Автор Тема: Антенна RA0FCA  (Прочитано 24917 раз)
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Антенна RA0FCA
« : 23 Января 2009, 18:53:50 »
G=16.9dBi
G/T = -6.8dB (для одиночной антенны)
145.5МГц
G = 17.0dBi
G/T = -6.9dB (для одиночной антенны)
  Дима привет!
А, такая антенна?
Длинна: = 9,168м. и
G = 16,86dBi
 R=  50 ом вибратор,
все элементы 4мм латунь или биметал
расчитанная 6 лет назад, изготовленная
и используемая на RK0FWI коллективке  при поддержке RA0FCA, RA0FW, UA0FMU,  UA0EZ, UA0FOX, UA0FW
                                -чем хуже или лучше (вопрос к гурам)?
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/ra0fca-ant
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,144/
Сегодня 24.01.09 опять метель и пуржит, Т-около -0-2 градуса, антенна обледенела, вибраторы покрыты коркой в 5 мм - это частая тема на Сахалине,
а КСВ антенны (КСВ измерительная головка перед антенной) 1.09 как и 6 лет назад на частоте 144.100 :-).
При расчетах, задавали работу антенны и в FM диапазоне с приемлемым КСВ до 1.5. на 145.800.
Сейчас думается, зря мы применяли чистую латунь( вся поверхность окислилась через пару месяцев до черноты), можно было обойтись и биметаллом.
При этом не было отмечено ухудшения свойств системы  (проверка по маячку в 10 км от ант).
UA0LW на одну стрелу по нашей разработке провел несколько ЕМЕ связей, и тут же сделал еще вторую, а до этого безрезультатно пытался на другие антенны (все вопросы к нему).,
теперь наращивает мощность.
Данная антенна рассчитывалась в течении более 3 месяцев на Р5  с поддержкой ( контролем) расчета на втором Р4.
Были заложены для расчета  ВСЕ!!!  найденные по миру  в инете и в литературе  параметры антенн длинной от 6 до 12 метров 2-х метрового диапазона.
Были тесные консультации с Валерием Ивановичем RA3LE,  ВСЕХ БЛАГ И ЗДОРОВЬЯ ЕМУ!
Далее после получения двух примерно одинаковых по  результатам расчетов, делались пробные  модели, и одна,  показавшая соответствие параметров была воплощена в антенну  с кросс поляризацией, что представлен на картинке
Фотографии момента изготовления постараемся найти, и при запросе отправим.
P.S. Все 8 вибраторов согласованы четверть волновым стаканом ,
На кабель 11мм к вибратору, наматывается изолента на оплетку кабеля до диаметра 18мм на всю длину тр-ра, и натягивается чулок (оплетка более крупного кабеля).
Кабель на согласование антенн был применен с полувоздушной изоляцией, длинна каждого 5.2м., =
Закорачиваем  кабель с одного конца, и отрезаем кусок в четное колл-во лямбд с учетом К укорочения и запасом в 10-15%.( зависит от того какой длинны и какой путь Вы выберите для прокладки кабеля к месту согласования стека).
Режем по ксв метру один, далее делаем еще 7 такой же длинны. Каждый потом проверяем.
Если все ОК, паяем, (не пользуйтесь разъемами!) герметизируем (много по этому вопросу есть в инете). И Отлично работаем!
 С уважением, Марк. /RA0FCA /.
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 11:39:53 от RA3AQ »
EFICOM
Онлайн UA9YLU Виктор
Антенна RA0FCA
« Ответ #1 : 23 Января 2009, 20:31:46 »
не очень удачный пример,не знаю в чем причины,но вижу постоянно зовущие станции на его частоте,очень мощные станции,которые он просто не видит
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 11:40:16 от RA3AQ »
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #2 : 24 Января 2009, 14:15:04 »
Его то слышут хорошо, а он из за близости к его QTH КГБ и кокого-то банка ( шумовые устройства),
к сожалению принимает слабо. Так, что пример нормальный если знать чуть больше инфо о
ЭМО в QTH UA0LW.
EFICOM
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 14:34:28 »
...Сегодня 24.01.09 опять метель и пуржит, Т-около -0-2 градуса, антенна обледенела, вибраторы покрыты коркой в 5 мм - это частая тема на Сахалине,
а КСВ антенны (КСВ измерительная головка перед антенной) 1.09 как и 6 лет назад на частоте 144.100 :-)....
Интересное сообщение осталось без внимания... Что показывают моделировщики?
Сергей, UT3EW.
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #4 : 12 Августа 2010, 15:35:27 »
Сергей, UT3EW.
Другие параметры антенны все равно обычно изменяются, толку от ксв.
И где нибудь существуют размеры антенны?
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 15:53:08 »
http://www.eficom.ru/files.php
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 16:01:31 »
Изменяются, Геннадий, вместе с КСВ. В этом и толк. Например, так http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7907&page=65
Сергей, UT3EW.
Сообщение редактировано добавлением ссылки на сайт CQHAM.ru (сообщение № 649).
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 17:51:02 от UT3EW »
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 16:02:30 »
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 16:06:33 »
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 16:08:40 »
Сергей, UT3EW.
 Может быть, но где антенна? Посмотрим и увидим  что и как
Оффлайн UT3EW
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 16:50:16 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 19:22:23 »
Не понятно, как на Сахалине антенны при обледенении не меняют своих свойств... :)
Сергей, UT3EW.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 20:20:18 »
Сергей, антенна заметно меняет свои свойства не тогда, когда на элементах ворона, вода, иней, или лёд, а когда между элементами среда близка к точке росы. Как правило это густой туман при пониженной температуре. Поливал же Сергей Георгиевич yagi 1296 водой и хоть бы что. В декабре 1979 года было тропо на север. Я сбежал с работы и сработал на 144 и 432 с большинством (до севера) квадратов Финляндии и Швеции. Солнечная погода, -10 град., на элементах антенны иней 3-4см, но КСВ изменилось не значительно.
В средней полосе обледенение всегда связано с туманом. Это для любой антенны "крышка". У моря при ясной погоде и низкой температуре с моря дунет ветерок и антенна покроется льдом, но пространство между элементами не туман или вообще "сухое". Антенна сохранит работоспособность.
Валерий.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 20:38:40 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 20:38:51 »
А мне однажды пришлось ждать оттепели, так как избавиться ото льда, не повредив элементы, не удалось.
И все же, моделировщики врут? И здорово врут?
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 22:52:53 от UT3EW »
