DK7ZB, сравнение изогнутого вибратора и прямого, модели с изогнутым V и VV пометкой
http://www.qsl.net/dk7zb/images/LFA/12-V-50Ohm.htm, сам дважды повторил вот эту http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_9.htm, ближе к лету, более полно испытаю на фазенде, результатами поделюсь. (файлы dk7zb EZ и NEC в архиве)
P.S. ещё на 432MHz было обсуждение, с V-вибратором http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/atea-a-432-m-om-tom-atoa-otdg7ybn(dubus-42014)/
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2017, 23:35:59 от Михалыч »
« Ответ #3 : 11 Апрель 2017, 00:09:05 »
Надо же, EZ файлы форум не принимает, пришлось паковать его в ЗИП.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2017, 00:12:43 от ra6foo »
ua9tc
« Ответ #4 : 11 Апрель 2017, 22:44:33 »
Для сравнения.
С загнутым рефлектором.
« Ответ #5 : 12 Апрель 2017, 00:01:03 »
Спасибо.  Буду на досуге разглядывать и думать. Просто интересно, как у этой антенны организовать кросс расположение в  горизонте и вертикали на одном буме..
« Ответ #6 : 12 Апрель 2017, 00:14:27 »
http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_8w.htm
"украдено" там же :)
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2017, 00:27:21 от Михалыч »
« Ответ #7 : 12 Апрель 2017, 15:34:39 »
украдено" там же
Гранд мерси. Спасибо.
« Ответ #8 : 29 Январь 2019, 23:13:42 »
DG7YBN в ноябре 2018 обновлены сравнительные таблицы 144/432 антенн
выпуск 107, Nov. 2018 - DG7YBN / 144 MHz VE7BQH G/Ta Table
выпуск 13,   Nov. 2018 - DG7YBN / 432 MHz VE7BQH G/Ta Table
The main purpose of this table is to enable you to select a Yagi design by its performance level for non-terrestrial weak signal work such as EME. Thus the G/T number presented is computed for an elevation of the array of 30 degrees as a typical position of the moon.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 23:17:48 от Михалыч »
« Ответ #9 : 30 Январь 2019, 00:51:55 »
Детские игры в "у кого короче траверса".
Для взрослых надо бы и модели приложить в ЗИПе
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 00:55:36 от ra6foo »
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2019, 21:34:15 »
 - обновление таблицы DG7YBN / VE7BQH G/Ta Table
 - Issue 111, Oct. 2019 - DG7YBN / 144 MHz VE7BQH G/Ta Table
 - Issue 17, Oct. 2019 - DG7YBN / 432 MHz VE7BQH G/Ta Table
« Ответ #11 : 31 Октябрь 2019, 10:28:41 »
Михалыч!
Игорь Михайлович!
Спасибо за обновление таблиц.
В их весьма неплохие параметры имеют антенны InnoV, это продажа антенн от G0KSC.
А есть-ли файлы MMANA этих антенн с длиной около 6м диапазона 430 МГц?
Или ссылка, где найти.
« Ответ #12 : 31 Октябрь 2019, 14:57:27 »
Сергей Васильевич, "готовых" .maa нет, если и есть, то это уже не G0KSC...  все размеры есть в описании антенн, пример 24el 432MHz LFA Yagi , для "упорядочения" цифир, достаточно скопировать, и вставить в блокнот, всё станет наглядно, далее в моделировщик. Только зачем G0KSC в ммана... ? Ни чего хорошего, из этого, не получится.
в таблице Element Notes - 1/2 длины
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2019, 15:25:10 »
Игорь!
Это я конечно видел.
Я еще все диаграммы внимательно посмотрел. Видио чисто в рекламных целях они немного не соответствуют реальности.
4-ка антенн в расчетах имеет паразитные "ушки" под углами -15-16 градусов и -25-27 градусов.
В приведенных ДН от InnoV ( G0KSC) первых паразиток нет, есть расширение основного липестка и ушки 26 градусов.
Я не понял, это почему так?
Это усредненная ДН?
Или рекламный ход?
P.S.
Попробую ввести данные в программу MMANA и посмотреть результат.
« Ответ #14 : 31 Октябрь 2019, 16:25:16 »
набросал с оригинала,
смотрите результат ;-)
