Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 81288 раз)
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #165 : 13 Февраль 2020, 22:21:13 »
Ответ #158
вся разность фаз уйдёт в балласт.
А откуда возьмется эта разность фаз с двух антенн которые с фазированны так чтобы все наведенное в них складывалось ???
Ответ #158 и ранее
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #166 : 13 Февраль 2020, 22:32:52 »
Ответ #158 и ранее
Вот если использовать Вилкинсон или квадратурный мост - вся разность фаз уйдёт в балласт.А если без баласта? куда она денется?Что не в фазе все равно где оно поглотится или излучится.И зачем нам развязка между антеннами с них скрадывать надо, а не гасить.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2020, 22:38:34 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #167 : 14 Февраль 2020, 00:11:34 »
[/quote]
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #168 : 14 Февраль 2020, 00:31:47 »
Добрый вечер коллеги.
Не нашел расчет этой антенны под элементы 7 мм. Просто предложили комплект трубок, грех отказываться. Может у кого то есть?
Нашел у себя в архиве.
CE RA3AQ 11el folded dipole
GW  1   25     0.000  -509.530     0.000     0.000   509.530     0.000    3.500
GW  2   25    25.000  -466.794   228.000    25.000   466.794   228.000    3.500
GW 12   25   -25.000  -466.794   228.000   -25.000   466.794   228.000    3.500
GW 13    3    25.000  -466.794   228.000   -25.000  -466.794   228.000    3.500
GW 14    3    25.000   466.794   228.000   -25.000   466.794   228.000    3.500
GW  3   25     0.000  -474.919   614.000     0.000   474.919   614.000    3.500
GW  4   25     0.000  -463.424  1220.000     0.000   463.424  1220.000    3.500
GW  5   25     0.000  -455.834  1904.000     0.000   455.834  1904.000    3.500
GW  6   25     0.000  -447.174  2694.000     0.000   447.174  2694.000    3.500
GW  7   25     0.000  -440.195  3543.000     0.000   440.195  3543.000    3.500
GW  8   25     0.000  -433.147  4433.000     0.000   433.147  4433.000    3.500
GW  9   25     0.000  -426.347  5330.000     0.000   426.347  5330.000    3.500
GW 10   25     0.000  -427.711  6327.000     0.000   427.711  6327.000    3.500
GW 11   25     0.000  -440.564  7000.000     0.000   440.564  7000.000    3.500
GM  0    0     0.000     0.000     0.000  1790.000  1915.000
73 de RA3AQ
Оффлайн RX3M
« Ответ #169 : 14 Февраль 2020, 08:06:47 »
Огромное спасибо Дмитрий.
73!Рустам RX3M
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #170 : 24 Май 2022, 22:15:33 »
Впервые у меня получилось сделать антенну ,которая полностью соответствовала описанию автором.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #171 : 25 Май 2022, 06:55:25 »
Приветствую!
А на луне кого-нибудь слышите?
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #172 : 25 Май 2022, 07:16:38 »
Бум -стеклопластиковая труба,элементы -8мм трубка.
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #173 : 25 Май 2022, 07:20:14 »
Приветствую!
Антенну только настроили,для полевого дня.На фото видно ,что она без поворотки,на веревочке .
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #174 : 25 Май 2022, 08:32:22 »
Картинки вещь хорошая а реальную работу оцениваю по луне.
Сегодня можно слушать -луна должна визуально наблюдаться и даже без поворотки можно понаблюдать и оценить работу ант
« Ответ #175 : 25 Май 2022, 09:10:35 »
А трубу покрасили? А то на солнышке ей долго не выжить...
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #176 : 25 Май 2022, 11:49:46 »
На фото хорошо видно ,что она окрашена белой краской,да и за время пока она будет кататься по полям с ней ничего не случится. Кстати,защита от ультрафиолета во многом зависит от качества финишного покрытия .На современных катерах из стекловолокна это хорошо видно , как выросло качество защиты от УФ.
« Последнее редактирование: 25 Май 2022, 12:00:38 от R4CX »
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #177 : 01 Август 2024, 19:51:56 »
Доброго времени суток, в горизонтальном стэке какое должно быть расстояние между 2мя антеннами? 3,5м или...
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
