Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 28996 раз)
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #30 : 27 Сентябрь 2020, 13:07:45 »
И для чего нужно заземление на металлическую траверсу, если все остальные элементы антенны и вибраторы - изолированы от нее...
Наверное для того, что раз уж она металлическая, то пусть и по ней гуляют токи.
А вообще, при чтении каждого абзаца возникают вопросы,
то ли перевод выдал мягко говоря странный смысл, то ли ....
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2020, 13:23:34 от ra6foo »
« Ответ #31 : 27 Сентябрь 2020, 14:16:09 »
Наверное чтобы молнии было проще добраться до трансивера ;)
« Ответ #32 : 27 Сентябрь 2020, 14:54:43 »
А вообще, при чтении каждого абзаца возникают вопросы, то ли перевод выдал мягко говоря странный смысл, то ли ....
                    Я писал в этом месяце, почему не привожу машинный перевод.  Это страшная штука вообще-то. И большая ответственность пишущего. Да, ничего не взорвется и не сгорит, но можно материально пострадать, если поверить и закупиться. Больше ответственности!
                   Заземление, в данном случае нужно для того, чтобы предотвратить накопление и стекание зарядов. Кто против?
« Ответ #33 : 27 Сентябрь 2020, 15:23:38 »
Это должно делаться системой заземления фидера в других местах и более серьезно, а там - это больше похоже на кустарное средство симметрирования, а-ля dk7zb.
Честно говоря, немного шокировала эта подача информации по симм. устройствам от dg7ybn, при всей остальной его солидности исполнения и другой технической информации.
« Ответ #34 : 27 Сентябрь 2020, 15:28:03 »
Ну, например в этой цитате вас не смущает смысл и размерности величин ??
"На VHF и выше вы, вероятно, будете удивлены, обнаружив, что резонансная частота вашего шлейфа на 5 ... 10% ниже. Это связано с тем, что Еr и v-фактор задаются на гораздо более низкой частоте, а диэлектрические свойства пластика зависят от частоты в определенной степени. "
Тут как ни переводи, а 10% вылазят как уши зайца из мешка.
Для этого  Еr на высокой частоте должна быть не 2.1, а на 20% больше, 2,5.
Очевидно, что это ерунда и не Er причина.
Не будем далее, форум не то место, где писать рецензии на всё подряд в инете.
« Ответ #35 : 27 Сентябрь 2020, 18:43:56 »
100%!
  Можно написать Автору и спросить. Я думаю, что внизу и вверху будет без разницы......если ток постоянный, во всех других случаях будет разница.   Статика может накапливаться не только перед грозой, а и при ветре и при близости ЛЭП недалеко.
« Ответ #36 : 27 Сентябрь 2020, 19:04:27 »
Абсолютно верно, отвод статики, и большой разницы нет, где её снимать.
Ну а спрашивать об этом Автора....  это почти как спрашивать производителя седанов, зачем в багажнике пятое колесо, это же колесо !  :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #37 : 27 Сентябрь 2020, 19:29:17 »
Здравствуйте!
Возможно, здесь автор поясняет по симметрирующим линиям:http://dg7ybn.de/Building/Building.htm
73! Александр
« Ответ #38 : 27 Сентябрь 2020, 19:43:21 »
Якобы "заземление" на трех схемах
конкретно к статике никакого отношения не имеет,
а вообще, и в иных отношениях не имеет смысла.
« Ответ #39 : 27 Сентябрь 2020, 20:00:26 »
Вопрос был: "для чего нужно заземление на металлическую траверсу, если все остальные элементы антенны и вибраторы - изолированы от нее"  а не о особенностях вариантов симметрирования.
« Ответ #40 : 27 Сентябрь 2020, 20:11:16 »
"Заземление" на траверсу как раз и есть особенность ...... минимизации тока по кабелю.
(язык не поворачивается сказать "особенность симметрирования")
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #41 : 27 Сентябрь 2020, 20:39:23 »
Ответ на картинке.
73! Александр
« Ответ #42 : 27 Сентябрь 2020, 20:45:22 »
Ответ на картинке
Да  :) но..."заземление" симметрирующего "узла" на траверсу,
а не, заземление траверсы, как вопрос воспринял наверное не только я.
« Ответ #43 : 27 Сентябрь 2020, 20:49:40 »
Ответ на картинке.
Как раз тот случай, когда ответы у каждого по своим понятиям и противоположны.
Так что пока лучше задаться вопросами:
Если ВЧ тока на траверсу нет, то зачем заземление на траверсу ??
А если ВЧ ток на траверсу, и далее по ней, есть, то зачем такое заземление ??
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2020, 20:51:46 от ra6foo »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #44 : 27 Сентябрь 2020, 21:00:23 »
Осеннее обострение ?
