Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 28409 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #60 : 27 Апрель 2022, 23:05:42 »
Коррекция зависит от диаметра, а не от позиции.
Типа, на 3 см от конца бума и на 100 см от конца, коррекция будет одинаковая?!
Олег
« Ответ #61 : 28 Апрель 2022, 00:03:12 »
Да-что 3, что 100см разница будет мизерная. Мое мнение. А Вы что, можете ее рассчитать? Так будьте добры, интересно. Сколько соток мм там получится?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #62 : 28 Апрель 2022, 07:42:09 »
Её(разницу) любой желающий может рассчитать! Много ума не требуется! для этого нужна старая добрая утилитка "boom.exe" и старая винда типа ХР... Разница получалась весьма заметная. ;)
Если такой расчёт невозможен, то воспользуйтесь современными симуляторами(CST, HFSS)...
Олег
« Ответ #63 : 28 Апрель 2022, 08:49:19 »
Ну тогда посчитайте пожалуйста с
помощью этой утилиты  на частоте 144МГц разницу в размерах элемента при диаметре бума скажем 25мм и расстоянии от конца бума 3см и 100см. Подозреваю, что не дождусь))))
Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2022, 09:29:06 от ex RN6MT »
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #64 : 28 Апрель 2022, 10:37:57 »
некоторые, тратят всю жизнь,и весь свой ум , на одну формулу.
« Ответ #65 : 28 Апрель 2022, 10:47:32 »
Вроде бы "родной" YBN-овский расчет бум-коррекции позволяет каждому элементу задать диаметр бума:
http://dg7ybn.de/Yagi_Ele_Conf_Tool/Yagi_Elem_Config_Tool.htm#Download
по крайней мере, таблица позволяет такой ввод, дальше не проверил, старый Эксель тут, не считает этот скрипт, надо на другом пк.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #66 : 28 Апрель 2022, 12:37:57 »
Спасибо.
Скачал, версия 1,51 но надо изучить
не получается пока сделать бум составной разного диаметра
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #67 : 28 Апрель 2022, 13:53:45 »
естественно не дождётесь! Вы и сами это можете сделать, ума много не надо! А я вам не мальчик на побегушках. ;)
Олег
« Ответ #68 : 28 Апрель 2022, 14:10:04 »
Здесь один раз ввел другой диаметр в строке - получил изменение цифры справа, потом перестало работать.
В принципе, ничего не мешает посчитать отдельно для каждой части бума (как для целого разных диаметров), потом для себя составить вручную итоговую таблицу для изготовления элементов.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #69 : 28 Апрель 2022, 16:08:28 »
Вот по этому я и перешел на стеклопластиковые трубы.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #70 : 28 Апрель 2022, 16:47:15 »
А что это за супер пупер ант?
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #71 : 04 Май 2022, 17:18:21 »
Здравствуйте.
Где можно посмотреть фото ваших антенн на стеклопластиковых трубах.Недавно приобрел трубы раздумываю как сделать крепления элементов.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #72 : 05 Май 2022, 05:36:10 »
Да крепления можно сделать по разному.Мы сверлим бум.Кто-то бережет трубу. Красить обязательно,но нужно учитывать,что покраска бума должна быть качественной-с обязательной протиркой поверхности хотя бы уайт-спиритом. Некачественно покрашенные трубы через 10 лет будут лохматиться от Солнца. И еще-короткая антенна (меньше 8 м это испорченный материал.Работать конечно будет,но быстро захочется большего (вас просто будут плохо слышать и вы).  Конструкция роли не играет-сейчас RA3AQ. Раньше все больше DJ9BV и SM2CEW.
При хорошем ветре алюминивый бум будет прогибаться и загиб в какой-то часть останется. Стеклопластиковая просто станет на место. И я видел лопнувшие по шву алюминивые бумы квадратного профиля.
« Последнее редактирование: 05 Май 2022, 05:41:45 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #73 : 27 Январь 2023, 13:33:55 »
VE7BQH Antenna Comparison Tables UPDATE (jan. 2023)
 ADDITIONAL NOTES FROM JANUARY 2023:
В этом выпуске добавлены частоты 432 и 144 МГц (закладки внизу таблицы)
Также обратите внимание на добавление показателя шума станции.
Показана только антенна Ant G/T, и антенна  плюс приёмник системы Sys G/T.
- DOWNLOAD ALL VE7BQH 70CM, 2M, 6M СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ В ФОРМАТЕ EXCEL
« Последнее редактирование: 27 Январь 2023, 13:38:13 от Михалыч »
« Ответ #74 : 05 Февраль 2023, 23:48:58 »
DG7YBN / 144 MHz VE7BQH G/Ta Table  -  Issue 119, Feb. 2023
DG7YBN / 432 MHz VE7BQH G/Ta Table  -  Issue 22, Feb. 2023
