Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 229447 раз)
Оффлайн Viktor
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #195 : 05 Июнь 2013, 14:50:21 »
А купить у Вас вибраторы можно?
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #196 : 05 Июнь 2013, 15:52:16 »
Давно отказался от гнутого петлевого.
Такой способ значительно точнее и позволяет перепайкой корректировать периметр.
Да и проще. Прямые трубки 8 мм и П-образная перемычка 5 мм. (или 6 и 3 мм)
Любую модель можно модифицировать под боковые стороны другого диаметра.
(но можно только в MMANA и никак не в NEC 2)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #197 : 05 Июнь 2013, 17:01:19 »
http://www.youtube.com/watch?v=C0ePu12Z4is
Вот как-то так.
Сергей, посмотрел и удивился - как две капли воды с тем, что сам делаю :) Правда, фена у меня нет, поэтому пользуюсь газовой горелкой и баллончиком с газом - дешево и сердито. И для засыпки песка пользуюсь маленькой леечкой вместо вашего бумажного кулечка :)
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 17:27:44 от R3BM Михаил »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #198 : 05 Июнь 2013, 17:03:31 »
Можно, но вам дешевле обойдется материал + фен! ;)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #199 : 05 Июнь 2013, 17:05:18 »
Сергей, посмотрел и удивился - как две капли воды с тем, что сам делаю  Правда, фена у меня нет, поэтому пользуюсь газовой горелкой и баллончиком с газом - дешево и сердито.
Я на газовой плите.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/45/
Изготовил несколько антенн (8комплектов вибраторов) и теперь собираю1-ку, 2-ку, 4ку в любой поляризации.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #200 : 05 Июнь 2013, 17:36:58 »
Viktor а почему сами не хотите сделать? Вам сколько нужно вибраторов?
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #201 : 05 Июнь 2013, 20:36:57 »
Судя по фотографии элементы сидят  электрически на траверсе. Надо бум-коррекцию обязательно делать,если хочешь получить хорошие результаты. Намучился я с ней ,когда отрабатывал коммерческий вариант http://radial.ru/catalog/antennas/directional/y9-2m/
Особенно кронштейн крепления петлевого вибратора здорово  "съедает" его длину.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #202 : 05 Июнь 2013, 20:38:34 »
Женя, это ты мне?
Оффлайн us2iep Иван
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #203 : 05 Июнь 2013, 21:51:52 »
Несколько лет назад купил у кондиционерщиков трубогиб на 10 мм, просто вставляю трубку и сгинаю, ни песка, ни горелки. Причём можно и разогнуть им же одну сторону, другую подогнуть, тем самым меняя размер вибратора, мне очень понравилось.
С уважением, Иван, 73!
пенсионер
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #204 : 05 Июнь 2013, 22:50:40 »
Вообще то трубки используются 9 и 16 мм по крайней мере у нас. Причем медные.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #205 : 05 Июнь 2013, 23:13:34 »
АД-31 и так гнется ровно без песка без трубагиба и нагрева.
Оффлайн us2iep Иван
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #206 : 06 Июнь 2013, 06:13:38 »
А если точнее, то 9,53 мм, т.е. 3/8 дюйма. И не 16 мм, а 15,88 мм - 5/8 дюйма. Это что касается меди для кондиционеров. Ещё есть 6,35-1/4 дюйма, 7,94-5/16, 12,7-1/2.
А вот АД31-Т5 я покупал ровно 10 мм, без трубогиба или песка её плющит, красиво не получится.
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #207 : 06 Июнь 2013, 14:03:26 »
To R3BM. Михаил,если фотография твоя,то значит тебе в первую очередь. А вообще всему сообществу хочу донести мысль о том,что понятие "бум эффект" имеет немаловажное значение. Лично я раньше им пренебрегал,но потом понял,что элементы как бы укорачиваются из-за диаметра траверсы,и это часто бывает очень критично. Особенно в моделях RA3AQ, где петлевой вибратор питается 50-ти омным кабелем.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #208 : 06 Июнь 2013, 15:28:54 »
Женя, ты прав конечно! Но фото, правда не RA3AQ-9 а другая антенна и в дискуссию я ввязался, так как обсуждалась технология изготовления петлевого вибратора. Надеюсь, мое это сообщение - не слишком off topics :) так что отвечу тебе.
1. Конечно, я учитываю бум-коррекцию. На этом фото антенна (одна из будущих 8-ми) как раз и собрана для проверки моих расчетов по бум-коррекции. Собрана только часть для горизонтальной поляризации. Кронштейн крепления вибратора - из изоляционного материала, так что он ничего не вносит. Результат моих расчетов меня порадовал - вот реальный график КСВ от частоты:
2.Резонанс специально сделан низко (144100-144150), так-как антенна делается прежде всего для EME.
Удлинение элементов от расчетных данных получилось 10,3-11,7 мм (у каждого элемента свое).
3. Еще хочу отметить, что при гибке вибратора (несмотря на песок и нагрев) трубка в месте сгиба все же немного сплющивается (у меня - на 1мм). Это следует учитывать, иначе реальная длина вибратора будет короче, чем расчетная.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 15:34:24 от R3BM Михаил »
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #209 : 06 Июнь 2013, 17:08:54 »
Михаил,расчёт-расчётом,а на практике может оказаться всё не так. Я уже наелся. Даже переход от крепления винтиком к сварке  даёт о себе знать.
Рекомендую проверять не только КСВ ,но и диаграмму также.Думаю,у тебя найдётся для этого оборудование.
