Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 90907 раз)
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #150 : 28 Октября 2019, 17:59:26 »
что повлияет на прием ssb и cw. Но 30-го буду в шеке и если погода позволит попробую поэксперементировать
Не стОит оно того, что гнаться за двумя зайцами - ни одного не поймать, или две антенны раздельно H и V, или оставить как есть H + H.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #151 : 30 Января 2020, 09:06:43 »
Столкнулся с проблемой. Оказывается у нас в радиусе 200 км стеклопластиковые труб для наставок вертикальной траверсы не купить. В магазине на заказ минимальная партия 6 метров +100 процентов предоплата и неизвестно что привезут. Подскажите где выписать или может у кого остались. Нужны два куска по метру примерно, d= 50 mm. Готов оплатить стоимость, пересылку и хлопоты.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #152 : 30 Января 2020, 10:22:14 »
И в конечном итоге, эти 2 метра обойдутся в разы дороже, чем 6 метром в магазине! ;)
Олег
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #153 : 30 Января 2020, 16:59:41 »
Игорь в хозмагах есть черенки для лопат от 120см до 350 см первый сорт без единого сучка .у меня на такой 250см стоит яга для ЧМ .
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #154 : 02 Февраля 2020, 14:44:59 »
Если есть у кого манновский файл четверки, поделитесь.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #155 : 11 Февраля 2020, 05:07:53 »
Теперь наведено будет в одной антенне, а не в двух, это минус 3 дБ,
а то, что будет наведено в ней, распределится - половина на приемник,
половина на антенну, в которой не наведено, это еще минус 3 дБ
Это про полезный сигнал Г или В поляризации.
А шумы от той, в которой не наведено, как карта ляжет, вернее их поляризация
Это очень мощное логическое построение. Научный мир в восторге!
Но хотелось бы для нас смертных как-то по-проще.
А вот про карту, которая ляжет, надо бы вот сюда: http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/forum/580-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/ ... и вообще на ура там были бы
А здесь "за державу обидно", всё же главный сайт Российских УКВистов.
Что люди о нём подумают.
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #156 : 11 Февраля 2020, 07:53:44 »
Добавлю, кабели питания выведи за рефлекторы и согласование так же.
Что это дает по сравлению с кабелем от вибратора в сторону директоров под бумом ??
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #157 : 11 Февраля 2020, 08:26:58 »
Разговор шел о вертикальной поляризации, при соединении антенн в стек, кабели окажутся в вертикальной плоскости, что не допустимо, поэтому их выводят за рефлекторы.
« Ответ #158 : 11 Февраля 2020, 11:06:08 »
Можно подробней что и кем переизлучится из того что будет наведено в антеннах??
Мы при построении стеков используем традиционные сумматоры, где развязка между портами небольшая. Вот если использовать Вилкинсон или квадратурный мост - вся разность фаз уйдёт в балласт.
Знаю практическую конструкцию стека из двух стрел, где для сложения применен квадратурный мост, при этом стрелы  сдвинуты на девяносто градусов. Работает. Но данных с измерениями нет.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #159 : 11 Февраля 2020, 11:22:26 »
Интересное решение.  Может получиться,  полезный сигнал пройдёт нормально, а часть помехи выделиться на балласте.  Нужно экспериментировать.
73! Олег.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #160 : 11 Февраля 2020, 12:37:36 »
Кто будет решать что полезный, а что помеха.? ;)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #161 : 11 Февраля 2020, 12:46:43 »
Направление стека относительно помехи.
73! Олег.
Оффлайн RX3M
« Ответ #162 : 13 Февраля 2020, 20:32:36 »
Добрый вечер коллеги.
Не нашел расчет этой антенны под элементы 7 мм. Просто предложили комплект трубок, грех отказываться. Может у кого то есть?
73!Рустам RX3M
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #163 : 13 Февраля 2020, 22:12:22 »
А откуда возьмется эта разность фаз с двух антенн которые с фазированны так чтобы все наведенное в них складывалось ???
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #164 : 13 Февраля 2020, 22:13:15 »
Вы это серьезно?
