Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 89938 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Антенна RA3AQ-11
« : 27 Января 2010, 15:23:11 »
Приветствую, всех.
Последнее время меня многие в личных письмах просят прислать описание антенны с длиной бума 7 метров, которая успешно использовалась мною в течении многих лет.
Спроектирована данная антенна была для города Москвы, где помеховая обстановка оставляет желать лучшего. Поэтому внимание было уделено всем боковым лепесткам, начиная с первого.
Все элементы, включая активный сделаны из трубки диаметром 8мм. Расстояние между осями половинок активного элемента - 50мм. Питается вибратор непосредственно кабелем. Про симметрирование не забываем.
X [мм] L, [мм]
1 0 1019.4
2 228 932.6   <--петлевой вибратор
3 614 946.3
4 1220 924.6
5 1904 908.3
6 2694 891.9
7 3543 876.8
8 4433 863.4
9 5330 850.1
10 6327 855.5
11 7000 880.1
Ниже привожу параметры антенны, рассчитанные в 4NEC2 и файл для NEC2.
« Последнее редактирование: 27 Января 2010, 15:37:14 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 19:26:26 »
Дмитрий приветствую
В файле антенна расположена по оси Z
Можно сделать по оси X ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 20:34:56 »
Борис, приветствую.
Добавьте карточку
GM 0 0 0 90
перед GE и антенна повернется вокруг оси Y на 90 градусов.
Подробнее http://www.nec2.org/part_3/cards/gm.html
« Последнее редактирование: 27 Января 2010, 20:39:50 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 21:03:56 »
Дмитрий спасибо за новую антенну!
Случайно для 5мм трубок размеров нет?
73,
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 21:18:23 »
Дмитрий.
Посмотрите файл.
ua9tc
« Ответ #5 : 28 Января 2010, 18:30:22 »
Борис, приветствую.
Добавьте карточку
GM 0 0 0 90
Спасибо , Дмитрий
Теперь все сравниваю
ДН антенн в MMANA на частоте 144.5 полностью совпадают с ДН в 4NEC2 rus на частоте 144.1
Владимир RA6FOO
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 19:17:03 »
Для трубок 8 мм в MMANA и прутков 8 мм в NEC - полное соответствие в частотах
ua9tc
« Ответ #7 : 28 Января 2010, 20:07:27 »
Не все так просто !
Берем петлевой вибратор от антенны RA3AQ 11el
Считаем Fres в MMANA и NEC2
И как программа определяет , сделан он из трубки или прутка ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #8 : 28 Января 2010, 21:09:48 »
Если отвлечься от расчетов, то здравый смысл подсказвает, что  для петлевого вибратора все равно сделан он из трубки или прутка :)
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
« Ответ #9 : 28 Января 2010, 22:21:27 »
Изменение в небольших пределах свойств вибратора, петлевого или разрезного, на
диаграмме отражается незначительно. Ее определяют в основном пассивные элементы.
Я их и имел ввиду. А точный учет торцевой емкости проводов и ступенчатых переходов
проблема для обоих программ. Решается по разному, потому и различия. И NEC считает
как бы не совсем пруток, но и не тонкостенную трубку, MININEC- считает трубку, а с каким
соотношением диаметров, неизвестно. SM5BSZ исследовал этот вопрос, пишет что NEC
ближе к прутку, DL2KQ пишет что MININEC ведет расчет трубок.
ua9tc
« Ответ #10 : 29 Января 2010, 08:47:59 »
Опять сравнение без комментариев  :)
ua9tc
« Ответ #11 : 29 Января 2010, 08:54:20 »
А что по этому поводу пишут англичане ?
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #12 : 29 Января 2010, 22:16:57 »
А где можно посмотреть на 12RS?
ua9tc
« Ответ #13 : 30 Января 2010, 09:58:40 »
ua9tc
« Ответ #14 : 02 Февраля 2010, 18:37:19 »
Ввел в файл антенны удельное сопротивление цинка вместо алюминия.
Получилось усиление и КПД выше у ” цинковой”  антенны ! Парадокс!
Где допущена ошибка ?
Считал программой 4nec2X RUS
Файлы .nec ниже
