Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 98216 раз)
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #76 : 28 Марта 2023, 14:39:44 »
Интересно смотреть, что dg7ybn наконец-то "эволюционировался" до применения запорных стаканов, против более примитивных средств симметрирования, массово применяемых им ранее. Правда, пока с использованием труб с пустотой внутри, так еще лет 5 пройдет и он "откроет для себя" ( (с) реклама always), оплеточные чулки. :-)
Спорное решение с 75 Ом кабелями для трансов 28 -> 200 Ом, не многовато будет в них потерь при реальных длинах 3-4 метра?
Для современного sat-tv кабеля получается что-то около 0.5дБ на 3метра
Для RG-11 - 0.3дБ.
И надо поискать кабель с сопротивлением меньше 75 Ом (72...73), для точного согласования 28-200, чаще кабели идут с отклонением вверх, видел 81-83 Ом.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #77 : 28 Марта 2023, 20:02:10 »
Антенная решетка 2R_8V_48D на 432МГц
Такая же, но на 1296МГц
На 144МГц повторял полностью DG7YBN / 144 MHz / DL7KM Beam две антенны, разнесенные по вертикали
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #78 : 22 Августа 2023, 23:13:26 »
 - Circular Polarisation for xpol Yagis
What makes a circular polarised Yagi?
Usually two identical single polarisation Yagi-Uda antennas are being set up for 90 deg. of polarisation difference.
Further these two antennas are excited with a 90 deg. of phase shift. With this now a rotating field is radiated.
Depending on the sense of rotation this can either be rotating clockwise (Left Hand Polarisation) or counter clock
wise (Right Hand Polarisation). Terminology is as following: the wave is being radiated from the source,
we follow the wave spreading which for the Yagi-Uda is of relevance in beam direction.
« Ответ #79 : 18 Ноября 2023, 09:24:39 »
15.11.2023 - обновлена таблица "VE7BQH Antenna Comparison Tables"
(файл во вложении)
« Ответ #80 : 31 Января 2024, 21:01:00 »
VE7BQH - обзор лучших конструкций радиолюбительских антенн с точки зрения фонового шума.
 - Issue: Jan 25, 2024 - VE7BQH Antenna Table  (.xls)
« Ответ #81 : 09 Июля 2024, 18:57:55 »
Issue 124, July 2, 2024  -  DG7YBN / 144 MHz VE7BQH G/Ta Table
Issue 26, July 2, 2024  -  DG7YBN / 432 MHz VE7BQH G/Ta Table
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #82 : 09 Июля 2024, 20:09:41 »
Ио чем это говорит?
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #83 : 09 Июля 2024, 21:04:13 »
Ио чем
смотри .... читай ....
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #84 : 09 Июля 2024, 22:06:46 »
Ио чем это говорит?
это Таблицы сравнительных параметров конкретно изготовленных антенн,
на русском:  на 144МГц и на 432МГц
*Методика ещё та: через изотропный излучатель,
я предпочитаю сравнивать с диполем.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2024, 22:11:30 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #85 : 09 Июля 2024, 22:44:36 »
Там вообще с децибелами - дБилами бардак,
в колонке GAIN сказано что это дБилы, дБ от изотропного,
в примечании, Gain  = Gain in dBd of a single antenna, т. е. дБ от диполя
Судя по длинам - усилениям это всё же дБилы.
« Ответ #86 : 22 Июля 2024, 18:22:27 »
 July 17th, 2024 - DG7YBN / 144 MHz / GTV 2-13m
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #87 : 22 Июля 2024, 19:18:01 »
Кто использует эти ант?
 поделитесь
« Ответ #88 : 22 Июля 2024, 19:21:41 »
поделитесь
Чем, антеннами ?
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #89 : 22 Июля 2024, 19:28:33 »
ПРАКТИКАМ!
ПЕРЕВЕДУ НА РУССКИЙ
=Кто использует эти ант?
В основном луна
