Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 29573 раз)
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #90 : 22 Июль 2024, 19:34:13 »
На 70 см есть некоторое количество народу, кто использует стеки из этих антенн на ЕМЕ, как короткие по 14 эл, так и подлинее до 25 эл.
« Ответ #91 : 22 Июль 2024, 21:10:51 »
July 17th, 2024 - DG7YBN / 144 MHz / GTV 2
Как ни старался немец, как ни гнул вибратор,
 а до RA6HLF ему как до Шанхая босиком.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2024, 21:17:04 от ra6foo »
« Ответ #92 : 22 Июль 2024, 21:49:58 »
Ну так всё относительно....   DG7YBN далеко до RA6HLF, RA6FOO далеко до DL6WU (как ни старался, все эти годы пудрить мозги людям, оптимизированными "шаблонами" последнего....), и так далее....
« Последнее редактирование: 22 Июль 2024, 22:02:44 от Михалыч »
« Ответ #93 : 23 Июль 2024, 09:27:08 »
Подгадить решили, в плагиате обвинить?
А без этого что, никак нельзя было?
Свои антенны, широкополосные ВК, я разрабатывал в 90х годах,
без компа и без  понятия о том, кто такой DL6WU. Почти вдвое
более  широкополосные, чем лучшие по полосе у DL6WU.
Разрабатывались с помощью панорамного КСВ метра на базе Х1-50,
и контрольной уголковой антенны. Элементы, скользящие по
металлической траверсе прямоугольного профиля, из набора
из 150 элементов различной длины, и набора из 15 вибраторов.
Полученные в результате этой работы закономерности длин и позиций
широкополосных ВК позволили в начале 2000 г.г. легко и быстро найти
оптимальные решения ШП ВК для радиолюбительских диапазонов.
В 2006 некоторые из них были выложены на созданном сайте на  стр.
 http://ra6foo.qrz.ru/1296.html
В 2008 г и позже на их основе появились ВК с базовой структурой
от 4х и более, элементов. На фото одни из их предшественников,
13 элементные ВК 790...990 МГц. с полосой   180 МГц по КСВ 1.5,
p.s.
В ваших извинениях не нуждаюсь.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2024, 09:33:43 от ra6foo »
« Ответ #94 : 23 Июль 2024, 20:32:31 »
Да вас хоть хвали, хоть обвиняй, в ответ одно хамство....
Название темы, предельно понятно всем (если конечно не до конца дебил...)
Зачем писать, про стараниях какого то немца, и что он там перегнул или не догнул, да ещё и RA6HLF приплести к этому....
А без этого что, никак нельзя было? (Ц)
Как то стало "хорошим" правилом дурного тона, любая тема, с тэгом #антенна, загаживается вами...
Результат - публичное обсуждение конструирования УКВ антенн, практически исчезло из форумов портала VHFDX.RU....    Чего добились то, Владимир Ильич ?
С 90х годов, человечество, в плане "высоких технологий", далеко шагнуло вперёд !
Не думайте, что все ненавистные вам авторы антенн для радиолюбителей, и сегодня пользуются чертежами на пергаменте...
« Последнее редактирование: 23 Июль 2024, 21:25:50 от Михалыч »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #95 : 23 Июль 2024, 21:05:47 »
Так что там кривого у диполя?
Леонид.............Псков
« Ответ #96 : 24 Июль 2024, 12:49:47 »
https://www.youtube.com/watch?v=h0jB5dB3gNo
« Ответ #97 : 26 Июль 2024, 19:07:17 »
Доброго дня, всем!
На этой теме троллинг от ФОО закончен, музыка!
Очередную тему без аргументов и фактов постарался отправить в ...,
однако не забывая про рекламу себя Великого, который используя метод проб и ошибок ( перебирая комбинации длин элементов) нашел золотую середину.
И это в антеннах, которые являются всегда определенным компромиссом разных параметров.
Но ОН же Великий комбинатор и может унизить в форумах любого ( это его цель, согласно его словам) и это во всех антенных форумах.
При этом его просто отправили подальше во многих грамотных и профессиональных форумах и он не перестает мстить.
И с данного форума его уже отправляли в категорию гостей, но он здесь и имеет поддержу несмотря на свое хамское поведение.
Обсуждать в теме антенн уже просто невозможно.
Вопрос к модераторам:
Сколько можно терпеть сообщения от этого тов, госп, не по темам обсуждения?
