Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 91165 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #30 : 31 Декабря 2011, 14:57:09 »
А антенна Дмитрия  запитывается напрямую кабелем 50 ом , спасибо ! начинает доходить !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #31 : 31 Декабря 2011, 15:09:02 »
Да, верно, у Дмитрия петлевой вибратор 50 ом.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« Ответ #32 : 30 Марта 2012, 13:09:09 »
Не мог бы кто-нибудь подсказать размеры петлевого вибратора для этой антенны (8мм)?
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #33 : 07 Апреля 2012, 15:05:37 »
ПРисоединяюсь!!! Подскажите все таки размеры петлевого вибратора!
C уважением Игорь RN3ZQ !
Игорь RN3ZQ
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #34 : 19 Мая 2012, 17:58:39 »
   Доброго здоровья Всем!
Всех бывших пионеров с Днём Пионерии ;D
Решил сделать для поля четыре семиметровых антенны, из имеющихся материалов.
Бумы - труба диаметром 30 мм, длиной135 см, потом 35 мм, длиной 300 см, опять 30 мм,  длиной 135 см и последние 135 см из трубы 25 мм. На элементы тоже, что нашлось в закромах,
вибратор 10 мм, рефлектор и первые два директора 8 мм, остальные элементы 5,7 мм - жилы с кабеля. Решено было делать через бум, изолированно. На элементы надел трубки ПХВ, предварительно замоченные в растворителе. Бумкоррекцию ориентировался на таблицу YU7EF, но на 1 мм меньше, исходя из своего прошлого опыта.
Сегодня провёл испытания, результаты измерений прилагаю. Антенна была на высоте 3 м.
Вибратор вначале был чуть больше, потом я его перегнул, укоротил, график стал на своё место. Я понимаю, что КСВ 1,15 - это не страшно, но всё-таки интересно, где я промахнулся?
На клипсах, конечно, совпадение с расчётом получается полное, а вот через бум не совсем.
С уважением, Иван, 73!
ra6foo
« Ответ #35 : 19 Мая 2012, 22:30:16 »
Куда уж лучше совпадение, никакого промаха.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #36 : 20 Мая 2012, 06:36:15 »
   Владимир, спасибо!
Я в прошлом году делал, по такой же технологии, RA3AQ 14, вот там получилось "тютелька в тютельку", и тоже бум коррекцию делал на 1 мм меньше рекомендаций YU7EF.
  Просто, когда касается бумкоррекци, в инете очень разные рекомендации, надеюсь, что мой практический опыт кому-то пригодится. Позже поделюсь фотографиями.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #37 : 28 Мая 2012, 22:03:50 »
     Сегодня собрал все четыре антенны, обмерял, правда на высоте всего два метра, вот что получилось.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #38 : 28 Мая 2012, 22:33:47 »
Шикарный КСВ,ещё бы диаграмма при этом была подходящей.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #39 : 28 Мая 2012, 22:59:12 »
Вань, ты вертикально ставил антенну (в небо)? почти нет влияния земли и окружающего железа, лишь бы поднять на 1,5 метра.
тел. +79493346029
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #40 : 28 Мая 2012, 23:23:48 »
Вань, ты вертикально ставил антенну (в небо)? почти нет влияния земли и окружающего железа,.
  Я понимаю, Гриша, но не вертикально, горизонтально над землёй, на высоте два метра, чтоб убедиться что всё сходится. Когда поднимется выше, может ещё чуточку улучшится ;D У нас от семиметровой антенны, отстёгивается только задняя часть 135см, с рефлектором, вибратором и двумя директорами и с кабелем. А остальные пять с лишним метров в сборе будем привязывать на багажник бусика, специально багажник сделали ;D. Элементы обмотал капроновыми нитками и обмазал эпоксидкой, теперь пьяные не перепутают директора ;D, антнны с двух частей, быстрей будем разворачиваться.
Оффлайн Viktor
« Ответ #41 : 29 Мая 2012, 04:54:59 »
Можно ли загнуть вибратор из медной трубки 8мм?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #42 : 29 Мая 2012, 06:33:48 »
  Можно, только размеры взять на первой странице, у автора все элементы из 8 мм трубки.
Мне пришлось пересчитывать под имеющиеся материалы, спасибо Владимиру RA6FOO http://ra6foo.narod.ru/conversion.html
Оффлайн Viktor
« Ответ #43 : 29 Мая 2012, 07:55:39 »
У меня траверса 24мм какие то изменения в размерах мне можно делать? Где то есть полная информация о сборки антенны?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 07:59:01 от Viktor »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #44 : 29 Мая 2012, 11:11:32 »
Viktor ответил в личные сообщения.
