Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 229369 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #150 : 01 Октябрь 2011, 15:32:02 »
 Вот была надежда, что саморезами можно увести резонанс выше, оказывается только вниз- плохо, придётся переделать...... Весной :)
 К весне можно многих элементов не досчитаться. На морозе и солнце белые стяжки долго не живут. Черные не намного дольше.
У меня тоже три года прошлая антенна отстояла с такими же стяжками и всё нормально, дополнительно элементы сажаю на клей.
 Всем спасибо за информацию, буду переделывать. Вообще же ориентировался на рассчёты приведённые Дмитрием на 8-й странице форума под мой материал, вся система получилась вот такой:9el H RA3AQ+9el V DK7ZB---------18 el H 432 RA3AQ
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2011, 15:44:31 от francua »
Оффлайн ra9ysf Константин
  • QRA: NO03JG
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #151 : 21 Октябрь 2012, 14:31:19 »
Доброго времени ,просьба пересчитать антенну RA3AQ 9el под 8мм все элементы. Исходный файл
Ммана
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #152 : 21 Октябрь 2012, 14:35:15 »
Борис UA9TC как то пересчитывал. Неплохо, но не совсем то.
Если хотите, пересчитаю по своей методике. 20 мин. надо на это.
Но Ваш файл тоже не от автора. Лучше брать исходный оригинал.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2012, 14:42:39 от RA6FOO »
  • QRA: NO03JG
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #153 : 21 Октябрь 2012, 14:55:10 »
Если можно пожалуйста..
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #154 : 21 Октябрь 2012, 18:00:30 »
C неокругленными длинами файл Ваш оказался, пришлось отложить до более свободного времени.
Копия в zip - округленная и пересчитанная на 8 мм.
  • QRA: NO03JG
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #155 : 21 Октябрь 2012, 18:58:11 »
Спасибо за помощь   *yagi*
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #156 : 05 Ноябрь 2012, 15:23:16 »
Перечитал весь форум Антенна RA3AQ-9, но не увидел антенну изготовленную на 10мм элементах.
Программой Antwu15 (DL6WU) "сваял" 13 эл.антенну на 144.3МГц и попробовал ее в "мамане", которой я толком не умею работать,видно из-за этого у меня получилась белеберда.
Может у кого в картотеке найдется RA3AQ-9 с 10мм элементами (для птички ворона :'() За ранее благодарен.
С уважением Сергей EU3CZ
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #157 : 05 Ноябрь 2012, 15:58:24 »
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/ra3aq-144-10el-all-10mm/
Может какие файлы подойдут...
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #158 : 05 Ноябрь 2012, 16:42:32 »
То:  RZ6DD
Спасибо Александр, казалось весь УКВ портал просмотрел, "а слона и не заметил". Буду изучать.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #159 : 21 Февраль 2013, 05:44:52 »
Как измениться КСВ и увеличится ли широкополосность?
КСВ и широкополосность увеличатся.  Антенна расстроится.
73! Евгений  team RT9M
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #160 : 21 Февраль 2013, 12:21:33 »
а сейчас надо короткая антенна на балкон 2-3 элемента
На дер. бруске делается элементарно и второй диапазон бонусом http://ra6foo.narod.ru/2band.html
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #161 : 21 Февраль 2013, 13:28:19 »
Элементы на 70см можно не ставить. Или вам суть именно применить готовый вибратор с кабелем от 9эл ант? Без пересчета не получится. Дольше считать, чем сделать на бруске из трех кусков проволоки новую ант. для балкона.
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #162 : 21 Февраль 2013, 14:48:34 »
Вызывайте после 17:00 на 145500. Расскажу, какие есть  варианты.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #163 : 21 Февраль 2013, 21:49:29 »
Хотелось бы именно с такой запиткой петлевого вибратора как у RA3AQ-9 антенну на балкон.
Двух-трехэлементная будет очень узкополосна.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2013, 22:04:45 от RA6FOO »
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #164 : 21 Февраль 2013, 22:23:52 »
Наоборот, чем больше элементов, тем широкополоснее может быть антенна.
В ЭТОЙ антенне вибратор работает с входным сопротивлением в 5 раз ниже его собственного,
Экивалентно тому, что на его месте разрезной имел бы 12, 5 Ом вместо 72.
Такие антенны узкополосны априори.
