Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 91651 раз)
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #135 : 28 Марта 2019, 14:32:10 »
Доброго дня! Траверса 25х25 квадрат. Элементы ф 8(вибратор,рефлектор,директора). Антенна 11 Эл. Ra3AQ.
Сделать не изолированные от траверсы элементы очень сложно на практике.
Но возможно, сам видел, как сделаны антенны у Чемпиона России и многократного победителя в ПД Виктора Иванова, так же квадратный бум, элемент ~8-10mm, точно не помню, состоит из двух половинок, на одном краю нарезана, на буме тоже нарезана резьба, если ограничитель не элементе, точно не скажу, но антенны быстро собирались в единую и прочную конструкцию, и так же применялись на очных чемпионатах России в Орловской обл. Так что и этот вариант работает. 73!
« Ответ #136 : 28 Марта 2019, 14:37:54 »
Видел антенны у Виктора, недавно был у него в гостях.
 У него элементы не из трубок сделаны, а из цельных прутков, пруток разрезан напополам, в одной половинке резьба внутри, во второй снаружи. При монтаже он их скручивает туго и есть контакт. Но, опять-же, антенны у него для временной эксплуатации
« Ответ #137 : 28 Марта 2019, 14:40:20 »
Думал над бумом ставить элементы,немного не получается. Придётся делать по среди бума.Ну вот теперь другая проблема.
Включайте фантазию!
В инете миллионы картинок как люди крепят элементы как пример - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5&lr=39
Поищите, посмотрите, выберите, что вам не лень делать и делайте. Само не сделается :)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 14:45:02 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #138 : 28 Марта 2019, 18:09:53 »
Если лень делать,то можно и купить https://www.wimo.com/montagematerial_d.html
Есть там держатели элементов  для квадратной 25х25
Sergey
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #139 : 28 Марта 2019, 18:48:46 »
У меня лет 6 стоят на водопроводных клипсах.По поводу бумкорекции нет однозначных размеров , в разных источниках они разные.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #140 : 28 Марта 2019, 18:51:13 »
Все гут особенно цены....
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #141 : 04 Апреля 2019, 21:25:08 »
http://ssmaker.ru/c1aee7b0/          http://ssmaker.ru/c2ef97a4/
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 21:33:58 от US5VAC-Сергей »
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #142 : 28 Октября 2019, 08:50:26 »
У меня вертикальный стек из двух антенн. Так как много народа ушло в FM хочу попробовать нижнюю повернуть в вертикальную поляризацию. Много ли я потеряю в горизонте и преобрету в вертикале.
« Ответ #143 : 28 Октября 2019, 09:23:48 »
Добрый день!
Игорь, максимальная добавка в стэке равна 3 Дб к усилению одиночной антенны.
Вот эту добавку Вы и потеряете в горизонте.
А в вертикали получите более, чем усиление Вашей антенны.
Но это справедливо при раздельном питании антенн.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #144 : 28 Октября 2019, 10:04:04 »
При раздельном питании это да, но я хотел бы не трогать запитку. Может у кого-то есть опыт такого использования.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #145 : 28 Октября 2019, 10:18:05 »
Всё будет очень-очень плохо! Часть энергии,принятой одной антенной, пойдёт в нагрузку (в трансивер),а часть переизлучится другой антенной в эфир. Ну и.т.д. Проверено!
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 10:20:12 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #146 : 28 Октября 2019, 11:29:31 »
Игорь, поверни обе антенны под 45 градусов, потеряешь 3 дб, но будет работать в двух поляризациях.
Добавлю, кабели питания выведи за рефлекторы и согласование так же.
Если мачта металл (имеется ввиду между антеннами) замени на диэлектрик и эта диэлектрическая мачта(вставка) должна быть ниже нижней антенны метра на 1.5 - 2.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 11:34:27 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #147 : 28 Октября 2019, 15:17:38 »
Можно подробней что и кем переизлучится из того что будет наведенно в антеннах??
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #148 : 28 Октября 2019, 17:18:25 »
Смущает потеря в мощности в горизонте и возможное добавление шумов от вертикальной поляризации, что повлияет на прием ssb и cw. Но 30-го буду в шеке и если погода позволит попробую поэксперементировать, благо антенны еще не поднял на рабочую высоту.
« Ответ #149 : 28 Октября 2019, 17:34:11 »
Можно подробней что и кем переизлучится из того что будет наведено в антеннах??
Теперь наведено будет в одной антенне, а не в двух, это минус 3 дБ,
а то, что будет наведено в ней, распределится - половина на приемник,
половина на антенну, в которой не наведено, это еще минус 3 дБ
Это про полезный сигнал Г или В поляризации.
А шумы от той, в которой не наведено, как карта ляжет, вернее их поляризация
Самый раз или включить через реле или вывести второй кабель как сказал RA6HLF.
Чтоб после не опускать для этого.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 17:53:40 от ra6foo »
