Автор Тема: Антенна RA3AQ-11  (Прочитано 102631 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA3AQ-11
« Ответ #15 : 02 Февраля 2010, 22:09:45 »
Поставь галочку "автосегментация" - еще более удивишься.
NEC, УКВ, толстые провода - однако
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #16 : 02 Февраля 2010, 22:23:53 »
Ввел в файл антенны удельное сопротивление цинка вместо алюминия.
Получилось усиление и КПД выше у ” цинковой”  антенны ! Парадокс!
Где допущена ошибка ?
Считал программой 4nec2X RUS
Файлы .nec ниже
Считал версией 5.7.6 - законы физики не нарушаются....
73 de RA3AQ
ua9tc
« Ответ #17 : 02 Февраля 2010, 23:23:54 »
Установил версию 5.7.6
Крыша едет , версий нет  ???
Владимир RA6FOO
« Ответ #18 : 03 Февраля 2010, 02:02:22 »
UA9TC: Получилось усиление и КПД выше у ” цинковой”  антенны !
Парадокс! Где допущена ошибка ?
Наверное параметр LD вручную набивал как удельное сопротивление?
Туда надо закладывать проводимость. Имея инструкцию на русском,
можно освоить как заложить, если один день потренироваться и
в совершенстве владеешь программой "Блокнот"  ( NEC однако! )
ua9tc
« Ответ #19 : 03 Февраля 2010, 21:15:29 »
Сутки физику учил,
"Сдвиг по фазе" получил  ;D
Антенна то почти "серебрянная", а не "цинковая" !
RA3AQ 11 .nec  LD  5    0    0   0 0.60000E+08
2SA.nec  LD  5    1    0   0 0.26000E+08
4x20RA.nec  LD 5,0,0,0,3.72E+07
DL6WU.nec  LD 5,0,0,0,2.88E+07
J-ant.nec  LD 5 0 0 0 25000000
2meteradr.nec  LD 5 0 0 0 5.8001E7
Gpflat2m.nec
CM 2M (Flat) Ground Plane, #12 copper wire
CM L. B. Cebik, W4RNL
LD 5 0 0 0 5.8001E7
Владимир RA6FOO
« Ответ #20 : 03 Февраля 2010, 21:34:41 »
Эти LD видеть несложно, а ввод - что то типа японской церемонии
чаепития. NEC однако. Так файл с цинковой антенной будет?
Или процесс ввода материала в файл еще не закончен?
ua9tc
« Ответ #21 : 03 Февраля 2010, 22:25:29 »
Элементарно , "одной левой" !
Вот файл с "настоящим цинком " ;D
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 22:28:02 от UA9TC Борис »
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #22 : 06 Сентября 2011, 05:01:41 »
Коллеги помогите пересчитать эту антенну под 4мм бимитал медь
-сталь и частоту немного выше 144.500.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 05:09:07 от ua9mrs »
Оффлайн ra3acy
« Ответ #23 : 27 Декабря 2011, 14:58:08 »
Про симметрирование не забываем... Имеется ввиду четвртьволновый стакан - чулок поверх кабеля, непосредственно подключенного к петлевому вибратору?
Оффлайн UA3GR
« Ответ #24 : 30 Декабря 2011, 13:02:26 »
Стакан делать также как описано для 9эл. антенны????????
 Принес с работы метровый штангенциркуль Будет, чем заняться на праздники. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! :)
73!Сергей
73! Сергей
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« Ответ #25 : 30 Декабря 2011, 21:34:10 »
Дмитрий, можно файл под трубку 6мм пересчитать?
Всех с наступающим Новым Годом!
73! Александр.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #26 : 30 Декабря 2011, 23:21:39 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-ra3aq/msg95990/#msg95990
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #27 : 31 Декабря 2011, 10:43:56 »
Если применить разрезной вибратор, то какой размер он должен иметь ?
Дорогу осилит идущий.
ra6foo
« Ответ #28 : 31 Декабря 2011, 12:40:45 »
Дело не в размере. Заменить 50 Омный петлевой с сохранением параметров можно разрезным 50/4=12.5 Ом.
Длиной и позицией можно конечно увеличить его входное до 50 Ом, но ценой потерь в диаграмме и усилении.
Такая замена теряет смысл настолько, что в приложении убрал все признаки автора и привожу просто для примера..
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #29 : 31 Декабря 2011, 14:14:43 »
Владимир спасибо за ответ.
Popa YU7EF,  пишет, про свои антенны, что применен разрезной вибратор, антенна 50 ом. можно запитать петлевым вибратором.
