Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 80455 раз)
Оффлайн lz1yky
  • Новичок
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #60 : 14 Май 2015, 17:53:14 »
Здравствуйте!
Мне предстоит сделатъ две антенны для работы в состезаниях. Пожалуйста, подскажите мне сколько надо быть оптимальное расстояние между двумя антенами в вертикальном положении.
Большое спосибо!
ua9tc
« Ответ #61 : 14 Май 2015, 18:57:36 »
3.5 метра по вертикали
Оффлайн UN7PV
« Ответ #62 : 16 Май 2015, 09:51:12 »
Привет всем фанатикам...хи.
Хотел бы выехать на полевой день,а может и на очный чемпионат  Казахстана(будет проходить в этом году во время полевого дня). Нужен совет опытных ребят по антеннам .По положению максимальная длина траверсы 12м.
Время мало,так что ориентируюсь на материалы что имеются в наличии. Для траверсы дюралевая труба 32мм.Для элементов алюминиевый провод 12мм2.
Вопросы встали такие
1.Как лучше выполнить антенну,не нарушая ограничение в 12м. Две антенны по 6м,или 4 по 3м.Сам склонен к 4 по 3м.Очень часто ребята жалуются не сильные ветра.
2.Как лучше крепить элементы.Сквозь трубу через изоляторы или клипсами пластиковыми.Мне проще сквозь трубу,используя в качестве изоляционной втулки родную изоляцию алюм.провода.Но что лучше для коррекции элементов,где ошибка меньше будет?
3.Насколько повлияет мачта диаметром 60мм если к ней крепить антенну с горизонтальной поляризацией 70см и 2м диапазона?
Это на случай стека в два этажа 6м антенн по вертикали.
4.Как сделать сумматоры из коаксиального кабеля для стека двух и четырех антенн? Жесткие просто не из чего и долго.Есть фторопластовый RK4-21 вроде обзывается.Шелковая внешняя изоляция,Двойной экран.Один чулок посеребренный.Диаметр фторопластовой пленочной изоляции 5мм.
Ну вот пока все.Боюсь из за спешки чего либо напортачить.
Владимир.
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 10:22:20 от RX3DR Александр »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #63 : 16 Май 2015, 12:07:00 »
Для  Казахстана 1 Бум 12 метров . 1 антенна , никаких сумматоров, минимун потерь ,максимум усиления , ширина лепестка в горизонтальной плоскости для  Казахстана не критична в виду преимущества дальних корреспондентов.
Для себя уже давно решил выносить елементы дальше от бума (минимум  1/2 диаметра бума ) в виду неоднозначности расчета бум коррекции ,и практических измерений готовых антенн (основаных только на личном опыте).
На приборах не заметил разницу между деревяннын мачтой и  аллюминиевой трубой.
На квадратных трубах. Жесткая , стабильная , влагоустойчивая конструкция.
До встречи в соревнованиях     "RZ9AWJ"
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 12:58:44 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #64 : 16 Май 2015, 12:14:21 »
Сумматор
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #65 : 16 Май 2015, 14:04:59 »
to: RX9A
 А программки сумматора для четырёх антенн у Вас нет?
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #66 : 16 Май 2015, 14:18:21 »
Rz2ставим 12.5 ом
  • QRA: KO36QM
« Ответ #67 : 16 Май 2015, 16:35:43 »
to:RX9A
Спасибо !
YL2EM  Василий
Оффлайн UN7PV
« Ответ #68 : 17 Май 2015, 08:59:57 »
Спасибо за совет.Я понимаю,что потерь минимум.Но с нашими ветрами страшновато.4 полотна компактны и лелгче будет справиться при ветре.Дааа,задачка.
Еще вопрос.Вроде как увеличение длины антенны в двое дает увеличения КУ на 2 дб,а стек из дух антенн на 3дб.
Так что,получается что стек из 4х антенн,при равной общей длинне антенн,даст выигрыш в 2дб?Или это не верно?
Вот и ломаю голову.Делать 12м с дюралевой траверсой,или 4 деревянных.Коррекции вводить не надо.
По конструктиву понял.В табдицах при высоте 1/2 диаметра бума коррекцию вводить не нужно.Но на форуме не все с этим согласны.Как же быть? Посчитать прогой от UA3TZ?
Ну и еще,может посоветуете 12м антенны на 144-432МГц.
Да,мой антивирусник ругнулся на Ваше вложение.
« Последнее редактирование: 17 Май 2015, 09:07:56 от UN7PV »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #69 : 17 Май 2015, 09:42:07 »
Н-образная рама тоже добавляет ветровой нагрузки.
Увеличение длины антенны в двое дает увеличения КУ на 2.6-2.7 дб
Главный вопрос как в поле собирать? Команда сколько человек или один?
Программку писал сам в purebasic код чистый лицензионный каспер молчит.
Из длинных антен напримерhttp://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
« Последнее редактирование: 17 Май 2015, 09:49:15 от RX9A »
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #70 : 17 Май 2015, 10:20:13 »
Для очных? Надо выжимать максимум из разрешённого. Однозначно 4-ка из 3-х метровых.
Делайте деревянные бумы.
Антенны RA3AQ - самые излюбленные народом, выжато в них всё до копейки http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/ra3aq-7-pdf, но требуют высокой точности изготовления, капризные в настройке. Поэтому, если у вас мало времени, обратите внимание на антенны RA6FOO - более технологичные, менее капризные. Проштудируйте его сайт http://ra6foo.qrz.ru/, там есть всё и по моделям и по изготовлению и по согласованию. Если вам нужно будет пересчитать под ваш диаметр элементы, напишите RA6FOO или свяжитесь в скайпе.
Николай
Оффлайн UN7PV
« Ответ #71 : 17 Май 2015, 11:18:41 »
Спасибо за подсказки,буду думать пару дней,и начинать надо.Пока к четверке склоняюсь.Слава богу пилорама самодельная с рубанком от дедов осталась...ХИ.Поддержка,однако.Не бегать,не просить.
Сумматор буду на RK50-4-21 делать,есть в надичии.В смысле из него.
Команда 3 человека.
« Последнее редактирование: 17 Май 2015, 11:29:34 от UN7PV »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #72 : 17 Май 2015, 14:20:44 »
Для очных?
Да,будет проходить 2-й открытый очно-заочный Чемпионат Республики Казахстан по радиосвязи на УКВ.
Вот краткая выписка из положения
7. Регламент Чемпионата для очных участников
1. Дата и время: начало эфирной части - 4 июля 2015 г. в 14:00 (UTC), окончание – 5 июля в 08:00
(UTC) .
2. Зачетное время 18 часов непрерывной работы.
3. Используемые диапазоны: 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц. Виды работы: телефон (SSB, FM),
телеграф (CW).
« Последнее редактирование: 17 Май 2015, 14:28:17 от UN7PV »
« Ответ #73 : 17 Май 2015, 14:37:18 »
а в каком месте будут проходить? в положении не нашел
Оффлайн UN7PV
« Ответ #74 : 17 Май 2015, 16:48:30 »
Вроде под Кокчетавом.Но не в Уральске,точно.
Позвонил нашему председателю,в Кустанае оказывается.
« Последнее редактирование: 17 Май 2015, 16:59:03 от UN7PV »
