Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 227917 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #135 : 19 Сентябрь 2011, 12:17:32 »
 Я в гараже всё собираю-проверяю, подстраиваю, подпиливаю, подпаиваю длинные до 12 метров, а короткие 2.5метра в квартире собрал и за балкон 8 этажа направил на Воронеж и мониторю.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2011, 12:56:05 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #136 : 19 Сентябрь 2011, 13:54:07 »
АНТ проверяю во дворе. Вертикально вверх. Разкрепляю веревкой. Рефлектор метра 2 от земли что-бы достать до вибратора.
Проверил -поставил на реальное место -вроди без изменений.
73!Сергей
Онлайн UA3IDQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #137 : 19 Сентябрь 2011, 14:04:05 »
Вообще то настраивать желательно на рабочем месте. Но как обычно  правильно выполненная ант работает уже.
Но если не дает покоя 1.02 или 1.04 то тогда флаг в руки
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #138 : 19 Сентябрь 2011, 22:13:57 »
 Мне пожалуйста флаг:), если бы даже попал в 1.2 , то успокоился бы, но 1.5-1.7- это многовато всё-таки. Антенна выполнена вроде правильно- мысль одна- лежит она на горизонтальной штанге из такой же трубы(32мм), что и бум(на другом конце штанги 18 эл 430 МГц)- может эта штанга так сильно сместить резонанс антенны ниже по частоте, или всё-таки дело не в ней?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #139 : 19 Сентябрь 2011, 22:48:12 »
Вадим, скорее всего Вы не "попали" с длиной активного элемента. Закрепите антенну вертикально вверх на табуретке и попробуйте для начала удлинить проволочками с концов активный элемент. Становится только хуже? Тогда надо укорачивать активный. Стойки, бум тут не при чём. От их влияния картинка КСВ может сместиться, но не рассыпаться, если активный имеет правильную длину.
73 de RA3AQ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #140 : 19 Сентябрь 2011, 23:18:31 »
 Дмитрий, спасибо. А ведь действительно, только после Вашего замечания и вспомнил- расстояние то вибратора от края до края, как в статье  rw3ac, 954мм, но , что бы выйти на запитку ввеху над бумом, пришлось фигурно выгибать концы вибратора к точке запитки над траверсой, а что бы расстояние между концами было примерно 7-10 мм пришлось сделать длиннее вибратор- вот где моя ошибка- длина его получилась  больше, при неизменном размере от края до края- лопухнулся-не учёл  :( этот момент. А с изгибами и так изрядно помучился(трубка 12 мм), поэтому с вертикальной поляризацией(на этом же буме) решил обойтись разрезным вибратором, sorry. А первые впечатления от работы антенны очень положительные- спасибо.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #141 : 20 Сентябрь 2011, 18:35:33 »
(На сколько не скажем, но укорачивать надо,) ???
Спрашивал и Вам отвечали.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #142 : 20 Сентябрь 2011, 19:45:45 »
 Володя, то что нужно укорачивать понятно, я спрашивал у имевших опыт с саморезом какое соотношение его длины и изменения резонанса, к чему Ваши ответы- не понимаю.
 Только с крыши и в расстроенных чуствах- танцы с бубном, то бишь с саморезами, практически ничего не дали- по 30мм , что снаружи вибратора(ксв уползло вверх ещё на 0.1-0.15 единицы), что внутри(остался практически неизменным)- беру тайм-аут- ноги уже не ходЮт :-\
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #143 : 20 Сентябрь 2011, 21:22:08 »
Они что снаружи, что внутри - вниз уводят, только в разной степени.
Вы бы фото вибратора, фото узла питания и фото стартовой части,
вибратор + 1 + 2 директор прислали, ответы будут конкретнее.
и Ваши, в смысле - Вашего вибратора - размеры тоже
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #144 : 21 Сентябрь 2011, 16:03:44 »
 Фото можно выложить(вечером из дома), но уже наверное и так ясно- вибратор получился длиннее, чем нужно(упустил сразу из виду его форму), а размер от края до края 954мм. Вот была надежда, что саморезами можно увести резонанс выше, оказывается только вниз- плохо, придётся переделать...... Весной :)
 И здесь промахнулись http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/105/!? В моём варианте , скорее должно было бы быть наоборот-выше резонанс, бум близко к элементам, а рассчёты для эл. в свободном пространстве, странно,
 Узел запитки изнутри не фотографировал, но там всё нормально , расстояние между краями  вибратора 7 мм, концы кабеля для распайки-минимальные.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2011, 20:45:46 от francua »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #145 : 30 Сентябрь 2011, 19:20:15 »
В вашем случае размер вибратора должен рассматриваться от первоначальной длины полноразмерного вибратора и вашего загнутого,но размеры общие уже не совпадут с размерами прежнего вибратора и после этого надо укоротить на 4 мм. получается ,что ваш вибратор должен быть длиннее первоначального прямого.
Посмотри в модели на вибратор возможно мои размеры не совпадают с вашими, или скажите свои и исправим на ваши размеры.
У меня общая длина получилась 1.01072 метра, а расстояние от краев вибратора 1.006 метра.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2011, 20:19:02 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #146 : 30 Сентябрь 2011, 20:12:55 »
"расстояние то вибратора от края до края, как в статье  rw3ac, 954мм"
     Когда RW3AC писал о размерах вибратора (954мм) он расчитывал и проводил измерения под квадратную траверсу 25мм и вибратор был из 10мм трубки.
     В вашем варианте диаметр траверсы, кажется, 32мм, вибратор - 12мм. Т.ч. использовать размеры полученные Евгением и указанные в статье, для вашей  9-ел. антенны не корректно, или антену надо делать из материалов один в один. Саморезы помогли на RW3WR. У нас были вибраторы от RW3AC, а траверса - 32мм. Вот тогда и пришлось оперативно саморезами увеличивать размеры вибратора. Т.е. диаметр траверсы надо учитывать.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #147 : 30 Сентябрь 2011, 20:28:48 »
Я смотрю на снимок там труба круглая и запрашиваю размеры траверсы и элементов, меня интересует как тут, а не у кого.
Нашёл под 10 мм 1- прямой вибратор 2-с изгибом. Но если рядом расположена антенна с металлической траверсой на диапазон 432 МГц, -то возможно она влияет на ваш КСВ. Замените её на не проводящую траверсу и все нормализуется.
А конкретно то надо моделировать всю антенну в целом в вертикальной и горизонтальной поляризации и искать причину и не только ее, но и все что расположено рядом.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2011, 11:20:57 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн US2YW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #148 : 30 Сентябрь 2011, 21:35:32 »
  К весне можно многих элементов не досчитаться. На морозе и солнце белые стяжки долго не живут. Черные не намного дольше.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #149 : 01 Октябрь 2011, 12:55:32 »
У меня уже три года беые стяжки живут-и ничего-живые!
Все на УКВ
