Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 240791 раз)
пенсионер
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #210 : 06 Июня 2013, 17:50:44 »
Миша! А как ты учитываешь точку подключениия и длину кабеля?
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #211 : 06 Июня 2013, 18:01:36 »
Виктор, уточни вопрос PSE - точку подключения куда? И длину какого кабеля?
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #212 : 06 Июня 2013, 18:03:30 »
Михаил,расчёт-расчётом,а на практике может оказаться всё не так. Я уже наелся. Даже переход от крепления винтиком к сварке  даёт о себе знать.
Рекомендую проверять не только КСВ ,но и диаграмму также.Думаю,у тебя найдётся для этого оборудование.
Я же тебе привел практические данные КСВ - они очень близки к расчетным. А диаграмму буду снимать, когда весь стэк сделаю :) Позову тогда тебя на помощь!
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #213 : 06 Июня 2013, 18:48:53 »
Особенно в моделях RA3AQ, где петлевой вибратор питается 50-ти омным кабелем.
В конструкциях RA3AQ предложенный размер петлевого уже учитывает это влияние
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #214 : 06 Июня 2013, 18:50:52 »
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #215 : 10 Августа 2013, 16:52:48 »
Коллеги, начал строить антенны RA3AQ-9 на  144 и 21 ли 23 элемента на 430. Все это дело я затеял к ПД-2013, но воз и ныне там...  :D
У меня вопрос по поводу крепления петлевого вибратора и бум-эффекта.
Траверса - дюралевая труба диаметром 35 мм.
Элементы - алюминиевая трубка диаметром 8 мм
Элементы крепятся на сантехнических клипсах для трубы 32 мм
Высота от траверсы до низа элемента - 11 мм.
Как я понимаю, 11+4 мм = 15 мм, что есть 0,86 от радиуса траверсы то есть почти 1/2 ее диаметра. В принципе, наверное, нужно было учитывать бум эффект, но я не стал этого делать, так как посчитал, что частота антенны уйдет не критично.
Но вот подумал. У меня рефлектор и вибратор - на стеклопластиковой трубе - на них никакой бум-эффект не сказывается, а начиная с 1 директора - уже идет дюралевая труба...
Не придется ли подгонять размеры рефлектора и вибратора, чтобы антенна заработала как надо?
Фото прилагается...
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #216 : 10 Августа 2013, 18:30:55 »
Ошибся: от траверсы до низа элемента - 15 мм.
Плюс радиус элемента = 19 мм.
Оффлайн un7ffi Руслан
    • Сайт радиолюбителей Павлодарской области.
  • QRA: mo71pr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #217 : 15 Ноября 2013, 21:59:44 »
Всем привет.
Помогите рассчитать антенну RA3AQ-9.
Есть материал для элементов d-6.5мм и для петлевого вибратора d-10мм.
Пробовал сам рассчитать но не получается так-как с программой Mmana знаком только поверхостно.
  • QRA: mo71pr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #218 : 15 Ноября 2013, 23:09:25 »
И еще диаметр траверсы 32 (титан)
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #219 : 15 Ноября 2013, 23:20:37 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-6 - титан или алюминий - наверное особой разницы здесь нет. Диаметр указан 7мм, но можно пробывать ставить и 6,5 мм (сам делал так - ал. прут 6,6 мм.)
  • QRA: mo71pr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #220 : 16 Ноября 2013, 15:27:14 »
   UR3LDO Alexandr Большое спасибо Вам.
Теперь потихоньку буду собирать антенну. На данный момент пользуюсь антенной F9FT-13 эл.
работает отлично, но мечтаю сделать стек 4 по 9.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #221 : 16 Ноября 2013, 16:01:55 »
Не за что. Делайте, не пожалеете. Есть еще 6, 7, 11 и 14 элементные антенны этого автора на 144 МГц. Сам пользуюсть RA3AQ - 9 и RA3AQ-14
  • QRA: mo71pr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #222 : 16 Ноября 2013, 21:16:39 »
Сейчас делаю ферму 6-ти метровую и хочу поставить стек RA3AQ-4_9 эл. , а пока антенна  F9FT стоит на деревянных брусках.
Оффлайн UR3IQJ Роман
  • QRA: KN98ac
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #223 : 19 Апреля 2014, 22:53:30 »
Попросил приятеля нарисовать чертеж разметки вибратора под трубогиб. Выкладываю, в помощь строителям.
  • QRA: KN98ac
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #224 : 21 Апреля 2014, 09:16:45 »
У меня просьба посчитать с такими данными:
бум из деэлектрика (стеклопластиковая труба)
вибратор уже согнул из трубы 10 мм
рефлектор 8 мм
первый директор полагаю 10 мм
остальные - 8 мм
