Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 229440 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #165 : 28 Март 2013, 22:17:54 »
Может и меня кто просветит. А то зашёл уже в полнейший тупик. (Ходил целый месяц и зашёл).
Материалы уже есть. Что смог - то достал. Бум 5м - ф 25мм. Активный элемент - медная трубка 10мм с ГАММА согласованием (будь оно не ладно - что-то все его не любят, а я люблю). Пассивные элементы - пруток Д16 ф 6мм. Элементы будут крепиться на изоляторах в 10мм от траверсы.
Тема про антенну RA3AQ понравилась. Но опять вибратор петлевой...В общем что ни возьми - кругом что-то не так.
Даже не думал, что с УКВ антенной (размеры) может возникнуть такая куча вопросов :-( А я ещё топик открыл про напыление элементов. Какой там!!! Хоть что-то бы нарезать в размер, настроить, попробовать. А уж потом напылять.
Вообще на буме 5.1м что лучше? 9 эл. или 10 эл?
Сергей KO59du
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #166 : 28 Март 2013, 22:57:17 »
Дело не в любви. И молоко полезно и вкусно очень, и свежий огурец ....
Так и металлический бум и гамма, нежелательно вместе, результат тот же.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #167 : 29 Март 2013, 05:23:52 »
Сегей сделайте обычный разрезной вибратор с четветь волновым стаканом!!!!С Уважением Юрий
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #168 : 29 Март 2013, 10:03:32 »
ТО RA1AJW:  Сергей в чём проблема?  Не нравится петлевой вибратор, сделайте с разрезным, описание на форуме имеется,  одна из лучших конструкций  это UA9TC.   Хотя петлевой я считаю на много лучше. Успехов. 73!
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #169 : 29 Март 2013, 11:42:26 »
Ничего не имею против моделей UA9TC, но модель и конструкция это как
формула спирта и рецепт самогона, из сахара илил табуретки, с дефлегмацией или без.
К моделям RA3AQ есть конструкции на портале. Из чего, какая траверса, какие узлы
крепления, чем отсечка тока и как ее сделать.
А модели UA9TC каждый воплощает в свои конструкции по своим понятиям.
О 1/4 стакане он отозвался иронически, назвав сосиской, а своего для
50 Омных антенн не предложил. Сделать модель,  дело одного - двух часов.
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #170 : 29 Март 2013, 17:41:02 »
TO; RA6FOO.  Владимир, вы как обычно верны себе.
Зачем ругать антенны UA9TC, я например использую их дома и  на фазенде, отзывы только положительные.
Конечно у каждой антенны всегда можно найти какие то недостатки, идеальных антенн пока увы нет. 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #171 : 29 Март 2013, 18:00:22 »
Когда вы сделаете пару антенн своими руками - поймете. Петлевой вибратор лучше разрезного.
73!   ur5efx
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #172 : 29 Март 2013, 19:47:11 »
Зачем ругать антенны UA9TC, ... отзывы только положительные.
Вы ничего не поняли. Модели UA9TC я не ругал. Я говорю о другом.
Вам нравится МОДЕЛЬ в моем приложении? И диаграмма  и КСВ < 1.1 в диапазоне.
Делайте, Но это будет ВАША КОНСТРУКЦИЯ.
 Как и до какой степени Вы убьете эту модель своими понятиями о конструкции,
будет Вашими проблемами. Такими же будут и Ваши "отзывы о ней".
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 20:05:40 от RA6FOO »
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #173 : 29 Март 2013, 20:46:52 »
ТО:  RA6FOO  Владимир посмотрел, вроде нормально смотрится, но  только коротковата, нет ли подобных разработок, но только длиной не менее 5м.  73!
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #174 : 29 Март 2013, 20:51:09 »
to: UR5EFX Игорь полностью согласен что  петлевой лучше разрезного, но я сделал антенну с разрезным только из-за того, что мне удалось получить КСВ 144.0-144.5 (ВЫШЕ НЕ РАБОТАЮ) не более 1.06. Раньше делал антенны с петлевыми вибраторами, но менее 1,2 КСВ не получил.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #175 : 29 Март 2013, 22:12:14 »
Здесь, мне кажется, как раз то, о чем я хотел сказать.
В моделях петлевой прямоугольный, а делаем с полукруглыми краями того же периметра.
Оно бы ничего, но я (и программа) считаю, что он должен быть периметра меньшего в этом случае.
Определенного мнения пока нет, если "не то" в виде КСВ , далее "настройка" чего нибудь под КСВ 1.0.
Здесь слово должен сказать КОНСТРУКТОР, а не модельер, как гнуть и т. д..
И второе, мне тоже с обычным "стоячим" петлевым 200 Ом и полуволновой петлей не удалось
получить КСВ менее 1.2. Причина, я считаю, в том что в конструкциях, реализующих модели
с "стоячим" петлевым, оплетки кабеля и петли или не соединены с центром противоположной
стороны, или соединены через длинный хвост.
Потому на вопрос, а как надо, честно говорю - не знаю, делайте с нешироким, 30...40 мм
"лежачим", в котором конструктивно несложно соединить оплетки с центром и показано как.
Как подключить кабель к своей модели тоже ведь забота КОНСТРУКТОРА, а не модельера.
Не в этом ли причина, что разрезной 50 Ом более популярен сейчас, чем
его полный аналог стоячий петлевой 200 Ом, несмотря на то, что разрезной
незамкнут по ПТ и 1/2 петля петлевого работает лучше стакана на разрезном.
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 22:30:15 от RA6FOO »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #176 : 11 Апрель 2013, 11:18:32 »
Будьте добры, просчитайте исходные RA3AQ-9 для Д=6мм трубка омедненная все элементы.
Я новичок на УКВ. В МАННЕ сам пересчитываю, но сомневаюсь, нет опыта.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #177 : 11 Апрель 2013, 12:33:55 »
Есть готовый расчет от RA3AQ.
73!С уважением,Вячеслав.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #178 : 11 Апрель 2013, 12:36:58 »
Вы бы сами посмотрели, что предлагаете. За что же вы ее так ...
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #179 : 11 Апрель 2013, 12:43:12 »
Спасибо. Да, расчет не очень... У меня все элементы 6мм.