Лично, после его подлогов, обмана общение с ним стараюсь свести к минимуму.
При этом хочу сказать, в очередной раз, собранный материал на его сайте достоин уважения.
Но манера поведения на форумах стоит отдельной оценки.
Не надо думать свысока, типа все остальные просто дураки.
Как был прав Альберт Эйнштейн:
"Любая величина помноженная на ноль в результате дает ноль.
Спор мудреца с идиотом всегда заканчивается спором двух идиотов.
Не тратьте время на споры с нулями."
Всего доброго.
Можете блокировать и банить, но это мо ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ после многолетнего присутствия на форуме.
Не должно быть на форуме таких неприкасаемых.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2024, 19:22:40 от UA0WY »
« Ответ #98 : 26 Июль 2024, 21:07:58 »
не нашёл, однако методика.....
неприлично много лет до того (....Свои антенны, широкополосные ВК, я разрабатывал в 90х годах.... (© ra6foo)) когда тогдашняя небольшая фирма, клепавшая телевизионные антенны, начинала создавать антенны для радиолюбителей, процесс, без всяких компьютерных программ, занял достаточно долгое время, всё делалось методом проб и ошибок....   в итоге появились высокоэффективные (для того времени) антенны Fr. Tonna F9FT...., которые и сегодня, наравне с с антеннами RA3LE, ни кто за исключением некоторого , критиковать не решился.... да и зачем...
« Ответ #99 : 26 Июль 2024, 21:19:02 »
Я же выложил для сравнения модель RA6HLF той же длины,
что и у DG7YBN, в которой наглядно видно то, что я сказал в посту 91,
она лучше по всем параметрам.Тем более что гнутый V-вибратор
ничем, кроме ненадежности крепления плеч на проворот под весом
ворон себя не зарекомендовал.
И какие еще аргументы и факты вам нужны, картинки, скрины?
Нет проблем, даю и их, смотрите, сравнивайте сами. Какие тут еще могут
быть эмоции и обсуждения моей личности, причём они вообще здесь?
В технической теме они вообще неуместны, обьясняйтесь в любви к сайту
и ненависти к его автору исключительно в личку. Мне или модератору.
Лить в прямо в тему грязь на мою личность как то не по мужски.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2024, 22:03:14 от ra6foo »
« Ответ #100 : 27 Июль 2024, 19:41:07 »
Лучше бы написали, как чувствуют себя вороны, на вибраторах RA6FOO....
Великий блин, уравнитель....
Два разных автора, две абсолютно разных программы... причём у DG7YBN к "предмету спора" есть аннотация, что можно сравнивать, и с какой целью, поиграть в циферки ? Практическая польза от этого в каком месте ?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 19:53:02 от Михалыч »
« Ответ #101 : 27 Июль 2024, 20:58:44 »
Какая то из них выдает неприемлемую ошибку в моделях ВК?
В чём, нас интересующем, проявляется эта "абсолютная разность?
Какая, в чем её ошибка и насколько по величине?
У DG7YBN к "предмету спора" есть аннотация,
Поясните pse, что, кому и с какой целью (???) там запрещено сравнивать.
Для пользователей и гостей возможность сравнения - всегда польза.
Для них и был пост 91.
Для рекламодателя стороннего сайта - всегда вред
и попытка очернить давшего сравнение.Что и наблюдаем.
p.s. к посту ниже:
как и ожидалось, ответы на мои вопросы вам непосильны.
А для бла-бла .... ищите другого соблаблашника. Удачи
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 21:16:04 от ra6foo »
« Ответ #102 : 27 Июль 2024, 21:01:19 »
Поясните pse, что, кому и с какой целью ( ??? ) там запрещено сравнивать.
Ну да, конечно, "ужом на сковородке" проще.....
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 21:50:03 от Михалыч »
« Ответ #103 : 27 Июль 2024, 21:34:42 »
так тому и быть, один сверхразум, остальные дураки, вот и истина....
До сих пор, так и не поняли, почему антенны смоделированные в программах на ядре NEC, это отличные антенны ??
Идиотизм....
Хоть иногда название тем читайте....
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 21:48:38 от Михалыч »
« Ответ #104 : 27 Июль 2024, 22:15:37 »
Идиотизм....
Типа того. А когда в модели ВК на 432 МГц
элементы из труб 12.7 мм, то точно он самый.
набросал с оригинала, смотрите результат
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 22:17:40 от ra6foo »
