Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 81312 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #75 : 17 Май 2015, 18:37:39 »
Позвонил нашему председателю,в Кустанае оказывается.
1296 МГц планируется?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #76 : 17 Май 2015, 19:19:34 »
Но с нашими ветрами страшновато.
10-12метровая антенна при хорошем ветре извивается как змея и при наличии растяжек по  бокам. Однозначно пару 5-6 метровых. Для контест-стека можно и 4 более короткие в один этаж, но мачта нужна выше. Вообще нужно набросать от точки карту плотности участников, может и "квадратный" стек 2х2 пойдет, если преимущественно дальние станции и по разным азимутам разгруппированы, но к такой антенне уже и привод просится, руками надоест подворачивать часто.
Оффлайн UN7PV
« Ответ #77 : 18 Май 2015, 08:19:38 »
Да.
Для начала ручками.Помошник достойный есть...ХИ.
Вроде слесарки минимум при 2 по 6м стека при разносе по вертикали.
Но как же ее растягивать? Разнос 3.5м.Если только под нижнем ярусом,страшновато.По горизонтали разнести?
« Последнее редактирование: 18 Май 2015, 08:39:21 от UN7PV »
« Ответ #78 : 18 Май 2015, 10:02:53 »
Как обычно веревками, на мачтах из труб 50-55мм всё нормально держится при таком выносе. Если площадка ровная и большая, можно для подстраховки под верхней антенной длинные растяжки пустить под пологим углом , чтобы нижняя антенна проходила их.
А горизонтальный стек - это лишний вес и парус, нужна перекладина, а еще и чаще крутить антенну.
Оффлайн UN7PV
« Ответ #79 : 18 Май 2015, 13:38:48 »
Ну вроде  опиимальный вариант вырисовывается.Получается  вертикальный стек из 6м антенн  как оптимальный и менее затратный.Редко бывал здесь последнее время,трудно ориентироваться где что.Видел где то 6м ягу на два диапазона, вроде UA9TC проектировал.Может кто подскажет.
Ну и может у кого есть  фаилик с расчетом антенны 6-7м на 144 под 4.5мм диаметр элементов?
На 430 нашел.
« Последнее редактирование: 18 Май 2015, 14:32:08 от UN7PV »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #80 : 18 Май 2015, 16:26:13 »
Материал для элементов подвезли,но 5.5мм диаметром.Но хоть что то обозначилось определенное,от них и пляска.
Оффлайн UN7PV
« Ответ #81 : 18 Май 2015, 19:37:18 »
Так и не нашел двухдиапазонную антенну с бумом в 6м.
Есть некоторая идея,может  глупостью покажется,сорри.
На буме 6-7м разместить на клипсах две антенны.С одной стороны на 144,с другой на 430.
Сделать стек в два этажа с компромисным разносом.Оптимизация,туда ее.... но не фантастика.
ua9tc
« Ответ #82 : 18 Май 2015, 19:55:22 »
Есть только такие модели
Убойный проект !  ;D
« Последнее редактирование: 18 Май 2015, 20:04:16 от UA9TC Борис »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #83 : 18 Май 2015, 20:03:09 »
Спасибо!
Сам бы пол дня искал.Здесь антенны с разной поляризаций.Вы уж извините,за пару вечеров все смешалось...
Мне интересно Ваше мнение насчет моего бреда... в предыдущем посте.
Просто  на данный момент ставить три мачты  на выезде практически не реально. Как же все таки с моей фантазией.
Но все же видел вариант с одной поляризацией.Блин,не приснилось ли...
« Последнее редактирование: 18 Май 2015, 20:24:04 от UN7PV »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #84 : 19 Май 2015, 05:09:39 »
Убойный проект !  ;D
Борис,а поконкретнее можно.Убойный,в смысле нереализуемый,или можно попробовать?
Как то можно оценить,насколько антенны повлияют на параметры отдельных антенн.Или это можно оценить только воплотив в железо.Или не стоит даже и время тратить,может уже были какие попытки?
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 05:14:13 от UN7PV »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #85 : 19 Май 2015, 06:36:04 »
Если затея просто глупая,скажите как есть.На мнения опытных ребят,знающих свое дело,обижаться глупо.
Сейчас материал для антенны практически собрал.Сегодня возьму клипсы,определюсь с расстоянием элементов до бума,и вперед.
Сразу вопрос по теме.Как лучше сделать коррекцию элементов.Нашел прогу от UA3TZ,можно ли положиться на нее.Мнений на этот счет много,на чем остановиться.Есть мнение,что если елемент выше от центра бума на величену диаметра бумаЮто коррекция не нужна.Но прога кажет другое.На че м же остановиться???
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 06:47:39 от UN7PV »
ua9tc
« Ответ #86 : 19 Май 2015, 08:23:11 »
Убойный -в смысле убивающий параметры антенны напрочь
Оффлайн UN7PV
« Ответ #87 : 19 Май 2015, 08:46:46 »
Понятно,значит вариант в утиль.А как с коррекцией быть,посоветуете что?
И какой способ крепления позволяет сделать коррекцию более прогнозируемой,что ли.Ну пластиковым и деревянным вариантами понятно.А с дюралиевым бумом?
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 09:12:02 от UN7PV »
ua9tc
« Ответ #88 : 19 Май 2015, 09:18:18 »
« Ответ #89 : 19 Май 2015, 11:43:18 »
Такой и нет. Двухдиапазонки с одной поляризацией и по одному кабелю толковые есть только длиной не больше одного метра.
Делайте пару 5 метровых антенн, например, RA9AQ-9 варианты на 5 или 6мм были, по этим антеннам много информации в форуме.
На 432МГц можно 4-5 метровые антенны, например RA3AQ-18 или UA9TC, RA6FOO. У последних замечательная повторяемость, если мало опыта и времени на подгонку.
