Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 39146 раз)
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #15 : 31 Октября 2019, 16:30:08 »
Спасибо!
Буду посмотреть.
Еще заметил, что первая четверка элементов, включая рефлектор и далее, выполнена из трубок очень большого диаметра. 12.5 мм. Остальные вдвое тоньше.
« Ответ #16 : 31 Октября 2019, 16:40:59 »
Игорь!
Посмотрел.
Мягко сказать.
Расчетная антенна по приведенному файлу далека от заявленного образца.
Да...
Наши лучше.
« Ответ #17 : 31 Октября 2019, 17:26:54 »
ни антенны плохие, а сравнивать модель, спроектированную на ядре NEC, и с теми же размерами запиханую в mmana, вот что, здесь неправильно ;-))
о чем и написал в самом начале, mmana далеко не "панацея" от всех затруднительных ситуаций, созданных радиобителями самим себе ;-)
Ну работают же эти антенны, и далеко не первый год...
ну да ладно, тема про другие антенны.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2019, 17:29:28 от Михалыч »
« Ответ #18 : 31 Октября 2019, 18:15:34 »
Конечно работают.
Но вот немного не так, как в рекламном проспекте.
Одним надо сделать, а другим продать.
Хотя, могу и ошибаться...
« Ответ #19 : 31 Октября 2019, 19:10:58 »
При таких диаметрах расчет далек от точного и в MMANA и тем более в NEC.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #20 : 26 Сентября 2020, 08:39:02 »
На персональном сайте Хартмут, DG7YBN разместил историю дизайна изогнутого вибратора. http://dg7ybn.de/Milestones_Bent_DE_Yagi_Design.htm
В конце статьи:
"G0KSC пишет на своем веб-сайте: «Время, когда требуются любые формы согласования в Yagi, давно прошло. поскольку K6STI, DG7YBN, UA9TC и RA3AQ (и G0KSC!) приняли методы изменения формы ведомого элемента для достижения импеданса 50 Ом, и в результате любые приведенные показатели производительности на их Яги можно считать точными, и производительность будет близко к предсказанному в программном обеспечении ".
Перевод Google
Источник: Johnson, J., G0KSC: G0KSC High Performance Antennas, http://www.g0ksc.co.uk/
http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_14.htm
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2020, 08:43:44 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #21 : 26 Сентября 2020, 12:10:32 »
А этот файлик,  GTV2-144.txt , откуда?
В EZNEC до 5 версии включительно файлы моделей были бинарными до того.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #22 : 26 Сентября 2020, 17:35:15 »
EZNEC 6 версии в меню Outputs -> Show description
открывается окно с описанием ну а дальше сохранить в меню File
К моему сожалению эту модель рассмотреть в EZNEC 6 демо версии не получиться из-за ограничений демо версии по сегментации.
Разыскивается полная версия EZNEC 6.021
« Ответ #23 : 26 Сентября 2020, 19:39:30 »
Есть в гугле ссылки, но что в обёртках с названием EZNEC 6.021, я не смотрел.
Для полной версии экзешники легковаты, 700 Кб,
а для демо ... она в краках не нуждается, насколько я понимаю
https://getfilelic.site/getfile?id=plIBUpDnEDw&s=F5E152BF
https://crack4windows.com/crack?s=eznec&id=89469
  • QRA: mo75gb
« Ответ #24 : 26 Сентября 2020, 20:07:49 »
Интересно в ммане GTV2-14 такое же подавление задних\боковых лепестков покажет?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #25 : 26 Сентября 2020, 20:33:34 »
Не знаю как в эзнеке(к сожалению нет у меня)
а в мане у меня вот так показывает
  • QRA: mo75gb
« Ответ #26 : 26 Сентября 2020, 20:46:24 »
Не знаю как в эзнеке(к сожалению нет у меня) а в мане у меня вот так показывает
Хм, вполне похоже
  ele. 8 mm
Gain vs. isotr. Rad.  16.2 dBi      16.2 dBi
Gain vs. Dipole       14.1 dBD      14.1 dBD
-3 dB E-plane         29.8 deg.     29.8 deg.
-3 dB H-plane         31.6 deg.     31.6 deg.
F/B                  -33.0 dB      -33.3 dB
F/R                  -28.1 dB      -28.3 dB
Impedance               50 ohms       =
Mechan. Length        8278 mm         =
Electr. Length        3.98 λ
Stacking Dist. h-pol.    DL6WU
top-to-bottom           3.82 m
side-by-side            4.05 m
Stacking Dist. h-pol.   max. G/T
top-to-bottom           4.00 m
side-by-side            4.20 m
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2020, 20:50:21 от R8MM Евгений »
« Ответ #27 : 26 Сентября 2020, 20:56:30 »
Нет, лучше, но это "лучше" будет у антенн RA6HLF с прямыми элементами.
Гнуть их пока рано.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2020, 21:00:05 от ra6foo »
« Ответ #28 : 26 Сентября 2020, 22:11:28 »
Открывайте, и работайте с файлами .EZ , программой 4nec2 (NEC based antenna modeler and optimizer).
Одно маленькое условие - обе программы EZNEC (вполне подойдёт и EZNEC v. 6.0 demo) и 4NEC2 должны быть установлены на компьютере, далее например 144_GTV2_16_02_12_2010.EZ открыть с помощью 4NEC2, программа сама конвертирует файл .EZ в .nec - Рис1, для дальнейших манипуляций Рис2... Рис3... и т.д....  мануал + смекалка, в помощь. 73!
« Ответ #29 : 27 Сентября 2020, 12:10:26 »
http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm
Кто-нибудь обратил внимание на предлагаемые автором варианты исполнения симметрирующих устройств, многие ли из предложенных действительно сколько то эффективные??
И для чего нужно заземление на металлическую траверсу, если все остальные элементы антенны и вибраторы - изолированы от нее...
