Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 90681 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #105 : 21 Июня 2015, 23:42:30 »
Здравствуйте! могу ли я из этой антенны (11эл ra3aq) сделать кросс? может кто попробует в программе . у меня получилось непонятно что. пришлось укоротить два первых дир. и перенести акт эл на 25 мм вперед.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #106 : 21 Июня 2015, 23:58:13 »
дело в том что антенна уже собрана. две антенны в разных плоскостях со сдвигом 50мм поставил активн на вертикальную пол. подогнал немного его все стало отлично.второго акт пока не ставил а пассивные все . когда согнул второй акт вибр и прикрутил то все расплылось вертикальная ксв 2 минимум а горизонт в порядке -то получился не понятно как-то все эл одинаковые но в норме только если  один из петлевых снят ???? антенна  из этого
  • QRA: ko90ph
« Ответ #107 : 22 Июня 2015, 20:51:00 »
оказывается нельзя пропускать кабель через вибратор. не знал . уже понял.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #108 : 23 Июня 2015, 16:19:28 »
кабели прикрутил померил ксв и там и там 1.1 примерно . но когда берешься за хвост траверcы реактивность немного поднимается -это так и должно?
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #109 : 01 Июля 2015, 23:44:38 »
Озадачился... Бум 25 мм. Все элементы из трубки 10 мм. Если делать расположение вибратора, как в maa файле, то нижняя часть вибратора будет касаться бума, если директора опустить еще ниже, то нижняя часть вибратора должна проходить сквозь бум... Как правильно размещать петлевой вибратор этой антенны в случае крепления директоров на расстоянии 25мм над бумом?  Получается, что вибратор будет ниже остальных элементов? Может быть, поднятие директоров и рефлектора на 25 мм от бума ухудшит параметры антенны?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 23:47:17 от EU2TT »
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #110 : 02 Июля 2015, 09:23:18 »
Так сместите в модели активный вибратор на значение, которое получается в реальной конструкции и увидите изменение параметров и искривление ДН в вертикальной плоскости.
Алексей
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #111 : 02 Июля 2015, 10:42:13 »
Усиление и КСВ упало на одну сотую. ДН в вертикальной плоскости изменилась также незначительно. Принцип ясен, спасибо.
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #112 : 02 Июля 2015, 11:55:00 »
 Я пошел по иному пути - положил вибратор и подобрал размеры и положение элементов, чтобы характеристики не ушли, получилась микроскопическая (0.05 дБ) прибавка усиления и F/B на 1дБ. Наверное на этом стоит успокоиться ;-)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 12:00:46 от EU2TT »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #113 : 02 Июля 2015, 11:58:33 »
 Я пошел по иному пути - положил вибратор и подобрал размеры и положение элементов, чтобы характеристики не ушли, получилась микроскопическая (0.05) прибавка усиления и F/B. Наверное на этом стоит успокоиться ;-)
Можно посмотреть что получилось?
  • QRA: ko90ph
« Ответ #114 : 02 Июля 2015, 13:08:31 »
А у меня уже две из 4-х  работают  солнце в wsjt 6дб и H И V  КСВ1 на 144200   1.5 на 145500
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #115 : 02 Июля 2015, 16:05:46 »
Ну и верно. Самый простой путь реализации сантехнической технологии. Только не забывайте, теперь эта антенна называется EU2TT 11el.
Алексей
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #116 : 02 Июля 2015, 23:23:43 »
Не забуду. Спасибо!
  • QRA: ko90ph
« Ответ #117 : 14 Июля 2015, 12:16:15 »
Хочу выразить Дмитрию благодарность за отличную антенну. 4/11 -радости нет предела.великолепно работает.и даже в дождь сильно не уходит можно продолжать тарабанить.вот так вот.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #118 : 14 Июля 2015, 16:41:11 »
To RW3QJA Поздравляю Дмитрий, очень здорово тебя принимаю, от -17/-22, не хуже! Так держать!!!
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
« Ответ #119 : 18 Марта 2017, 13:38:04 »
Всем здравствуйте. Подскажите точно размеры вибратора и диаметр бума под размеры которые даны автором в первом посте. Спасибо.
