Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 78207 раз)
Оффлайн UN7PV
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #90 : 24 Май 2015, 04:07:43 »
Чуть оптимизировал на элеименты 5.5мм,покритикуйте,плиз.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #91 : 24 Май 2015, 08:31:19 »
Посмотрите диаграмму направленности.
В сравнении с оригиналом заметно уменьшилось подавление с тыла и с боку.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UN7PV
« Ответ #92 : 24 Май 2015, 08:51:31 »
Да,я оптимизировал 6м антенну (ограничения по положению очного чемпионата) на максимальное усиление.Для дома конечно желательно как в оригинале.
« Последнее редактирование: 24 Май 2015, 09:00:49 от UN7PV »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #93 : 24 Май 2015, 11:19:08 »
У меня ммана считает усиление вашего варианта меньше на 0,36 дб
Я пересчитывал под 6 мм, сравните может устроит.
« Последнее редактирование: 24 Май 2015, 11:31:46 от R8MM Евгений »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #94 : 24 Май 2015, 11:48:53 »
Интересно стало насколько изменятся параметры при пересчете на 5.5мм
Оффлайн UN7PV
« Ответ #95 : 24 Май 2015, 20:13:18 »
Я,наверное,не правильно в названии сослался на RA3AQ,как на исхоную антенну.У меня просчитана антенна с бумом в 6м Скорее всего от UA9DC.Все перемешалось.Ориентировался на максимуи усиления,посколку посчитал что в поле это важнее.Однако спасибо большое за участие.Завтра буду потихоньек начинать сборку.Вроде все есть.Правда все снова поменялось.Поехал за дюралиевыми трубами на бум,привез пластиковые шесты для прыжков в высоту,фибергласовые.Ну блин.И мне голову морочат,и я здесь ....
Так что материал на бум есть.Сверлить не буду,клипсы поставлю.Ну и коррекции никакой делать не буду.
Так что извиняюсь  за беспокойство.Телегу вперед лошади,однако, ставить не практично...сорри.
« Последнее редактирование: 24 Май 2015, 20:18:30 от UN7PV »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #96 : 26 Май 2015, 22:15:08 »
Доброго времени суток, всем!
Господа поделитесь какой длины  получается на практике вибратор из трубки диаметром 8мм или 10мм.
С уважением, Вячеслав RU9FT.
Вячеслав, Березники, LO89JK
  • QRA: mo75gb
« Ответ #97 : 26 Май 2015, 23:59:23 »
Есть такая статья в которой много чего полезного можно подглядеть :)
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-8
Оффлайн UN7PV
« Ответ #98 : 02 Июнь 2015, 08:11:21 »
Ну вот посчитал на свой материал,буду начинать сборку.Посмотрите,плиз.Может что не так.Графики вроде не плохие,но черт знает.Может что упустил.Нет ли грубых промахов?
Вибратор взял горизонтальный.Крепить и корректировать намного проще.
ua9tc
« Ответ #99 : 02 Июнь 2015, 20:43:24 »
Посмотрел ,сравнил , чертыхнулся :(
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #100 : 02 Июнь 2015, 22:18:48 »
Просьба убирать мое имя с клонов.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #101 : 02 Июнь 2015, 22:38:15 »
Можно и не только, когда под брендом AQ11 сравниваются две разные антенны:
11el HLF 50 Ом
(Mod by Boris, UA9TC 17.05.2015 20:50:03
Mod by VLADIMIR, RA6HLF 16.03.2010 15:03:52)
и
RA3AQ 11el 7m 6mm
(Mod by Eugene, UA9MGM 14.06.2011 17:12:02...)
Алексей
Оффлайн UN7PV
« Ответ #102 : 03 Июнь 2015, 03:21:30 »
Никого обидеть не хотел,если задел кого,не специально.Конкурировать конечно ни с кем не собираюсь.Просто попробовал оптимизировать под свои материалы и цели(длинна бума не более 6м).Поскольку в поле считаю не сильно важным подавление заднего лепеска,оптимизировал на максимальное усиление(ограничение по мощьности 100вт) и линейную реактивность в полосе 4МГц.Посчитал,что расчет с практикой меньше погрешности даст.Ну и что бы задний леписток не хуже 20дб.В последнем случае брал за основу HLF с верт. петлевым вибратором.Оптимизатором прогнал на разные сопротивления.На 200ом начал тянуть размеры до 6.5м,на 50ом вернул ровно к 6м.На том и остановился.А потом ручками по максимальному усилению и плавной реактивности,предварительно поменяв вибратор на горизонтальный.Что там осталось от авторского варианта,не представляю.Наверное колличество элементов.
Уже пожалел,что влез в тему.Хотел совета по конкретной оптимизации,можно ли собирать в таком виде,а получилось...
Еще раз извиняюсь,если кого обидел,более выкладывать своих оптимизаций не буду,что б уважаемых проектировщиков не смешить и не злить..А то глядишь и побьют...ХИ.
Успехов всем в конструировании и удачного предстоящего полевого дня.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2015, 03:56:38 от UN7PV »
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #103 : 08 Июнь 2015, 21:01:56 »
Мне пришлось пересчитывать под имеющиеся материалы, спасибо Владимиру RA6FOO http://ra6foo.narod.ru/conversion.html
К сожалению сайт переехал и ссылка перестала работать.
Новая ссылка на полезный ресурс http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #104 : 09 Июнь 2015, 16:45:09 »
В наших магазинах 8мм найти трудновато, попробовал пересчитать на 10 мм.
Цель была - не ухудшить. На мой взгляд, удалось...  *yagi*
