Автор Тема: Антенна RA0FCA  (Прочитано 23080 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #45 : 13 Августа 2010, 21:17:49 »
Валерий Иванович, "" "фильтровая" методика проектирования""
"" обладают хорошей энергетикой"" Термины Ваши или где посмотреть о них ?
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #46 : 13 Августа 2010, 21:24:42 »
Владимир, не накаляйте обстановку. Пусть тема себя элегантно исчерпает.
Вас я понимаю и предлагаю открыть новую тему.
Действительно, из темы в тему переходящее несоответствие терминов и определений  кому-то и надоело.
Сергей, UT3EW.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #47 : 13 Августа 2010, 21:53:03 »
Владимир, эти термины мои. По Вашему требованию один исправил. Другой корректно назвать могут те, кто проектирует эти антенны по такой методике: G0KSC, RA3AQ и другие.
Есть ли ещё замечания?
Валерий.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 22:09:02 от RA3LE »
73. Валерий.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #48 : 13 Августа 2010, 21:55:14 »
Надо понимать, что Вы им обьяснили суть Ваших терминов. И нам бы тоже вкратце...
to UT3EW: просто спрашиваю то, что не знаю.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 21:58:06 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #49 : 13 Августа 2010, 22:01:40 »
Мужики, уважаемые!
Не чудите!
Лично-публичная говорильня ни кому не интересна!
С уважением,
Сергей, UT3EW.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #50 : 13 Августа 2010, 22:07:12 »
Сергей, позвольте же Валерию Ивановичу ответить на мой вопрос.
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #51 : 13 Августа 2010, 22:13:19 »
Если модератор Вам позволит, пусть будет так.
Но тема темой тогда накроется...
Выдержка и уважение друг к другу и к форуму на первом месте.
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 22:19:08 от UT3EW »
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #52 : 13 Августа 2010, 22:18:20 »
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #53 : 13 Августа 2010, 22:23:58 »
Владимир, с неприкрытым, но истинным удовольствием приму участие в беседе, но в новой теме. Обозначьтесь с ее названием.
Сергей, UT3EW.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #54 : 13 Августа 2010, 22:29:29 »
При условии, что сообщения, после которых есть сообщения других
пользователей, не будут обрезаны, исправлены или удалены.
(как в этой и почти каждой теме) Крайнее неуважение к корреспонденту.
Только дополнены.
И обсуждать в этой теме пока собственно нечего:
Ошибки бы в модели исправить, тогда можно будет о ней говорить.
p.s. В модели RA0FCA
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 22:48:42 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #55 : 13 Августа 2010, 22:51:52 »
"Термины, определения и ошибки " всегда найдут  свое место. Стоит ли торопить события?
Не стоит думать про жарптицу мечтаемую. Многим есть что сказать....
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 22:53:57 от UT3EW »
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #56 : 14 Августа 2010, 08:08:02 »
Напомню Вам об известном сообщении про о биггановский  немецкий  ЕМЕ - эксперимент. Там соревновались "старые" и тогда новые решетки.
Кто про это знает?
Сергей, UT3EW.
Приветствую Сергей! Ну заинтриговали, так поделитесь. В чем заключался эксперимент?
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #57 : 14 Августа 2010, 23:11:29 »
Пробовал перетянуть на 144.3 RA6HLF, так там усиление 14.91 db трубка алюминиевая вместо 14.71 без потерь и подавление 34 Db с азимутом в 220 градусов, по токам почти не изменилась. КСВ на 146.4 МГц 1.5, а вниз до 143 МГц. По моему антенна  RA0FCA очень сырое произведение, чтобы так эмоционально о ней здесь говорилось.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 23:27:43 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #58 : 15 Августа 2010, 00:49:20 »
Сергей, антенна заметно меняет свои свойства не тогда, когда на элементах ворона, вода, иней, или лёд,
а когда между элементами среда близка к точке росы. Как правило это густой туман при пониженной
температуре .... Солнечная погода, -10 град., на элементах антенны иней 3-4см, но КСВ изменилось незначительно.
В средней полосе обледенение всегда связано с туманом. Это для любой антенны "крышка".
У моря при ясной погоде и низкой температуре с моря дунет ветерок и антенна покроется льдом,
но пространство между элементами не туман или вообще "сухое". Антенна сохранит работоспособность.
Валерий.
Я поначалу принял это скептически, но большой практический опыт RA3LE,
 перед которым я снимаю шляпу, и большие расхождения в оценках влияния
льда на элементах, и в этой теме и в других, заставили меня искать причину.
Перерыв десятки статей, нашел, что диэлектрическая проницаемость льда -
величина значительно более непостоянная, чем мне было известно (от 30 до 78).
Фактически ее минимум может быть 2 и менее при морозе и достигает максимума
выше 100 при околонулевой температуре, т.е. когда есть и обледенение и туман.
Многое зависит и от химических примесей, осаждаемых из воздуха вместе с водой.
Отсюда видимо такие большие расхождения в оценках влияния. Просто разные
условия и температуры. Здесь, в Пятигорске, чистый воздух и околонулевые
температуры. Потому видимо здесь лед "убивает" параметры антенны значительно
больше, чем это было у меня в Волгограде.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 01:46:12 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UT3EW
Re: Антенна RA0FCA
« Ответ #59 : 15 Августа 2010, 15:21:49 »
Здравствуйте!
Владимир, о сойствах льда и особенностях погоды можно говорить и предполагать...
Принимаю все озвученные в этой теме мнения.
Подставляя эпсилон, равный двум, при корке льда 1мм, вижу в Nec for MMANA
деградацию свойств обсуждаемой модели. На ошибки модели внимания не обращаю т.к.
сути проблемы они не решают. При 5мм модель антенны "исчезает".
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 15:31:38 от UT3EW »
