Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 80446 раз)
Оффлайн rv3in
  • QRA: KO77GU
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #45 : 09 Июнь 2012, 08:34:09 »
как скажется применение бума из стеклопластиковой трубы для такой антены, вся труба помещается в термоусадку,
FT-736X 9 эл 144, 18 эл 430
GRA-2020,
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #46 : 16 Октябрь 2013, 14:46:37 »
Привет.
 А кто реально делал стек из таких  антенн   для еме... поделитесь  своими  результатами...
 Константин.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #47 : 18 Июнь 2014, 12:43:20 »
Привет.
 Константин.
Не ужели ни кто так и не сделал стек из этих антенн?????Интересует вертикальный и горизонтальный разнос антенн в стеке?
Оффлайн RA3EL
« Ответ #48 : 18 Июнь 2014, 15:23:10 »
К сожалению термоусадка  разлагается от солнечной радиации.. Я покрасил стеклопластиковые трубы краской, прошло более 10 лет разрушений не обнаружил.
« Ответ #49 : 18 Июнь 2014, 16:13:56 »
А как же оконечные муфты на опорах? Стоят годами,не одного разложения не видел
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #50 : 25 Июнь 2014, 13:14:51 »
Можно ли пересчитать эту антенну под диаметр 4 мм Al_пруток - рефлектор и директора, и 6 мм  Cu_трубка - петлевой вибратор ?
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #51 : 05 Июль 2014, 09:49:15 »
Добрый день,
можно ли пересчитать эту антенну под 6мм трубку для пассивных элементов и 8 мм медный активный элемент.
Спасибо!
Оффлайн RA3EL
« Ответ #52 : 05 Июль 2014, 09:53:56 »
Извините,не понятно о каких опорах и муфтах идёт речь?
Онлайн us2iep Иван
« Ответ #53 : 05 Июль 2014, 10:05:18 »
Добрый день,
Спасибо!
Можно, подробно, как это сделать описано на сайте Владимира RA6FOO
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
Чуть-чуть потеряешь в усилении, при уменьшении диаметра элементов, но все преимущества этой антенны сохраняются. У Владимира на пересчёт уходит примерно 30 минут, у меня,  в первый раз, заняло целый вечер.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #54 : 05 Июль 2014, 11:39:47 »
Можно, подробно, как это сделать описано на сайте Владимира RA6FOOhttp://ra6foo.qrz.ru/conversion.htmlЧуть-чуть потеряешь в усилении, при уменьшении диаметра элементов, но все преимущества этой антенны сохраняются. У Владимира на пересчёт уходит примерно 30 минут, у меня,  в первый раз, заняло целый вечер.
Спасибо за подсказку, попробую, но что-то не открывается ссылка.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #55 : 05 Июль 2014, 11:46:22 »
Было уже:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-ra3aq/msg95990/#msg95990
8мм вибратор на том же месте, а его длину подстраивать все равно придется из-за особенностей крепления и материала траверсы.
73! Евгений  team RT9M
Онлайн us2iep Иван
« Ответ #56 : 05 Июль 2014, 12:41:09 »
Значит надо просить модератора разбанить Владимира RA6FOO и обратиться к нему напрямую ;)
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #57 : 05 Июль 2014, 13:37:31 »
Это дело модератора, а мне просто надо было не кликом с этого сайта выходить, а напрямую на сайт RA6FOO.
Тем не менее спасибо за ссылку, а так же спасибо R8MM, открыл Вашу ссылку буду разбираться.
У меня есть две стрелы DK7ZB 11ел. никак не могу до ума довести, хочу на них поставить RA3AQ используя элементы от старой антенны. Может что приличное получится.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #58 : 23 Февраль 2015, 17:53:47 »
Всех с праздником и добрый вечер, Прошу проверить правильно ли я расчитал размеры для 6 мм трубок
1020,0
930,6
950,2
930,2
910,6
900,0
880,6
870,2
860,2
860,4
880,8
  • QRA: mo75gb
« Ответ #59 : 23 Февраль 2015, 18:46:11 »
Навскидку.
Длина последнего директора почти не изменилась.
"11   7000   880.1"
Видимо так не должно быть.
У меня при пересчете на 6мм получилось 888мм.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-ra3aq/?action=dlattach;attach=25365
