Автор Тема: Антенна от DG7YBN  (Прочитано 26665 раз)
Re: Антенна от DG7YBN
« Ответ #105 : 27 Июль 2024, 22:35:21 »
А когда в модели ВК на 432 МГц
элементы из труб 12.7 мм
Так сообщением выше, от этого 31 Октября 2019, я своё мнение о "запихвании" G0KSC в mmana высказал,
или таблицы DG7YBN / VE7BQH G/Ta Table как зуд, покоя не дают ?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 23:01:36 от Михалыч »
« Ответ #106 : 28 Июль 2024, 00:23:11 »
Оно противоречит фактам. MMANA куда более точна в таких моделях.
Петлевой вибратор G0KSC сделан из труб разного диаметра.
MMANA переносит это абсолютно адекватно, а NEC делает ошибку,
сам G0KSC предупреждает об этом на своем сайте.
Я еще в 2009 г писал об этом: http://ra6foo.qrz.ru/necman.html
Можете проверить это на модели с гамма согласователем иного
чем сам диполь, диаметра, в NEC они очень смешно выглядят.
Потому и не найдете у серьезных авторов модели с таким
вибратором в NEC - EZNEC
Но сказано мной было не об этом , а а о величине диаметра, 12.7 мм.
Такой диаметр в моделях ВК 432 МГц катастрофически снижает
точность расчета В ОБОИХ ПРОГРАММАХ. (больше в NEC)
А ВК это ж вам не штырь какой нибудь, который после пилят под КСВ.
Михалыч, во первых, кончайте флеймить,
а во вторых мне плевать на эту таблицу и на
детские игры взрослых дядей в ГэТэшки в ней.
В реале всё куда сложнее и неоднозначнее,
чем цифиры в ней.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2024, 00:35:17 от ra6foo »
« Ответ #107 : 01 Август 2024, 09:40:52 »
July 17th, 2024 - DG7YBN / 144 MHz / GTV 2-13m
July 29th, 2024 - DG7YBN / 144 MHz / YBN 2-9mz
28-омная антенна Yagi с низким уровнем шума, полученная из хорошо проверенной YBN 2-7mz.
Основное внимание при проектировании уделялось чистоте тыльной стороны антенны, как одиночной антенны Yagi, а также возведению вертикальных стеков в сочетании с нечувствительностью к погодным воздействиям или слегка изогнутым элементам и т. д.
Целью была прочная, простая в сборке антенна , которая при этом была бы портативной и чрезвычайно простой в фазировке антенных стеков.
Существует две версии этой антенны Yagi:
• Версия «EME» с немного более высоким усилением и макс. G/Ta в шумных условиях
• Версия «Contest» с более чистой тыльной стороной и немного меньшим усилением.
С 28 Ом в точке питания эта конструкция подходит для концепции прямых фазирующих кабелей, как показано OK1NOR / DG7YBN в «144 МГц бесшовно фазированный 4 x 28 Ом малошумящий стек антенн Yagi» в Dubus 1/2023. Используя коаксиалы 75 Ом нечетных кратностей 1/4 wl, мы получаем 4 x 200 Ом в точке суммы, что дает в сумме 50 Ом.
« Ответ #108 : 01 Август 2024, 11:40:38 »
Неплохо было бы посчитать, в какая полоса
в килогерцах по КСВ например 1.1 будет у них.
Всё же длина немалая, 11 четвертей если
со вспененным ПЭ и 13 если со сплошным
« Последнее редактирование: 01 Август 2024, 12:02:06 от ra6foo »
