Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 81675 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #120 : 18 Марта 2017, 18:52:47 »
у меня оправки 42мм  и расстояние по внешним краям оправок 934мм  ксв 1 вышел на 144300. бум квадратный 25 мм в месте вибратора.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #121 : 18 Марта 2017, 19:26:04 »
у меня все элементы 6 мм,бум стеклопластик,делайте по размерам и все,работает прекрасно
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
« Ответ #122 : 18 Марта 2017, 19:38:47 »
Спасибо большое. Будем делать.... Бум наверное тоже из трубы... Элементы крипить удобней с помощью пластиковых защёлок.
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #123 : 30 Января 2019, 17:17:22 »
Буду делать эту антенну.Скорее всего бум с квадратной трубы 25Х25. Проще крепить и вибратор и элементы. Ещё один вопрос как на счёт металлического бума?Изменения будут или нет?
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145MHz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
« Ответ #124 : 30 Января 2019, 17:40:34 »
смотря как крепить?
через бум , над бумом, или как то ещё.    тогда и разговор!
  • QRA: ko90ph
« Ответ #125 : 30 Января 2019, 18:01:47 »
у меня при квадратном буме 25мм  в месте вибратора получилось 126 килогерц на 1 мм длины для петлевого вибратора .это так на заметку. прототип перегибал 6 раз ;D ;D.
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #126 : 27 Марта 2019, 22:13:56 »
Думал над бумом ставить элементы,немного не получается. Придётся делать по среди бума.Ну вот теперь другая проблема.Надо делать бум коррекцию,но увы ни чего не понял в этой бум коррекции. Дмитрию написал что бы помог.Будем ждать.Изолировать элементы  или нет
« Ответ #127 : 27 Марта 2019, 23:32:33 »
Для того, что бы помочь, нужны исходные данные. Диаметр (диаметры - если из нескольких частей) траверсы. Элементы лучше изолировать от траверсы. Диаметр элементов какой ? После этого можно будет попробовать подсказать как... А вообще бум коррекция несколько раз уже обсуждалась на форуме, и довольно подробно все описано, надо только внимательно почитать соответствующие темы...
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #128 : 28 Марта 2019, 09:40:05 »
Доброго дня! Траверса 25х25 квадрат. Элементы ф 8(вибратор,рефлектор,директора). Антенна 11 Эл. Ra3AQ.
« Ответ #129 : 28 Марта 2019, 09:44:50 »
Если будете делать сквозь бум через изолятор, естественно, то каждый элемент (кроме вибратора) нужно удлинить на 3.7мм. Сделать не изолированные от траверсы элементы очень сложно на практике.
Оффлайн ra3od
« Ответ #130 : 28 Марта 2019, 09:45:29 »
http://ra6foo.qrz.ru/boomcorr.html
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #131 : 28 Марта 2019, 13:40:48 »
      Спасибо.
« Ответ #132 : 28 Марта 2019, 14:18:54 »
Очень просто и надёжно.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 14:29:44 от RN6MA Виктор »
« Ответ #133 : 28 Марта 2019, 14:25:53 »
То, что просто, я соглашусь на 100%, а вот как в плане надежности контакта, тут вопрос спорный. Со временем алюминий окисляется, появляется коррозия и элемент может из неизолированного превратиться в изолированный со всеми вытекающими. На мой взгляд неизолированный будет надежным только если его приварить аргоном в месте стыка, ну или антенна используется для выездов в поля
« Ответ #134 : 28 Марта 2019, 14:30:48 »
Как вариант надежности, добавил картинку выше.
